TV geeft aan programma niet opgeslagen en geen beeld, heb gedrukt op knop onder de 7 maar dat geeft geen resultaat
  • April 3, 2024
  • 22 reacties
  • 366 keer bekeken
Krijg na indrukken knop onder. De 7 geen resultaat, wat kan ik nog meer doen?
Beste antwoord door joop2011
AVG4?
Het lijkt er inderdaad op dat de tv niet op de juiste ingang staat. Wat dat betreft zat je goed.
Als de kpn afstandsbediening niet helemaal goed op jouw merk/type tv staat ingesteld kan het dat de source knop daarop het niet doet.
Heb je het daarom al eens geprobeerd met de source knop op de bij je televisie geleverde afstandsbediening?
Source knop is om van ingang van de HDMI ingangen te wijzigen.
Meestal (is ook de voorkeur) zit de KPN tv ontvanger op HDMI 1
22 reacties
  • April 3, 2024
  • April 4, 2024
dank voor het antwoord.
Een knop source niet gevonden, drukte op andere knop en kreeg toen AVG4 , maar krijg ook dan verder niets,
  • April 4, 2024
AVG4?
  • April 4, 2024
Dank je wel Joop, beeld is weer ip to date. Andere vraag  het lukt niet om met de kpn afst het geluid te regelen
  • April 4, 2024
@Jacobb
Welke KPN tv ontvanger heb je en welke TV heb je?
  • April 4, 2024
Een Sony tv
Afstandsbediening T4HU190
Tv ontvanger HMB2269
  • April 4, 2024
Ik denk dat je bedoeld: Arcadyan HMB 2260
Dat is al weer een oud beestje ondertussen.
Op de Sony ab zit zo wie zo de knop Source.
Maar welke Sony tv heb je?  Bij oudere modellen kan het een andere naam hebben, input of zo.
KPN ab kan ik niet vinden.
Zie hier voor de KPN tv's
En is het met HDMI of scart?
  • April 4, 2024
Mijn Sony werkt met “alle” knoppen met code 340 op de T4H afstandsbediening.
Houdt de bronknop en ok knop tegelijk enkele seconden ingedrukt totdat het rode ledje brandt. Daarna 3...4...0 intypen. Ledje knippert 2 x. Klaar.
  • April 4, 2024
Sorry fout getikt.
Ab moet zijn T4HU1910
Kpn ontv HBMI HMB2260 (Vorig jaar pas nieuw)
Tv Sony KDL32T2800
  • April 4, 2024
Wat is bronknop
  • April 4, 2024
onder de 7. zie afbeeldingen van @joop2011 .
  • April 4, 2024
Beste Peter, nee aan dat jouw aanwijzing betrekking heeft op het probleem van geen beeld, dat is opgelost. Het gaat nu nog over dat ik met de ab kpn niet harde en zachter kan
  • April 4, 2024
Die bronknop moet je ook gebruiken, samen met de ok knop, om de afstandsbediening op Sony in te stellen voor het volume.
Daarna werkt overigens de bronknop van de kpn afstandsbediening óók voor je tv.
  • April 5, 2024
Is de bron knop de knop met het pijltje of de knop met de streepjes
  • April 5, 2024
pijltje
  • April 5, 2024
Heb verscheidene malen geprobeerd. Bronknop (pijltje) en ok knop gedurende meerdere seconden ingedrukt, komt geen rood lichtje op ab
  • April 5, 2024
KPN afstandsbediening T4H
Dit is de bronknop.
Deze houdt je tegelijk met de OK knop gedurende zeker 4 seconden ingedrukt.
  • April 5, 2024
Beste Peter, weet niet  of het aan mijn jeugdige leeftijd ligt(93), maar heb samen met mijn vrouw het advies opgevolgd, ik de knoppen ingedrukt , maar er verschijnt geen rood lichtje, mijn vrouw (voor het geval dat we het rode lichtje gemist zouden hebben), toch maar het getal ingetikt terwijl ik de knoppen houd ingedrukt. Geen resultaat. Nog even ten overvloede  tv staat aan een zender.
  • April 5, 2024
Zo. Over een kleine 7 jaar komt de burgemeester 😉.
Vier seconden beide knoppen samen tegelijk ingedrukt gehouden?
Gelukkig kun je je volume ook met de Sony afstandsbediening regelen.
  • April 5, 2024
Hoera,hoera, de aanhouder wint. Dank je welPeter
  • April 5, 2024
Joepie!!! Goed gedaan!
Bloemetje verdient 🌹🌻 💐
Welkom op het forum Jacob! Wat ontzettend fijn om te lezen dat je zo goed geholpen bent door Peter en Joop én dat het uiteindelijk gelukt is!
