Updates
TV+ Box: Update naar KPN TV+ firmware 0.17.4 & KPN TV+ app 1.97.1
Categorie:TV+ Box
  • apr 1, 2023 9:29 a.m. UTC
  • 352 reacties
  • 28732 keer bekeken
352 reacties
Eric89
Forum|alt.badge.img+7
  • apr 8, 2023 4:05 p.m. UTC
Mijn instellingen menu heeft geen mogelijkheid om firmware te updaten. Alleen informatie menu met html, dbl, nmc en rbl versienummers. Geen van deze nummers begint met 0 of 1.
Het systeem menu heeft ook geen mogelijkheid om firmware te updaten
Het lijkt dat ik andere software heb dan gangbaar heb kpn tv+ ongeveer 3 maanden in huis.
In de link hier onder kun je stap voor stap volgen hoe je handmatig kunt updaten.
https://forum.kpn.com/kennisbank-kpn-tv-149/de-kpn-tv-box-updaten-581945
TvG2016
Helper
  • apr 8, 2023 4:26 p.m. UTC
Dat hoop ik met jullie mee. Dat gaat vast wel gebeuren, ergens in de komende maanden.
Maar ik verbaas me wel een beetje over het artikel van @TvG2016 op Totaal TV.
KPN heeft deze week op zowel de oudere Interactieve TV (iTV) als TV+ bruikleendecoders de beeldkwaliteitvan de tien belangrijkste zenders van NPO, RTL Nederland en Talpa Network verbeterd. Dit betekent dat het door KPN geleverde aanvoersignaal van deze zenders onbewerkt aan klanten wordt doorgegeven. Dit gebeurt met een bandbreedte van 14,2Mbps.
Kan de belangrijkste concurrent Ziggo op het tv-offensief van KPN reageren? Op dit moment levert Ziggo de tien belangrijkste zenders van Nederland met minder bandbreedte, namelijk afhankelijk van de zender tussen de 11 en 12,3Mbps.
Want er wordt gehint op het verschil tussen zeg 12,0 Mbps en 14,2 Mbps. Daarvoor gaan klanten echt niet overstappen. 12,0 Mbps is al prima.
Ik kan het vergelijken. Op een grotere televisie is een verschil echt zichtbaar tussen KPN en Ziggo.
  • apr 8, 2023 5:11 p.m. UTC
Ik vermoedde al zoiets, lekker dan.... Ga maar eens bellen met KPN na de pasen dan.
Dank voor jullie snelle reactie en fijne paasdagen!
  • apr 8, 2023 5:42 p.m. UTC
Ok duidelijk. Ik kan die vergelijking niet maken, want geen abonnement op Ziggo.
MennoG78
  • apr 8, 2023 6:14 p.m. UTC
hier ook goed zichtbaar voor mij wint KPN het op de 65 inch met scherpte van het beeld.
De ziggo next box is niet mooi
MennoG78
  • apr 8, 2023 6:50 p.m. UTC
Weet je wel zeker dat je op de KPN TV+ box kijkt?
Dit lijkt me eerder een oudere box omdat jij het heb over HTML,DBL en NMC dit zit namelijk niet op de KPN TV+ box (DIW7022)
  • apr 8, 2023 8:24 p.m. UTC
Die snap ik niet. Je plant een opname in die vervolgens in de cloud wordt opgeslagen. Dat staat toch los van de tv box verder?
Verder niet leuk om te horen dat tv+ nog niet werkt zoals gewenst. Ik herken deze ervaring niet. Volgens mij herstart de KPN bij jou als ik het zo lees. Heb je de laatste versie van firmware EN app ingezet?
Als ik een opname terugkijk dan stopt de stream ermee. Vervolgens gaat de box resetten maar niet zoals "normaal". Hij zegt resetten met kpn resetlogo maar schiet vervolgens naar het hoofdmenu. Bij terugkijken ook al 2x gehad van de 3x terugkijken. Ja alles is geüpdate. Geen idee waardoor het komt maar had het voor de update niet. Maar voor de update was er ook niet naar te kijken door de enorme motion judder bij opnames.
Bart van KPN
  • apr 9, 2023 6:23 a.m. UTC
Dat klinkt erg vreemd en niet @beekp als je het mij vraagt. Ik wil je vragen hier een eigen topic over te maken. Dan kunnen wij daar verder op dit onderwerp duiken. Dit is niet te juiste plek om naar een oplossing te kijken, dan wordt het onoverzichtelijk.
Basdekruijf
Forum|alt.badge.img+3
  • apr 9, 2023 7:45 a.m. UTC
Dat hadden we al vast gesteld idd, maar die berichten zijn verwijderd.
MennoG78
  • apr 9, 2023 9:16 a.m. UTC
wou al zeggen want die box was er nog geen 3 maanden (of hij moet tester geweest zijn dan wel maar dat maakte ik er niet uit op)
  • apr 9, 2023 9:46 a.m. UTC
Hoi @Arno21
Jij hebt een Arris of Arcadyan decoder. Daarvan staat de laatste update hier.
  • apr 9, 2023 2:54 p.m. UTC
Goede dag,
Ik had (de ijdele) hoop dat de problemen met de ondertiteling opgelost waren met deze laatste update. Ondertitels lopen soms seconden out of sync, blijven hangen (zelfs opname opnieuw opstarten of tussen zenders switchen werkt niet). Soms wil de ondertiteling zelfs niet opstarten.
Mijn vrouw is slechthorend en verlangd terug naar “het oude kastje” dat gewoon met teletekst deed wat die moest doen. Achteraf gezien gold hier ook: als het niet kapot is, niet repareren.
