TV geluid hapert af en toe
  • okt 30, 2023 6:20 p.m. UTC
  • 8 reacties
  • 1188 keer bekeken
Sinds een maand hapert het TV-geluid af en toe. Op beide TV-ontvangers.
Bij Netflix en andere smart-tv-apps geen problemen.
Probleem doet zich voor bij geluid via TV en via aparte soundbar.
Heb gehele programma Probleemoplosser meerdere keren doorlopen, biedt geen soelaas.
TV-ontvanger is met kabel verbonden met de modem.
Wie heeft een oplossing?
M vr gr Sjaak
8 reacties
  • okt 30, 2023 6:59 p.m. UTC
Extra info: tussen modem en tv-ontvanver zit een Netgear Gigabit Switch GS105
Forum|alt.badge.img+28
  • nov 4, 2023 3:52 p.m. UTC
Hi @Coconala, welkom hier.
Zou je het zonder die switch kunnen testen? Ik verwacht namelijk dat dat de boosdoener is omdat die switch IGMP snooping niet ondersteunt, daarvoor moet je een van deze 2 switches hebben met de toevoeging E op het eind.
Mocht het niet lukken zou je op de switch alleen 1 ontvanger aan willen sluiten en voor de rest alles los willen koppelen? Werkt het dan wel?
Ik hoor graag van je.
  • nov 8, 2023 7:21 p.m. UTC
Oude Netgear Switch GS105 vervangen door een nieuwe Netgear Switch GS105E.
Helaas is het probleem nog steeds niet opgelost.
Heb je nog een andere suggestie?
M vr gr Sjaak
  • nov 10, 2023 4:23 p.m. UTC
Ook met één ontvanger aangesloten en de rest losgekoppeld, geeft nog steeds regelmatig krakend en haperend geluid.
  • nov 13, 2023 2:53 p.m. UTC
Dit is wel gek. Heb je ook de mogelijkheid om dit tijdelijk te testen zonder een switch? Dus rechtstreeks op de modem aangesloten. Mag ik overigens ook weten welke televisieontvanger je hebt?
  • nov 14, 2023 3:53 p.m. UTC
Telefonisch overleg gehad met KPN.  Meting door KPN brengt aan het licht dat snelheid te laag is.  Ik krijg een nieuwe modem, waarmee probleem waarschijnlijk is opgelost.
  • nov 18, 2023 4:09 p.m. UTC
Puur uit nieuwsgierigheid, is het nu opgelost met de nieuwe modem?
  • nov 19, 2023 9:27 a.m. UTC
Helaas niet. Ik ga deze week weer bellen.
