TV+ kastje aansluiten op SuperWifi 2 kan dat?
  • jan 25, 2024 12:40 p.m. UTC
  • 15 reacties
  • 589 keer bekeken
Ik heb tv+ kastje (op wifi) en haperingen van de tv in beeld en geluid. Ook netflix doet er erg lang over om op te starten. Nu kreeg ik als advies, een superwifi2 aan te schaffen. Nog steeds problemen. Is het zinvol om tv+ kastje met een ethernet kabeltje aan het superwifi2 te koppelen?
Beste antwoord door joop2011
Welke Experiabox of Boxxx heb je?
Je hebt de KPN tv decoder Sagemcom DIW7022 (KPN tv+ box)
UTP kabel is altijd het beste.
Het beste is om met een UTP kabel van de DIW7022 zonder tussenkomst van apparaten te verbinden met de Experiabox.
Zie hier het schema van KPN:
groene lijn is UTP kabel
15 reacties
  • jan 25, 2024 1:12 p.m. UTC
Onderstaand vind je een afbeelding van ondersteunde combinaties door KPN @Wolly1956 .
Als je andere andere combinatie toepast dan hier beschreven wordt het niet door KPN ondersteund in geval van storingen/problemen met de verbinding naar de STB:
  • jan 25, 2024 1:13 p.m. UTC
@Nomen Nominandum
Mooi, gelijktijdig. 😊
  • jan 25, 2024 2:45 p.m. UTC
Hartelijk dank voor de reactie!
Als ik het goed begrijp is optie 6 toch beter als optie 7.
Optie 7 heb ik nu.
En kan dit voor 2 apparaten? Er zitten 2 aansluitpunten
  • jan 25, 2024 2:48 p.m. UTC
Maar eerst had ik optie 5. Zonder Superwifi2. Was dit dan eigenlijk beter? Of is de volgorde niet belangrijk?
  • jan 25, 2024 3:12 p.m. UTC
Bekabeld is altijd het beste, qua opties zou ik kiezen voor de volgende, in volgoirde van meestre voorkeur @Wolly1956 :
1
2
5
6
4
7
3
  • jan 25, 2024 4:28 p.m. UTC
Dus het advies om een SuperWifi2 te kopen was niet terecht?
  • jan 25, 2024 9:34 p.m. UTC
Als dat advies van KPN was, kan dat een marketing dingetje zijn, maar de keus blijft bij jou @Wolly1956
  • jan 26, 2024 11:43 a.m. UTC
Bedankt. Maar weer 61 euro naar de knoppen
  • jan 26, 2024 1:24 p.m. UTC
Waarom @Wolly1956 ?
En heb je 1 zwarte superwifi gekocht voor maar €61? Kost standaard bijna €100, dus je hebt 'm supergoedkoop in je vingers en altijd nuttig te gebruiken, al is het dan niet voor de tv, maar wel voor de verbetering van je wifinetwerk in huis.
  • jan 26, 2024 1:36 p.m. UTC
Dan heb je de verkeerde besteld, ben ik bang voor.
Probeer die terug te sturen.
Je moet echt de SuperWifi2 hebben en die is € 99,-- en via de Wifi Manager kan je er 2 stuks voor € 99,-- krijgen / kopen bij KPN.
Hij moet VLAN4 / IGMP snooping hebben / ondersteunen.
  • jan 26, 2024 1:37 p.m. UTC
Optie 7 heb ik nu.
Dat kan alleen als je de Box12 / 14 hebt.
Met de Experiabox werken die opties niet.
  • jan 27, 2024 9:15 a.m. UTC
Dit was een aanbieding. En wel de superwifi2. Met box12. Zou dus moeten werken. Bedankt voor je reactie
  • jan 27, 2024 11:13 a.m. UTC
@Wolly1956
  1. Wat werkt er niet, of te wel wat doet hij niet?
  2. Hoe heb je het aangesloten?
  3. Is een UTP kabel niet mogelijk?
Forum|alt.badge.img+7
  • jan 27, 2024 7:40 p.m. UTC
@Wolly1956  wat je kan proberen is het volgende: sluit de superwifi in de meterkast bekabeld aan op de box12. Mooiste is als om de superwifi buiten de meterkast te plaatsen . Kijk nu eens hoe de ontvangst nu is. Zet de wifi op de box12 uit middels de knop op de modem.
 Het bereik van de superwifi is een stuk beter dan de modem en persoonlijk ben ik geen fan van een draadloze verbinding tussen box12 en superwifi. Dit zorgt vaak voor haperingen op de tv.
Zoals bovenstaand heb ik het ook aangesloten en het werkt volledig zonder haperingen. De tv staat bij ons ongeveer 10 meter van het bedrade superwifi punt.
ps de superwifi is geen verspilde investering.
Â
