Updates
TV+ Box: Update naar KPN TV+ firmware 0.17.4 & KPN TV+ app 1.97.1
Categorie:TV+ Box
  • apr 1, 2023 9:29 a.m. UTC
  • 352 reacties
  • 28732 keer bekeken
352 reacties
  • apr 6, 2023 7:02 p.m. UTC
Heb je dan wel een IGMP proxy server draaien op die USG die op zijn beurt weer verbonden is met de IGMP proxy server van de Experia Box?
  • apr 6, 2023 7:04 p.m. UTC
Eh, dat weet ik niet. Omzeil je die IGMP proxy server van de EB niet als je via de DMZ werkt?
  • apr 6, 2023 7:08 p.m. UTC
Nee, die omzeil je niet want jouw USG heeft geen verbinding met het TV netwerk van KPN op vlan 4.
  • apr 6, 2023 7:19 p.m. UTC
Op zich tevreden, maar wat erg irritant is dat na een tijdje het geluid begint te haperen. Een minuut ongeveer daarna is het weer normaal.
Lijkt wel als je veel van glasvezel verbinding vraagt het geluid er onder lijd.
Meer mensen hier last van.
  • apr 6, 2023 7:22 p.m. UTC
Ok, na wat gegoogle vermoed ik dat er wat aan de Config.gateway.json gesleuteld moet worden om dat voor elkaar te krijgen, nietwaar?
  • apr 6, 2023 7:23 p.m. UTC
Je kunt natuurlijk absoluut niet te veel van jouw glasvezelverbinding vragen, die heeft meer dan voldoende capaciteit.
  • apr 6, 2023 7:29 p.m. UTC
Klopt. Het gaat een beetje ver om dat in dit topic te behandelen maar als je een apart topic start dan wil ik best wel even met je meedenken.
  • apr 6, 2023 8:21 p.m. UTC
Ik meet nu op de kanalen 1 t/m 10 (TV+ Box) en op de kanalen 661 t/m 670 ("oude" TV ontvanger) zeer steady 14,2Mbps bij live televisie kijken o.b.v. multicast.
  • apr 6, 2023 9:08 p.m. UTC
@Katana321, @Calispera, over jullie multicas/unicast: het is tegenwoordig zo dat TV+ boxen die op een SD profiel zitten automatisch op unicast worden gezet. En zo'n SD profiel is iets dat onder water bepaald wordt gebaseerd op een samenspel tussen beschikbare bandbreedte en aantal ontvangers in je abonnement.  Wat ik nog wel even ga navragen is hoe het precies zit met de zichtbaarheid van de multicast optie. Want als dit het geval is, dan zou je hem ook niet moeten zien.
Calispera, ik zie dat bij jou het ook zo is dat je maximaal 2 ontvangers kunt, waarvan 1 in HD. Je was tester, en je hebt ook nog een andere Box thuis. Als je die op HD hebt staan, dan zal de TV+ Box op unicast blijven. Je kunt testen, als je die andere ontvanger via de beeldscherminstellingen op SD zet, dan verwacht ik dat je TV+ Box wel weer multicast doet.
Katana, jij bent echter een ander verhaal. Je hebt weliswaar een 50 Mbit abonnement, maar er is 2x zoveel haalbaar op jouw adres. Jij kunt dan ook maximaal 6 ontvangers aansluiten, en ook allemaal in HD als je zou willen. Maar ik zie hier wel dat HD uitstaat op je TV+ Box. Ik heb dat nu hier aangepast, wil je kijken of het nu wel weer multicast is?
En verder over opnames van de zenders 1-10 nu dat betere kwaliteit is. Ja, je kunt die opnames terugkijken op de oudere tv ontvangers. Maar, die oudere tv ontvangers hebben niet diezelfde streams beschikbaar. Dus je opname zal op de oudere ontvangers sowieso hooguit reguliere HD zijn. Of SD als die ontvanger zo ingesteld staat.
De kwaliteit van die opnames op de TV+ Box zelf vraag ik even na hoe dat zit
  • apr 6, 2023 9:33 p.m. UTC
Ik meet bij het terugkijken van een opname van het journaal (NPO 1) het onderstaande.
De verbruikte bandbreedte is gemiddeld zo'n 8,3Mbps en dat is toch beduidend lager dan bij de live uitzending (14,2Mbps).
Eric89
Forum|alt.badge.img+7
  • apr 6, 2023 9:53 p.m. UTC
Wel is er nu Dolby Digital 5.1 bij terugkijken van programma's. Bij opnames weet ik niet dat kan ik niet testen omdat ik geen opnemen heb.
  • apr 6, 2023 9:54 p.m. UTC
@Erik_  De HBM2260 is momenteel niet in gebruik, heb hem aangeslingerd en het blijkt dat deze blijkbaar automatisch al op SD staat en die kan ik ook niet (meer) wijzigen naar HD. Wederom de diw7022 opgestart en kan nog steeds niet wijzigen naar Multicast. Er is toch iets anders loos.
Waarom een SD profiel. Ik heb weliswaar 50/5 abo maar dan zou toch ook 2 ontvangers HD aan moeten kunnen.  En op Multicast zal dit beter gaan dan via Unicast.
