TV hapert heel veel. Wat is de oplossing?
  • okt 19, 2023 9:23 p.m. UTC
  • 16 reacties
  • 7140 keer bekeken
Sinds een aantal weken/maanden problemen met live tv en opnames kijken.
Sommige dagen is er eigenlijk niet te .kijken
Beeld hapert om de paar seconden. Voor 1 a 2 seconden.
Ik heb alles al geprobeerd, de (bekabelde) verbinding is goed. Nieuwe software, opnieuw instaleren, uitzetten, opnieuw opstarten, WiFi is goed,alle kabels zitten goed andere poorten gebruikt, niks in de buurt wat kan storen en de klantenservice zegt dat ik eigenlijk een probleem hebt wat niet bestaat.
Heeft er iemand een oplossing ?
Mvg Aart
16 reacties
XS4-Arjan
  • okt 19, 2023 10:06 p.m. UTC
Hallo @Aart311 , welkom op het KPN forum, waar klanten elkaar helpen.
Ik kan me voorstellen dat het super irritant is als je constant met haperingen te maken hebt.
Heb je de ontvanger rechtstreeks met de router (Experiabox) verbonden, of zit er nog wat tussen? Om uit te sluiten of andere apparatuur stoort, zou je eens kunnen proberen om alleen de ontvanger rechtstreeks met de experiabox te verbinden en alles verder los te koppelen van je netwerk, ook de wifi-apparaten zoals mobiels en tablets (je kan ook de wifi tijdelijk uitschakelen in je experiabox).
Als je dan tv kijkt, zou je eigenlijk geen haperingen moeten ervaren. Je hebt dan allen de ontvanger die van het netwerk gebruik maakt. Als dan toch het geval blijkt te zijn dat het blijft haperen, moet er echt wel iets aan de hand zijn. De meest voorkomende dingen kunnen zijn:
  • bekabeling (goede netwerkkabels overal?)
  • router (experiabox)
  • tv ontvanger
  • internetverbinding naar je huis toe
Zijn al die vier dingen gecheckt?
Rutger van KPN
  • okt 24, 2023 12:33 p.m. UTC
@Aart311 Welkom op het forum.
Ik zie dat @XS4-Arjan je al goed op weg probeert te helpen.
Je geeft aan dat je het probleem sinds een aantal weken/maanden hebt. Is er sinds die tijd iets veranderd in het netwerk?
Heb je bijvoorbeeld een switch aangesloten?
Ook een belangrijke vraag die @XS4-Arjan ook al stelt is hoe de tv ontvanger aangesloten is op de Experiabox?
  • jan 28, 2024 9:31 p.m. UTC
Ik heb dat ook. Voorheen op mijn oude adres en experia box 10 niet. Zowel bedraad als via wifi hapert het beeld soms (staat even stil en gaat dan verder, zonder over te slaan)
  • jan 29, 2024 6:44 a.m. UTC
@Aart311
  1. Welke KPN tv ontvanger heb je?
  1. Heb je nog steeds de Experiabox V10?
  2. Zit er een switch of DVS tussen?
  3. Wat is jouw echte downloadsnelheid?
  • jan 29, 2024 7:34 a.m. UTC
Switch zit er tussen
De zwarte router en dw7022 (december 23)
121 down en 178 upvia mijn iPhone app
MennoG78
  • jan 29, 2024 8:13 a.m. UTC
Wat voor switch?
Er moet wel een switch tussen zitten die ook IGMP snooping aan kan.
Dit zijn meestal managed switches
  • jan 29, 2024 11:58 a.m. UTC
Netgear giga switch
MennoG78
  • jan 29, 2024 12:03 p.m. UTC
Netgear giga switch
Netgear heeft heel veel types welk is dit?
Managed zo nee is hij niet geschikt voor iptv van kpn
  • jan 29, 2024 12:49 p.m. UTC
GS108, kpn monteur adviseerde deze.
MennoG78
  • jan 29, 2024 12:55 p.m. UTC
GS108E alleen niet de GS108
  • jan 29, 2024 1:53 p.m. UTC
Deze werkt inderdaad niet.
Wel de GS108E
P.S.
Managed is niet nodig, IGMP snooping wel.
MennoG78
  • jan 29, 2024 1:58 p.m. UTC
Wel de GS108E
P.S.
De switches van Netgear met IGMP zijn altijd managed
  • jan 29, 2024 2:08 p.m. UTC
Netgear misschien wel, maar o.a. TP-Link niet.
Zie ook hier. 😉
En deze werkt zover ik weet ook goed.😉
MennoG78
  • jan 29, 2024 2:18 p.m. UTC
Zie ook hier. 😉
Die werkt helaas niet heeft de Action ook tijdje verkocht hiermee schokt het beeld.
 TL-SG105E werkt wel.
  • jan 29, 2024 2:20 p.m. UTC
Lekker dan. 😵‍💫😵‍💫🤪
  • jan 29, 2024 2:27 p.m. UTC
Kort samengevat, koop een goeie, de Netflix met de E erachter.
Zelf heb ik de Netflix GS105E.😉
