Updates
TV+ Box: Update naar KPN TV+ firmware 0.17.4 & KPN TV+ app 1.97.1
Categorie:TV+ Box
  • apr 1, 2023 9:29 a.m. UTC
  • 352 reacties
  • 28732 keer bekeken
352 reacties
Marcia van KPN
Dat beeld en geluid niet gelijk lopen óf haperingen in het beeld, wordt nog steeds aan gewerkt.
Nu met deze update, is het zo dat waar ik de box ook op zet (alleen multicast of multicast+automatisch beste kwaliteit), dat de box toch op unicast blijft staan. Ik vermoed dat dit te maken heeft met mijn abo van 50/5, want ook bekabeld blijft de box “unicast” aangeven, ondank dat ik instelling multicast kies.
Ik heb sinds vandaag ook de update binnen en loop tegen hetzelfde punt aan. De beeldkwaliteit is niet zichtbaar veranderd. Wat ik wel constateer is dat voor de update kon ik switchen tussen Multicast en unicast. Na de update staat de videomode standaard op unicast. De automatische stand kan ik niet selecteren. Kan wel Multicast selecteren maar deze wordt blijkbaar niet opgeslagen. Heb hem bekabeld aangesloten en heb alleen wel maar een 50/5 aansluiting.
Gebruik deze box sinds de testperiode en heb tot op heden weinig problemen gehad. De grootste issue was het geluidsniveauverschil tussen live en terugkijken/opname. Veel van de andere problemen heb ik niet gehad. Met mijn oude box HBM2260 had ik veel meer storingen dan ik met deze box ooit gehad heb. Maar het zou wel zeer jammer zijn als ik geen Multicast en hogere bitrate kan krijgen.
@Katana321 en @Calispera jullie vinken dus multicast aan en slaan dit op, maar vervolgens zien jullie nog steeds unicast staan? Dat is vreemd en geef ik zeker door!
Goedemorgen,
Bij 1 TV+ ontvanger gaat het (automatisch) updaten vaak niet goed.
Het update proces stopt en zie een zwart scherm met de melding Android error. (of iets in die trant)
Ik heb helaas geen foto ervan gemaakt. Ik had dit moeten doen maar mogelijk weten sommige(n) over welk (bootloader) scherm ik het heb.
Er staat een keuze voor een system reboot maar ik kan deze niet selecteren met de afstandsbediening. Ledje afstandsbediening knippert blauw)
Ik trek de stekker er maar uit en de ontvanger start opnieuw op. De TV+ firmware heeft wel de nieuwe software maar de TV+App heeft nog niet de bijgewerkte versie.
Deze doe ik dan handmatig selecteren en wordt uitgevoerd.
Na de uitvoering controleer ik opnieuw op nieuwe updates en de ontvanger begint weer met updaten (90% gereed wordt meteen weergegeven).
Indien ik herstarten selecteer en de ontvanger is opnieuw opgestart ziet het ernaar uit dat de ontvanger volledig ge-updated is.
Deze TV+ ontvanger is aangesloten op een Experia WiFi (zwart) en deze is vervolgens direct aangesloten op de V10 Experiabox.
Met de andere ontvanger die ik in de woonkamer heb staan gaat updaten wel (automatisch) goed.
Deze ontvanger is aangesloten op een Netgear Switch welke aangesloten is op de V10.
@Theo v H wil jij een eigen topic aanmaken met deze vraag? De community helpt je graag verder!
  • apr 6, 2023 9:57 a.m. UTC
@Marcia_  Dat klopt. Als ik Unicast aanpas naar Multicast dan staat deze bij terugkeer weer op Unicast. Daarnaast wordt de optie “automatisch” wel getoond maar kan ik deze niet selecteren. Heb de box meerdere keren herstart zonder resultaat.
  • apr 6, 2023 10:08 a.m. UTC
@Calispera ik had dat gisteravond ook op de tv boven die draadloos is aangesloten. Ondanks de volle snelheid met 100 Mbps abo over WiFi stond er bij mij n/a bij die optie in eerste instantie. Nu moet ik er wel bij vertellen dat er gisteravond wel wat storingen waren die ook werden getoond op het scherm. Pas na een aantal pogingen en herstarts kon ik de multicast en auto optie selecteren. Daarna werkte het gewoon correct.
Hartmanner
Helper
Forum|alt.badge.img+2
  • apr 6, 2023 10:17 a.m. UTC
Ik heb het gevoel dat de beeldkwaliteit nog niet hetzelfde is als met de oude glaskanalen. Sinds gisteren nu de box full time in gebruik. Nog maar eens wat langer de tijd geven denk ik.