De volgende problemen komen ook nog steeds voor:
  1. geluidsdips/wegvallen
  2. geluid toch niet altijd synchroon (waarom optie om handmatig te synchen niet in menu na naar beneden klikken?) Dan kun je per zender ff de boel goed zetten.
  3. spontane resets
  4. opnames die soms(!) niet goed gelopen zijn
De mensen voor wie ondertitels erg belangrijk zijn, zou ik aan raden om (voorlopig?) de overstap zéker niet te maken,.
Sanne van KPN
Hi @Bertje9999! Zou je hier een eigen topic voor aan willen maken? Dan houden we het hier overzichtelijk en kan het in je eigen topic met je opgepakt worden. 🙂
Mario27
Forum|alt.badge.img+5
  • apr 10, 2023 5:50 a.m. UTC
Heb nu voor de derde keer op de slaapkamer dat de tv+ box op zwart blijft staan op tv, beneden nog nooit gehad. Heb nu de kabel achter even eruit gehad en start dan vervolgens wel op. Mijn afstandsbediening werkt er nu echter niet op en als ik druk brand er telkens het rechter blauwe lampje en als laatste brand het onderste groene lampje maar kan er vervolgens niets mee… is ook dit een bekend issue of heeft hier iemand last van, of gehad?
  • apr 10, 2023 7:59 a.m. UTC
Dit heeft niet specifiek met deze update te maken, @Mario27. Verzoek om dit soort dingen te doen in je al bestaande topic(s), of een aparte aan te maken. Troubleshooten in een Product Update is niet handig :)
  • apr 10, 2023 8:16 a.m. UTC
Ik heb sinds deze update problemen met dolby digital op de soundbar. Het geluid van een aantal zenders/programma’s klinken heel blikkerig. Het geluid staat op aanbevolen of op passthrough. Aansluiting is zoals voorheen toen dit wel werkte, met hdmi arm (48gbps) audioquest bekabeling. Nu heb ik de box een reset gegeven, maar blijkt dit een multicast issue te zijn. Op unicast heb ik er geen last van, wel ingesteld op dolby digital. Is dit bekend onder gebruikers en community?
  • apr 10, 2023 8:19 a.m. UTC
Op unicast wordt alleen nog maar stereo geluid aangeboden en nog geen Dolby.
  • apr 10, 2023 8:24 a.m. UTC
Ah dat maakt het logisch. Is het goed dat ik nig even unicast gebruik? Het geluid van een film is misschien mooier met multicast, maar nos journaal geluid uit een blik is echt niet om aan te horen. Ik ga vandaag of morgen nog even de stand dolby digital+ vs dolby digital vergelijken. Misschien is dat een workaround voor nu. Anders blijf ik even op unicast.
  • apr 10, 2023 8:29 a.m. UTC
Met unicast is ook de beeldkwaliteit veel minder, met name op kanaal 1 t/m 10. De gebruikte bitrate is maar zo'n 8,2Mbps terwijl de bitrate van kanaal 1 t/m 10 bij multicast zo'n 14,2Mbps is en dat zal je op een beetje televisie toch absoluut merken.
  • apr 10, 2023 8:31 a.m. UTC
Je kunt overigens ook als tijdelijke "workaround" op de TV+ Box het geluid op stereo instellen en wel multicast gebruiken.
TvG2016
Helper
  • apr 10, 2023 8:51 a.m. UTC
Ik moet soms weleens lachen om dit soort opmerkingen over slechter beeld. Laten we het wel relativeren. Die 8,2Mbps die nu wordt aangeboden voor interactieve mogelijkheden als terugkijken van opgenomen programma’s, terugkijken via de tv-gids en live pauzeren is altijd nog hoger dan de 7,2 Mbps die KPN nu nog steeds voor de meeste HD-zenders gebruikt. (maar inderdaad minder dan de 14,2Mbps dan voor de eerste tien zenders bij TV+ en 661+ bij Interactieve TV).
Eigenlijk wordt hier dus gezegd dat de beeldkwaliteit die KPN bij de meeste HD-zenders op dit moment levert onvoldoende is.
  • apr 10, 2023 8:56 a.m. UTC
Bedankt voor de tip. Wat zou ik toch zijn zonder de community. Ik wil ook van multicast af omdat het voor iedereen de minste optie is. Wel fijn dat het er nog in zit voor ons early adaptors. Je kan er altijd op terugvallen mochten er problemen zijn.
Als ik multicast selecteer komt er ook een mogelijkheid voor een vinkje automatisch. Standaard staat deze uit namelijk, dus vraag ik me af of het beter is aan of uit te zetten?
  • apr 10, 2023 8:59 a.m. UTC
Niemand die zegt dat de beeldkwaliteit onvoldoende is, je bent zelf degene die een dergelijke onterechte conclusie trekt. Wat wel gezegd wordt is dat de kwaliteit bij unicast minder is dan bij multicast en dan met name bij kanaal 1 t/m 10 en dat is gewoon een feit.
  • apr 10, 2023 9:02 a.m. UTC
Ik neem aan dat je bedoelt dat je van unicast af wilt want dat is toch echt mindere optie.
Die kan je het beste aan zetten.
  • apr 10, 2023 9:45 a.m. UTC
@TvG2016, De bitrate van live televisie via unicast komt zelfs maar tot zo'n 4,2Mbps ...
...en dat is dus zelfs nog veel minder dan uitgesteld kijken na pauzeren (= unicast) terwijl de TV+ Box wel op multicast is ingesteld.
