TV+ Box: Update naar launcher versie 1.182.0
Categorie:TV+ Box
  • March 25, 2025
  • 32 reacties
  • 2112 keer bekeken
Shyrin van KPN
Forum|alt.badge.img+18
KPN TV+ Box: Update maart/april 2025
TV+ Box launcher versie 1.182.0
Er is weer een nieuwe update beschikbaar voor je TV+ Box! Deze release brengt een aantal verbeteringen met zich mee.
Wat zit er in?
Soms worden TV+ Boxen aangesloten zonder betaling of toestemming. Om dit te voorkomen, hebben we op het tv-platform aanpassingen gedaan om deze situaties te herkennen. Vanaf nu ondersteunen we dit op de TV+ Box met gerichte foutmeldingen.
Dit is een voorbeeld van een foutmelding
Hoe werkt het?
  • Sluit je de TV+ Box correct aan, dan installeer je hem zonder jouw abonnementsnummer en pincode
  • Gaat er iets mis, maar kan de TV+ Box wel aangesloten worden? Dan gebruik je jouw abonnementsnummer en pincode om hem aan te melden
  • Mag de TV+ Box niet door jou aangesloten worden, dan krijg je een foutmelding. De TV+ Box wordt dan niet actief.
Let op: dit komt binnenkort ook naar iTV-ontvangers. Meer informatie volgt.
Verder
  • Er is een extra tegel toegevoegd aan het einde van de Pathé Thuis tegelrij op het Hoofdscherm. Hiermee ga je direct naar de volledige catalogus van Pathé Thuis.
“Kijk alles”
  • Nieuwe klanten krijgen binnenkort abonnementsnummers met 5 nullen na de "2" in plaats van 6. Daarom hebben we het invulscherm aangepast. We vullen nu ook standaard maar 5 nullen in.
  • De "Verder Kijken" rij op het Startscherm is tijdelijk uitgeschakeld. We zijn bezig met verbeteringen en voegen de rij binnenkort weer toe.
Wanneer komt ‘ie?
  • Preselectie: 25 en 27 maart
    Dit bestaat uit een willekeurige groep klanten. Als alles goed gaat, gaan we door met de verdere uitrol.
  • Uitrol: naar verwachting 1 en 3 april
Heb je hem na de uitroldata nog niet, dan kun je de update zelf starten via:
Menu > instellingen (wieltje) > Informatie > KPN TV+ Launcher
Meer informatie of hulp nodig met TV+?
  • Heb je feedback of vragen over deze update, dan kun je dat in dit topic kwijt.
  • Ervaar je een probleem met TV+? Herstart dan altijd eerst de TV+ Box. Doe dit door de KPN-knop (rechtsboven op de afstandsbediening) ingedrukt te houden tot je een menu in beeld krijgt. Kies hier voor herstarten.
  • Helpt dit niet, check dan de KPN TV+ Kennisbank.
  • Lukt het niet je probleem op te lossen met de kennisbank artikelen? Maak dan een eigen topic aan.
Nuttig om te weten: versienummers
De software van de TV+ Box bestaat uit een aantal onderdelen. Deze onderdelen krijgen apart van elkaar updates.
De KPN TV+ firmware is de kern. De KPN TV+ launcher is de jas daar omheen. Dit is wat je ziet als je de TV+ Box opstart en gebruikt. De meeste updates gaan over deze twee onderdelen.
  • De KPN TV+ firmware is degene met het versienummer dat begint met 0. Dit zal over het algemeen maandelijks een update krijgen.
  • KPN TV+ launcher begint met 1. Hier verwachten we ruwweg om de twee weken een update.
Daarnaast is er de Android OS versie. Dit is de kern van de kern, waarop de firmware verder bouwt. Op dit moment is dit Android OS versie 11. Dit zal bijna niet wijzigen.
32 reacties
huistijger
Hij is hier al binnen, ik geloof niet dat er nog verdere nieuwtjes zijn….
Maar goed, het draait gelukkig stabiel en dat is prima.
  • March 25, 2025
6? Er zijn ook veel klanten met 7 nullen na de 2 😉
Jeroen-bart Engelen
Er zijn ook nog genoeg klanten met meer dan 7 nullen hoor 😄
  • March 25, 2025
Dat zal. Maar heb je enig idee hoe lastig dat het invoeren van het abo-nummer maakt? Ik heb voor mijzelf het abo-nummer ergens genoteerd en daarachter in woorden geschreven: ‘met zeven nullen!’
  • March 25, 2025
Klopt, hier zijn het er acht. 😎
  • March 25, 2025
Acht?! wjb
Dan ben je vast al eerder dan ik met itv begonnen. Hier vanaf maart 2011.
Maar het blijft dus nullen tellen. Dat er al een paar staan maakt het er niet eenvoudiger op.
  • March 25, 2025
Acht?! wjb
Goed kijken PeterG. Het zijn er in totaal acht, er staan er "maar" zeven direct achter de eerste 2. 😉
Ik gebruik dat abonnementsnummer overigens nooit, inloggen in de apps doe ik altijd met de KPN ID.
Chrizziey
Ik snap deze uitleg niet helemaal. Op punt 1 en 2 is de situatie niet helemaal duidelijk heb ik het idee.
Is de foutmelding ook alleen maar gericht op betalen of ook op zogenoemde '’marktplaats'’ ontvangers?
Wordt er dus actief gecontroleerd op serienummer en of de ontvanger thuishoort bij het aan te melden abonneenummer?  Dat zou wel echt beter zijn om de heiling een halt toe te roepen.