Maar goed, het gaat mij niet om 2 ontvangers maar om 1 op maximale kwaliteit (14mb).
Sebas14
  • apr 7, 2023 6:37 a.m. UTC
Hier niet. Ook niet bij een opname. Net getest. Nog steeds stereo geluid en mindere beeldkwaliteit.
  • apr 7, 2023 6:42 a.m. UTC
Dat de kwaliteit minder is dan bij live televisie kijken is glashelder immers de verbruikte bandbreedte is met zo'n 8,3Mbps veel lager dan de 14,2Mbps bij live televisie kijken.
  • apr 7, 2023 7:46 a.m. UTC
Heeft iemand anders ook dat de box soms geen signaal meer geeft via HDMI (geen audio en geen video, helemaal niets) als je hem vanuit standby opstart?
De enige mogelijkheid is iedere keer de stekker eruit te trekken, en daar word ik wat moedeloos van. Plus constant klachten uit het gezin krijgen van "dat waardeloos rot ding, bla bla bla".
Ik dacht ik vraag het even, en wellicht is er een "tijdelijke" oplossing?
Ja, dit heb ik soms ook. Het lijkt wel of het apparaat dan niet het juiste signaal aan de tv doorgeeft.
Wat op die momenten bij mij helpt is om met de “source” knop op de afstandbediening het juiste HDMI kanaal kiezen.
Maar vervelend is het wel.
Lijkt mij wellicht een instelling op de tv. Ik heb een Philips en die weet, zie ik in menu van de tv, dat er een setop box is gekoppeld. Die blijft dan ook geselecteerd tenzij ik zelf een andere bron kies of een ander gekoppeld device start. Ik denk niet dat het met “dat waardeloze ding” te maken heeft 😁
Hier na de update precies het zelfde probleem. Box in aangesloten op HDMI ARC voor de update kon ik de tv inschakelen via de box. Na de update gaat bij inschakelen van de box de TV wel aan maar geeft tv aan geen input te hebben. Schakelen van input heeft geen zin. Alleen na een harde reboot (stroom er af) werkt de box weer. Dit probleem doet zich na uitschakeling altijd voor.
Mario27
Forum|alt.badge.img+5
  • apr 7, 2023 7:54 a.m. UTC
Hoe zit het met Netflix? Na de update nog steeds last van vertraagd afspelend beeld zonder geluid..?☺️☺️
Eric89
  • apr 7, 2023 8:21 a.m. UTC
Net nog eens getest en inderdaad nu weer stereo geluid bij terugkijken. Gisteravond had ik wel Dolby Digital 5.1 met terugkijken.
Forum|alt.badge.img+2
  • apr 7, 2023 8:27 a.m. UTC
Bij u start Netflix tenminste nog op, bij mij logt het niet eens in, herkent zogenaamd mijn emailadres niet. Sta al weken geregistreerd bij een soort  troubleshootafdeling van KPN,  hoor echter al ruim een week niks meer, misschien hebben ze het opgegeven. Kan wel weer het speciale nr. bellen maar dat heeft de laatste 2 keer ook niet geholpen.
Streamen vanaf de telefoon lukt ook niet, heb 2 van die nieuwe boxjes, maar Netflix kijken op tv is al weken niet mogelijk dus!
Omdat een video meer zegt dan 1000? woorden (tip doe audio uit, vreselijk achtergrond muziek om originele audio te verwijderen :P):
  • apr 7, 2023 8:28 a.m. UTC
De enige oplossing die ik had en werkte was van de ecostand inschakelen. Kost een klein minuutje maar scheelt gedonder.
ronvmeijer
  • apr 7, 2023 10:22 a.m. UTC
Zeer tevreden over de updates en het kastje zelf. KPN is goed bezig nu, maar er zijn inderdaad nog wel verbeterpunten w.o. de audio is veel te zacht, ik moet m'n versterker plm. 7 dB harder zetten dan voorheen. Leuk zou je zeggen, maar als je dan weer naar een andere bron schakelt zonder eerst het volume terug te schroeven vallen je speakers bijna om van de herrie, 7dB is immers best veel. Ik hoop echt dat dit in de volgende update meegenomen gaat worden.
P.S.
Ik luister in stereo uit, niet in dolby 5.1! en heb bij de geluidsinstellingen dan ook aangevinkt dat het Dolby 5.1 signaal omgezet moet worden naar stereo.
  • apr 7, 2023 10:27 a.m. UTC
@Sitelabs
Kan je niet beter HDMI 1 gebruiken voor de KPN tv ontvanger DIW7022?
HDMI 2 is meestal ARC, dus voor bijvoorbeeld de soundbar.
Basdekruijf
Forum|alt.badge.img+3
  • apr 7, 2023 10:41 a.m. UTC
@Sitelabs
Je zou bijna denken van wel inderdaad, maar bij ons gaf Disney+ geen 4k weer op HDMI 1 en op 2 wel.
  • apr 7, 2023 11:40 a.m. UTC
Mijn problemen met Netflix zijn zojuist met de tips van Emre van KPN opgelost, blij mee! 😄
  • apr 7, 2023 11:43 a.m. UTC
En wat waren die tips want misschien hebben anderen er ook wat aan.