  • apr 6, 2023 10:37 a.m. UTC
@Roy74 Die storingen had iid ook. Zelfde verhaal.  Alleen kan ik de videomodus nog steeds niet aanpassen. (bekabeld aangesloten)
Marcia van KPN
Ik geef dit door! @Roy74 bij jou staat multicast nu ook wél goed aangevinkt?
Laat je bevindingen gerust weten, @Hartmanner
MennoG78
  • apr 6, 2023 10:43 a.m. UTC
Ik heb hier na deze update geen last meer van geluidsdips op passthrough.
Had dit even getest en werkt prima.
MennoG78
  • apr 6, 2023 10:56 a.m. UTC
Ik mis trouwens wel regionale kanalen zoals TV Noord Holland, TV Limburg
Hartmanner
Helper
  • apr 6, 2023 11:09 a.m. UTC
Hier ook, die zijn gelukkig weg!!.
  • apr 6, 2023 11:45 a.m. UTC
Bij mij  hetzelfde. Na selecteren van Multicast, is toch Unicast ingeschakeld.
Ik kan optie “automatisch” wel selecteren, maar ik weet nu niet of ie dan deze keuze ook vasthoudt. (Ik zit nu namelijk op mijn werk)
@Katana321 Zou je dat dan kunnen checken zodra je weer thuis bent? Dan nemen we dat er ook even bij mee.
MennoG78
  • apr 6, 2023 12:09 p.m. UTC
Zenders 502, 503, 504, 506, 507, 508 en %14 missen nog Als regionale zenders deze waren paar updates terug er nog wel maar zijn nu weg.
@MennoG78 Zijn dat ook zenders die je volgens het overzicht regionale zenders zou moeten ontvangen?
MennoG78
  • apr 6, 2023 1:16 p.m. UTC
Nee maar ik kon 2 weken terug nog alles kijken.
Zo staat het ook in het boekje wat jullie erbij leveren.
Op de Arris 502 box heb ik ze namelijk wel.
@MennoG78 Dan kan ik dat niet direct verklaren. Zolang je de zenders hebt uit de lijst die je krijgt als je hier jouw postcode invult dan klopt het wel. Mocht je daar verdere vragen over hebben dan zou ik je willen vragen om even een eigen topic aan te maken.
  • apr 6, 2023 2:33 p.m. UTC
@Remco_ Ben thuis nu.
Ik kan “multicast” selecteren en ook “automatisch beste kwaliteit".
-”Automatisch beste kwaliteit” wordt wel vastgehouden.
-”Multicast” houdt ie niet vast, hij blijft op “unicast” staan.
  • apr 6, 2023 2:47 p.m. UTC
Heeft iemand anders ook dat de box soms geen signaal meer geeft via HDMI (geen audio en geen video, helemaal niets) als je hem vanuit standby opstart?
De enige mogelijkheid is iedere keer de stekker eruit te trekken, en daar word ik wat moedeloos van. Plus constant klachten uit het gezin krijgen van "dat waardeloos rot ding, bla bla bla".
Ik dacht ik vraag het even, en wellicht is er een "tijdelijke" oplossing?
  • apr 6, 2023 2:48 p.m. UTC
Vergete melden... de box zit direct op een LG OLED55B8PLA televisie aangesloten.
  • apr 6, 2023 4:23 p.m. UTC
Ja, dit heb ik soms ook. Het lijkt wel of het apparaat dan niet het juiste signaal aan de tv doorgeeft.
Wat op die momenten bij mij helpt is om met de “source” knop op de afstandbediening het juiste HDMI kanaal kiezen.
Maar vervelend is het wel.
MennoG78
  • apr 6, 2023 4:39 p.m. UTC
@wjb bij mij liep er net op NPO2 continu 15 Mbps ipv 12,5 Mbps en nu op RTL4 ook
Eric89
Forum|alt.badge.img+7
  • apr 6, 2023 4:46 p.m. UTC
Inderdaad zie het nu ook. Bovenste plaatje is van gisteren onderste van nu net.
  • apr 6, 2023 5:01 p.m. UTC
Ook hier nu zo'n 14,5Mbps ol NPO 1, 2 en 3.
Dit geldt overigens ook voor kanaal 661, 662 en 663 op de "oude" TV ontvangers.
MennoG78
  • apr 6, 2023 5:03 p.m. UTC
Ja dat wou ik ook net zeggen…
Stiekem komen we er wel :P
Nog steeds kwakkelend geluid , rtl4 bijvoorbeeld . Pakketje geluid komt stotterend over .
synchroom lip is beter als beeld kwaliteit .
valt op als tv kast net aan staat aantal minuten
Staat de geluid instellingen ok ?
Iets veranderen .
  • apr 6, 2023 5:06 p.m. UTC
Gebruikers van iTV vragen al zeer lang om HD Glas op 1, nu blijkt dat HD+ voor TV+ vrij snel te realiseren was vraag ik mij af waarom het zo lang duurt?!
