TV configuratie blijft hangen op 80% ondanks reset
  • mrt 28, 2025 7:35 p.m. UTC
  • 12 reacties
  • 4455 keer bekeken
De interactieve tv start niet meer op. Configuratie blijft hangen op 80%. Systeem verwijderen is al geprobeerd maar krijgen weer hetzelfde beeld.
Waar kan dit aan liggen?
Beste antwoord door BStigter
Afspraak met de monteur is inmiddels ingepland. Mogelijk is er een probleem met het glasvezel. Waardoor niets meer naar behoren werkt.
12 reacties
  • mrt 29, 2025 5:34 a.m. UTC
Hallo ​@BStigter ,
Mogelijk is de ontvanger defect. Je kunt dan het beste kiezen voor rechtstreeks contact met de klantenservice. Plan hiervoor makkelijk zelf een terugbelafspraak. Dan bellen ze jou per direct of op een moment dat het jou uitkomt. Facebook en X zijn alternatieven.
  • mrt 29, 2025 1:28 p.m. UTC
​@BStigter
  1. welke KPN tv ontvanger heb je?
  2. Hoe is deze verbonden met de Experiabox of Box12? of te wel, wat zit daar precies allemaal tussen
  • mrt 29, 2025 1:49 p.m. UTC
​@joop2011 Ontvanger is de arris vip5202 met de box12.
Deze is toen geïnstalleerd door een monteur van kpn met een kabel verbonden.
  • mrt 29, 2025 3:05 p.m. UTC
Die UTP kabel, gaat die vanaf de Arris 5202 rechtstreeks naar de Box12?
Of zit daar nog een switch of DVS tussen?
  • mrt 29, 2025 3:18 p.m. UTC
​@joop2011 de arris en box12 zijn direct met elkaar verbonden diverse de utp kabel
  • mrt 30, 2025 6:31 a.m. UTC
​@BStigter
Jouw ontvanger lijkt defect. Heb je al een belafspraak gemaakt?
Hallo ​@BStigter ,
  • mrt 30, 2025 3:53 p.m. UTC
  • mrt 30, 2025 4:51 p.m. UTC
Staat de KPN Box 12 op standaard instellingen? Je hebt geen andere DNS server ingesteld ofzo? Of iets anders aangepast?
  • mrt 30, 2025 5:19 p.m. UTC
​@Marlon92 er iets niets anders ingesteld dan dat de monteur bij installatie heeft gedaan
Thomas van KPN
Hoi ​@BStigter, welkom op onze community! Ik zie dat er al goed meegedacht is! Ik ben benieuwd waar het m in zat. Laat je weten hoe het afloopt met de monteur?
Paul.K
  • mrt 31, 2025 9:04 p.m. UTC
https://www.kpn.com/service/televisie/problemen/reset#frisse-start
Dit
gaat niet werken voor jou, je komt niet in het tv menu.
Anders tv kastje 2 min van stroom af.
  • apr 3, 2025 9:41 a.m. UTC
​@BStigter
Hallo ​@BStigter ,
​@BStigter
En heeft de monteur het probleem verholpen?
