Updates
TV+ Box: Update naar KPN TV+ app 1.136.5
Categorie:TV+ Box
  • jan 25, 2024 10:29 a.m. UTC
  • 181 reacties
  • 19705 keer bekeken
181 reacties
Forum|alt.badge.img+2
  • feb 5, 2024 3:33 p.m. UTC
Hoi @Jasper van KPN zodat ik het goed begrijp: Even beste beeldkwaliteit uitzetten, zappen paar keer, dan weer terug op beste beeldkwaliteit (en multicast) en dan zou het moeten werken op14,5Mps? Is niet gelukt net weer getest. Maar of ik nou de enige ben die dit heeft als er 3 melden dat het wel weer werkt en 1 niet zou ik mijn hand niet voor in vuur stelen ;)
  • feb 5, 2024 3:39 p.m. UTC
Top, klinkt goed! Wachten we de rest van de dag even af. Ik hoor het graag als het toch weer terugspringt op 7, en hoe dit bij jou uitpakt, wjb.
@Erik van KPN, Ik heb de "Beste kwaliteit" uitgezet vervolgens wat rondgezapt en de "Beste kwaliteit" weer aangezet. De streams zijn helaas 7,2Mbps streams gebleven. Het heeft dus niet geholpen.
  • feb 5, 2024 3:52 p.m. UTC
Om je 14 mbps stream terug te krijgen zonder fabriek reset heb ik het volgende gedaan.
Tandwieltje
Apparaat
Apps
Kpn tv+ kiezen met ok knop op ab
Updates verwijderen
Dan terug naar apparaat voorkeuren
Over
Controleren op kpn tv+ app updates
Hierna heb ik weer zo lang het kastje aanstaat 14 mbps stream. Bij uitzetten zal ik dit moeten herhalen 😆
Ik weet niet of het er iets mee te maken heeft maar ik had eerder bovenstaande uitgevoerd. Daarna de box niet meer opnieuw opgestart. De bitrate blijft sindsdien 14 Mbps, ook na herstart van de box
  • feb 5, 2024 3:55 p.m. UTC
Hoi @HennyK ben je dan al je KPN instellingen kwijt, behalve die van de andere apps?
  • feb 5, 2024 4:03 p.m. UTC
Alleen instellingen voor erotiek , eco en volume.
  • feb 5, 2024 4:09 p.m. UTC
Ik ga mijn TV+ Box nog geen factory reset geven want ik ben van mening dat KPN hier een oplossing voor moet leveren of anders in ieder geval moet kunnen leren van deze situatie en de oorzaak moet kunnen achterhalen.
Als ik een poort in mijn firewall moet openen richtling mijn TV+ Box zodat het TV team mee kan kijken, dan hoor ik het graag.
  • feb 5, 2024 4:10 p.m. UTC
Tandwieltje
Apparaat
Apps
Updates verwijderen
Over
Klopt, dit werkt. Wat @Erik van KPN vroeg helpt niet.
MennoG78
  • feb 5, 2024 4:24 p.m. UTC
Ik heb de opties beste kwaliteit nog niet uit gezet.
kan dit wel doen bij me zoontje op ze kamer als test of hij dan naar 7,2 gaat maar ga dit zeker niet bij de TV beneden doen is ook niet nodig deze heeft gewoon 14 / 15 mbit
  • feb 5, 2024 4:28 p.m. UTC
Dat jij die problemen niet ervaart wil niet zeggen dat anderen die problemen ook niet ervaren.
Ik geloof ook dat ik duidelijk geweest ben en dat hier de kanalen 1 t/m 10 in multicast met "beste kwaliteit" aan nog altijd een stream van 7,2Mbps geven en dat is niet zoals het hoort te zijn.
MennoG78
  • feb 5, 2024 4:54 p.m. UTC
ik begrijp je hoor je kan ook redelijk reageren.
ik heb het beneden niet maar heb ik ook die handelingen niet gedaan. kanaal 1 t/m 10 is gewoon 14,6 mbps hier
Heb het net op me zoontjes tv gedaan optie uit en weer aan maar hij gaat dan niet naar 7,2 mbps.
Viel me wel op vorige keer als ik de optie beste kwaliteit aanzette duurde het ook even nu vink je het aan hij gaat meteen door.
  • feb 5, 2024 5:05 p.m. UTC
Logisch dat jij die handelingen niet gedaan hebt, maar het probleem zit ook helamaal niet in "die handelingen" maar in het spontaan terugvallen van de TV stresm van 14,2Mbps naar 7,2Mbps na de upgrade van de TV+ app naar versie 1.136.5. Ik vond de beeldkwaliteit minder geworden na de update en daarom ging ik eens die stream weer eens monitoren. De rest heb je hier al kunnen lezen.