Thomas van KPN
Hoi ​@Chrizziey, naja “als het goed is”hoef je die gegevens dus niet in te vullen en ontvangers worden daar nu inderdaad op gecontroleerd.
Tegenwoordig hoeven nieuwe klanten geen abonnementsnummer en pincode in te voeren. De stb is nu standaard geregistreerd. Mocht dit om een of andere reden niet goed zijn gegaan is het nog altijd mogelijk om hem zelf handmatig in te voeren. Dat is wat punt 1 en 2 betekenen.
Over marktplaats aankopen kan ik weinig over zeggen.
  • March 25, 2025
Maar, als kpn hiermee ‘marktplaats-aankopen’ wil tegengaan, dan zal er toch ook een andere check moeten plaatsvinden? Dus of de al geregistreerde stb is aangesloten op het huisadres? Dus check via het ip-adres?
Als er een stb geactiveerd is op een huishouden met maar 1 tv abonnement lukt het niet om een tweede, derde of vierde te activeren. Aanschaf van op marktplaats gekochte tv ontvangers is daarmee dus zinloos.
Peterpiwi
Forum|alt.badge.img+4
  • March 25, 2025
Snap de uitleg volkomen ! Vind ook dat je producten niet via marktplaats moet komen doe het dan gewoon via de provider !
Hoop ook dat jullie keer zorgen dat als je een serie op wil nemen dat je dan serie opnames kan instellen dat dan gelijk alle seizoenen worden meegenomen in de planning plaats dat je steeds elke seizoen opnieuw moet instellen ! Hoop dat nog keer komt  bij de concurrentie is dat namelijk wel hoop dat jullie dat ook doen !
Jeroen-bart Engelen
Het automatisch aanmelden van de tv-ontvangers is voornamelijk gedaan omdat veel mensen hun abonnementsnummer of hun PIN code niet weten. En veel mensen komen er dan zelf ook niet uit en gaan de helpdesk bellen. Met dit automatisch aanmelden hopen we heel veel gesprekken op de helpdesk te voorkomen. Dit is goedkoper voor KPN, maar ook makkelijker voor de klant. Je sluit je ontvanger aan en hij doet het meteen.
Dat we dit proces nu ook kunnen gebruiken om misbruik van onvangers te detecteren is meer een geval van “twee vliegen in een klap”. En er gaan dit jaar nog meer maatregelen volgen.
robdammers
​@Jeroen-bart Engelen Ik ben benieuwd welke maatregelen er nog gaan volgen.
  • March 28, 2025
Hadden ze maar wat meer prioriteit gelegd op het probleem van het ontkoppelen van de afstandbediening, soms wel 3 à 4 keer op een dag.
  • March 29, 2025
Ad.. 5 nullen nu.   Ik was een van de eerste met glasvezel thuis. 10 nullen 3 cijfers!
Dorus32
Helper
  • March 31, 2025
Ik heb deze update blijkbaar al gekregen vanwege de preselectie. Wat meteen opvalt én enorm vervelend is: zappen heeft nog nooit zo absurd lang geduurd als nu!!!
​@Dorus32 Is zappen specifiek sinds deze update zo traag? Hoe gaat het met andere functies zoals bijvoorbeeld gebruik van de gids? En heb je de herstart-tip uit het startbericht al geprobeerd sinds je dit merkt?
Dorus32
Helper
  • March 31, 2025
Sinds gisteren is zappen zo traag vlgs mij. 7 seconden kost het. Inschakelen gids gaat normaal. Als je de gids afsluit kost het weer 7 seconden voordat er normaal beeld verschijnt.
De herstart tip: koppelen van de afstandsbediening lukt niet. Blauwe led verschijnt wel op de ab (na meerdere keren batterijen verwijderen en 7 en 9 tegelijk indrukken...)  wel maar er wijzigt niks.
7 en 9 ingedrukt houden totdat de blauwe led uitgaat helpt niet.
De knopppen loslaten vrij kort nadat de blauwe led oplicht ook niet dus: hoe moet je dat uitvoeren??
MennoG78
  • April 1, 2025
Ik ervaar sinds deze update weer wat lipsync heen en weer zappen lost het dan op
Met de herstart tip bedoelen we het herstarten van je TV+ Box. Dat kan door hem even stroomloos te maken. Maar ook door de KPN-knop rechtsboven ingedrukt te houden tot er een menu verschijnt. Kies daar voor herstarten. Daarna hoef je de afstandsbediening niet opnieuw te koppelen.
Heb jij iets anders gedaan?
Ook nog na herstart, Menno?
MennoG78
  • April 4, 2025
ja zeker en gewoon op alle 3 de boxen is het regelmatig aanwezig
Chrizziey
Mag ik even een typo doorgeven bij weergeven tekst bij de app Spotify op de tv+box? Hier staat dat Spotify €9,99 per maand kost (al lang niet meer)  en ook de zinsopbouw is vreemd : '’Luister non stop naar je favo muziek. Dan maar €9,99 per maand. '’
Edit : Ik vermoed dat het bij KPN zit, aangezien de tekst bij Netflix ook betalen via KPN factuur bevat. Mocht dit bij de app zelf zitten dan mag het genegeerd worden..
ronvmeijer
Forum|alt.badge.img+7
Vooral het zappen is erg traag geworden soms, wat resulteert in 1 - 3 seconden zwart beeld waarna alles weer verschijnt. Het gebeurd niet altijd, maar wel erg veel. Dit was nooit zo. Een enkele keer is ook het geluid weg. Heel erg vreemd, het heeft een hele lange tijd goed gewerkt.
