TV hapert na activeren SuperWifi 2
  • February 20, 2024
  • 17 reacties
  • 189 keer bekeken
Nadat Super Wifi2 is geïnstalleerd hapert mijn TV beeld.
De Arcadyan HMB2260 is direct aangesloten op de Experiabox V10.
De eerste Super WiFi is ook direct op de Experiabox aangesloten.
De WiFi is wel top.
Hoe kan ik dit oplossen?
Beste antwoord door ceeswifi
Mijn volgende idee zou ook een andere kabel zijn, maar dat had je al geprobeerd zonder succes dus. Dat een update een verbetering geeft is goed nieuws, je bedoelt de TV box daarmee denk ik? Ik ben ook benieuwd hoe het nu gaat.
Klopt, de software van de Arcadyan is vervangen, daarna geen hapering meer gezien. Dus dat lijkt de oplossing.
17 reacties
Hoi @ceeswifi, dat is vreemd. Beide apparaten zouden geen invloed op elkaar moeten hebben. Je zegt dat de apparaten direct zijn aangesloten, bedoel je daarmee dat het een kabel is die direct naar het andere apparaat gaat? Of zit er mogelijk nog iets tussen, zoals een switch of een draadloze verbindingsset?
Als het makkelijker is om het telefonisch te bespreken kan dat ook, we zijn bereikbaar op 0800-0402.
  • February 22, 2024
Ik bedoel dat tussen de mediabox en het modem alleen een UTP kabel zit. Het zelfde met de SuperWifi. Er is wel een switch aanwezig, maar die heeft een eigen kabel naar het modem. Alle overige apparatuur verbindt daarmee.
Gamechanic
Helper
Forum|alt.badge.img+3
  • February 22, 2024
Wat voor merk en type switch is het? In sommige zit een protocol dat zorgt dat tv voorrang krijgt, dit heet IGMP-snooping. Als de switch dit niet bevat dan kan tv gaan haperenen.
Tv tuner direct met de kabel in het modem - of - een switch met IGMP snooping aanschaffen (ong. 4 a 5 tientjes).
  • February 22, 2024
Ik maak gebruik van een TP-Link TL-SG1024D switch. Maar dat is niet relevant, aangezien de mediabox zonder tussenkomst op de Experiabox aangesloten zit.
  • February 22, 2024
Je hebt gelijk. Maar toch zou je het eens een puur uurtjes moeten proberen zonder die switch…
  • February 22, 2024
Heeft u ook al eens een andere kabel tussen Experiabox en ontvanger geprobeerd?
  • February 22, 2024
Ok, dat zal ik zeker doen, kleine moeite. Ik ben benieuwd.
  • February 22, 2024
Dat heb ik zeker geprobeerd, dank voor het meedenken.
  • February 22, 2024
Ik heb de mediabox voorzien van nieuwe software en het lijkt erop dat dit het probleem verhelpt. Ik wachtaf.
  • February 23, 2024
  • February 23, 2024
IGMP snooping geeft geen voorrang aan TV maar zorgt ervoor dat TV streams (IGMP multicast) alleen naar de poort doorgezet wordt waar de TV ontvanger op aangesloten is en niet naar andere poorten.
Er is hier echter geen sprake van een TV ontvanger die via die switch aangesloten is.
@ceeswifi, Hoeveel "super"WiFi's heb je in gebruik?
  • February 23, 2024
Ik heb er drie in gebruik. Maandag geïnstalleerd en het lijkt erop dat we bij ons thuis er erg blij mee zijn ;)
  • February 23, 2024
Één is er aangesloten op de V10 en hoe zijn de andere twee aangesloten?
  • February 23, 2024
Bedraad, via de genoemde switch die zelf bedraad is direct op de Experiabox.
  • February 23, 2024
Dat vermoeden had ik al. Ik heb al vaker een vermoeden gehad dat die "super"WiFi's architectonisch niet helemaal lekker in elkaar steken en dat er op de tekentafel geen rekening gehouden is met het bedraad aansluiten van meerdere nodes. Zou jij de "super"WiFi's die op de switch aangesloten zijn een los willen koppelen, de switch even uit en weer aan kunnen zetten en dan kijken of er dan nog haperingen op de HMB2260 optreden.
  • February 23, 2024
Ik ben van m'n storing af door een nieuwe software update, zoals ik hierboven beschreef.
Maar dank voor het meedenken.