Ik wacht rustig op een terugkoppeling van @Erik van KPN en/of het TV team want dat hier iets fout gaat is voor mij 100% duidelijk.
  • feb 5, 2024 5:22 p.m. UTC
@Erik van KPN Ik kan de bevinding van @wjb bevestigen, ik nou modem v12 en kan niet monitoren dus heb via stopwatch gedaan. NPO1 precies paar minuten geleden tijden NOS journaal met 7,4Mbs bij multicast beste kwaliteit.
  • feb 6, 2024 8:17 a.m. UTC
Over de streams: dank voor de aanvullende testen en bevindingen, ik geef dit door en kom er op terug zodra ik meer weet.
Nog wel een vraag hierover:
Tandwieltje
Apparaat
Apps
Updates verwijderen
Over
@Ik tag je even en @HennyK, kunnen jullie aangeven wat je precies bedoelt met een een herstart van de box? Is dat op standby zetten en dan weer aan? Of echt een herstart door longpress op de KPN knop en kiezen voor herstart of door hem stroomloos te maken?
  • feb 6, 2024 8:26 a.m. UTC
Tandwieltje
Apparaat
Apps
Updates verwijderen
Over
Door stroomloos te maken.
  • feb 6, 2024 8:30 a.m. UTC
Merci, Henny!
Nog een aanvullende vraag/check voor jullie allemaal, @wjb, @Ik tag je even, @HennyK, @Danielthuis, @TDN, op het moment dat je die lagere bandbreedte ervaart, zit je dan nog wel op multicast? Dit kun je controleren door de infobalk even zichtbaar te maken, daar staat het woord ‘live’ op om aan te geven dat je live tv kijkt. Als dit geschreven staan als LIVE, dan kijk je multicast. Staat het geschreven als Live, dan kijk je unicast.
  • feb 6, 2024 8:36 a.m. UTC
@Erik van KPN bij mij is het in standby zetten via de afstandsbediening (snelle start).
Na, wat ik gedaan heb met update verwijderen en opnieuw installeren, blijft de stream op 14 mbps (tot nu toe).
  • feb 6, 2024 8:38 a.m. UTC
@Erik van KPN yes het staat op multicast LIVE met hoofdletters
  • feb 6, 2024 9:42 a.m. UTC
Merci, Henny!
Dat had ik direct al gecontroleerd en daar staat LIVE. Het patroon in dataverbruik is ook typisch multicast (gelijkmatig) en de data loopt naar het multicast TV platform op vlan 4. Ik kan dus voor de volle 100% bevestigen dat het multicast betreft.
  • feb 6, 2024 10:03 a.m. UTC
Merci, Henny!
Er staat bij mij ook LIVE dus multicast.
De bitrate staat bij mij nog steeds op 14 Mbps, ook na stroomloos maken.
  • feb 6, 2024 10:14 a.m. UTC
Top, dank voor de reacties, ik geef het door.
  • feb 6, 2024 11:56 a.m. UTC
@HennyK en @Erik van KPN de methode met app van KPN updates verwijderen en later opnieuw installeren heeft hier niet gewerkt. Ook powercycle van alle netwerkapparatuur heeft niet geholpen. En alles staat goed verder...
MennoG78
  • feb 6, 2024 11:58 a.m. UTC
Bij mij staat er ook bij de box van me zoontje LIVE terwijl daar 7,2 mbit loopt.
En beneden waar de 14 mbit loopt staat LIVE ook.
@Erik van KPN duurt de nieuwe update van KPN hierdoor ook langer we waren gewend dat de updates vorig jaar sneller gingen zeker de laatste maanden was het om de 2 weken meteen.
  • feb 6, 2024 12:18 p.m. UTC
Wordt er op dat moment dan wel naar kanaal 1 t/m 10 gekeken op de box van jouw zoontje?
Zo ja, dan is die box blijkbaar ook getroffen.
MennoG78
  • feb 6, 2024 12:24 p.m. UTC
Ja juist op kanaal 1 t/m 10 inderdaad daar buiten was bekend
  • feb 6, 2024 12:29 p.m. UTC
En de "Beste kwaliteit" staat neem ik aan ook aan op die box.
Gisteren meldde je nog dat de box van jouw zoon op niet naar 7,2Mbps switcht (klik) maar blijkbaar is dat vandaag anders.
