Update
TV+ Box: Update naar KPN TV+ app 1.139.0
Categorie:TV+ Box
  • feb 21, 2024 8:58 a.m. UTC
  • 140 reacties
  • 27548 keer bekeken
140 reacties
Forum|alt.badge.img+7
  • feb 26, 2024 5:33 p.m. UTC
Ik ben er sinds gisteren achter dat een harde reset met een paperclip veel vreemde problemen oplost. Problemen die met een reset via het menu naar fabrieksinstellingen niet werden opgelost.
oa haperingen met terugkijken op bepaalde zenders en langzaam zappen naar ESPN zijn opgelost met een paperclip reset. Een paperclip reset zorgt er ook voor dat Android opnieuw geïnstalleerd wordt. Iets wat de fabrieksinstellingen reset via het menu niet doet.
Let bij de paperclip reset op het volgende:
-verbind je tv kastje via ethernet
-maak je kastje stroomloos
-druk de paperclip in de reset gaatje en houd dit vast terwijl je het stroom kabeltje weer aansluit.
Ik heb sinds koet geen Dolby Atmos meer alleen ruimtelijke audio bij Netflix. Hoe kan ik dat oplossen?
  • feb 27, 2024 4:49 a.m. UTC
Ik denk dat je tv kastje op stereo staat bij geluid.
  • feb 27, 2024 3:56 p.m. UTC
Update vandaag succesvol geïnstalleerd.
  • feb 28, 2024 3:24 p.m. UTC
Ik heb reeds mijn favoriete zenders vastgelegd. Waarom krijg ik na deze laatste update steeds in het groen een bevestiging dat mijn gekozen kanaal een favoriete is?  Heeft totaal geen toegevoegde waarde.
  • feb 28, 2024 4:56 p.m. UTC
Idem voor de badge op het instellingen icoon (tandwiel), waar ik de eerste vraag al over kreeg van iemand, denkend dat er een waarschuwing of bericht was waar je als gebruiker iets mee moet.
Ik vind het steeds meer een kitchen sink dat TV+.
Forum|alt.badge.img+28
  • feb 28, 2024 7:14 p.m. UTC
Hi Rene en Arjan, goed dat jullie dit hier melden. Alle feedback hier nemen we mee.
  • feb 28, 2024 8:43 p.m. UTC
Deze vraag hoort eigenlijk thuis in het onderstaande topic…
...maar omdat daar niet meer gereageerd kan worden doe ik dat dan toch maar even hier.
Jullie weten dat de Nederlande publieke en commerciële zenders met een bitrate van 7,2Mbps doorgegeven worden als de TV+ Box ingesteld wordt op favoriete zenders. Dit hoort uiteraard gewoon 14,2Mbps te zijn. Wanneer gaat dit verholpen worden?
Hier loopt een ticket voor. Nog geen indicatie wanneer dit is opgelost, maar er wordt aan gewerkt.
Dus als ik favoriete uit zet heb ik beter beeld
  • feb 28, 2024 8:47 p.m. UTC
Op kanaal 1 t/m 10 is dat inderdaad het geval, de kleurdiepte is iets beter en daarmee wordt het beeld iets frisser/helderder.
Is het voor deze TV ontvangers nog steeds nodig om VLAN 4 werkend te hebben?
  • feb 29, 2024 7:27 a.m. UTC
Voor de beste beeldkwaliteit is vlan 4 vereist immers alleen bij live televisie kijken in multicast mode worden de zenders 1 t/m 10 met de hoogste bitrate (14,2Mbps) aangeleverd. De TV+ Box kan ook in unicast mode ingesteld worden en dan is vlan 4 niet nodig. Maar dan worden die zenders wel met een bitrate van (maar) 7,2Mbps aangeleverd.
  • feb 29, 2024 7:40 a.m. UTC
Wat is VLAN4?
  • feb 29, 2024 7:46 a.m. UTC
Wat is VLAN4?
Het virtuele netwerk van KPN t.b.v. de distributie van TV.
Dit vlan wordt door de "oude" TV ontvangers gebruikt voor alle manieren van TV kijken (live en uitgesteld) terwijl de TV+ Box dit vlan alleen gebruikt voor live televisie kijken in multicast mode. Uitgesteld kijken of live kijken in unicast mode loopt op de TV+ Box via Internet (vlan 6).
  • feb 29, 2024 11:15 a.m. UTC
Wat is VLAN4?
als vlam4 niet meer wordt gebruikt wordt de bandbreedte van het internet lager. dus maximum internetsnelheid bv 200 3 7022,s aan 200-32=168mb.
met vlan4 is dat niet het geval. zover mij verteld is door service+ wordt vlan4 gebruikt....
  • feb 29, 2024 11:19 a.m. UTC
update 2dagen in gebruik maar het is er helaas weer slechter op geworden.
apps lopen vast.
zappen is trager.
geluidsniveau op mijn versterker is lager dan voor de update. de tv is wel goed gebleven(wie dit kan verklaren.. ) hdmi is via de versterker dus zelfde signaal als tv.
beeldkwaliteit is minder.
2x 7022 gereset.
als ik tijd heb doe ik een paperclip reset.
maar hoe positief ik was over de firmware hoe negatief over de software update..
ps een tip : zorg dat de chace wordt geleegd met de update. dat gebeurd duidelijk niet.
  • feb 29, 2024 11:31 a.m. UTC
Dat klopt, als vlan 6 gebruikt wordt dan gaat dat af van de bandbreedte beschikbaar voor Internet en bij gebruik van vlan 4 niet (mits de totale bandbreedte van de aansluiting groter is dan de gecontracteerde bandbreedte).
VLAN 4 wordt alleen gebruikt bij live televisie kijken waarbij de TV+ Box op multicast ingesteld moet staat. In alle andere gevallen wordt vlan 6 (Internet) gebruikt. Dit is een verschil t.o.v. de “oude” TV ontvangers waarbij altijd vlan 4 gebruikt wordt.
  • feb 29, 2024 12:28 p.m. UTC
Klopt het, dat sorteren van apps in deze update nog niet werkt?
  • feb 29, 2024 12:57 p.m. UTC
bedankt voor de duidelijke uotleg. je moet maar alles weten😏
nu ben ik erachter wat er storingen geeft bij ons:
opnames en apps videoland netflix ed. die lopen vast ,de vlan6.. de vlan4 werkt perfect. alle streamings apps en  opnames hebben moeite, overige apps als vlcplayer werkt wel goed..
  • feb 29, 2024 2:01 p.m. UTC
Hier is in deze update niets mee gedaan. Je kunt wel de volgorde aanpassen van de apps wanneer je naar beneden scrolt, dit doe je door OK ingedrukt te houden en dan aanpassen selecteren.
  • feb 29, 2024 2:22 p.m. UTC
@Alex van KPN als ik ok ingedrukt hou, dan kies ik sorteer favoriete apps. Maar dan lukt het ook niet. Of bedoel je iets anders?
  • feb 29, 2024 3:02 p.m. UTC
Als je bijvoorbeeld bovenaan op Youtube gaat staan, OK ingedrukt houdt, dan selecteer je Startscherm aanpassen, dan zie je een lijst die je naar wens kunt aanpassen. Zie ook de foto's hieronder.
Lukt het nog niet? Maak dan alsjeblieft een nieuw topic aan zodat het hier overzichtelijk blijft.
  • feb 29, 2024 3:32 p.m. UTC
@Ik tag je even, nog een andere manier is om onder Apps > Favoriete apps in te stellen. Dan selecteer je welke apps je wilt zien, je kunt daar ook de volgorde aanpassen.
  • feb 29, 2024 4:06 p.m. UTC
@Alex van KPN  dit bedoelde ik eigenlijk. Als ik deze wil sorteren lukt het niet.
Sanne van KPN
@Ik tag je even Maak dan een nieuw topic aan zodat het hier overzichtelijk blijft. Dan kijken we daar verder!
  • feb 29, 2024 4:32 p.m. UTC
@Sanne van KPN dat heb ik al in het verleden gedaan en toen is er gezegd dat dit bij sommige klanten nog voorkomt en dat dit onderzocht zou worden.
Blijkbaar is er nog steeds niets mee gedaan.
Terug naar de tv app op de shield maar weer en ik sluit die boxen over een jaar wel weer is aan.
