TV+ kastje herstart regelmatig en raakt steeds vaker in storing
  • mrt 14, 2025 8:15 p.m. UTC
  • 10 reacties
  • 256 keer bekeken
Beste KPN,
Sinds een aantal maanden maken wij gebruik van het nieuwe 4K TV+ kastje, maar helaas ervaren wij sindsdien niets dan problemen. Het kastje herstart regelmatig spontaan zonder enige aankondiging of raakt in storing, wat steeds vaker voorkomt. Dit begint inmiddels behoorlijk frustrerend te worden.
Ook de KPN TV-app op onze nieuwe LG-tv biedt helaas weinig verbetering. We hadden gehoopt op een stabiele en gebruiksvriendelijke oplossing, maar in de praktijk blijkt dit niet het geval.
Na meer dan 15 jaar klant te zijn bij KPN, hadden we een andere ervaring verwacht. We zijn inmiddels op het punt gekomen dat we serieus overwegen om naar een andere provider over te stappen. We hopen dat KPN hier een passende oplossing voor kan bieden.
Graag ontvangen wij uw reactie.
Ik kan me voorstellen dat dit niet zo prettig televisie kijken is, ​@Lionheart. Ook ik denk graag met je mee.
In één van je berichten geef je aan dat je de KPN TV+ Box hebt geïnstalleerd door simpelweg de oude tv-ontvanger te vervangen. Heb je daarbij wel de meegeleverde kabels gebruikt? Zo niet, dan zou ik je dat eerst nog aanraden. De kabel heb je al wel vervangen, lees ik. Maar kijk ook eens naar de HDMI kabel.
Daarnaast stelt ​@Joep1965 ook een hele terechte vraag: ondersteunt de switch IGMP-snooping? Dit is namelijk wel belangrijk. Je leest er meer over in dit artikel:
Daarnaast is de test met een lange kabel direct vanaf het modem naar de KPN TV+ box inderdaad ook een hele goede. Daarmee kunnen we ook weer één en ander uitsluiten. Ik ben benieuwd of het dan wel goed werkt.
10 reacties
  • mrt 15, 2025 1:14 p.m. UTC
Beste gebruiken ik hebt hetzelfde probleem ik hebt al diverse monteurs aan huis gehad en met de klantenservice diverse keren gebeld
Mvg
Jerry Fürrer
  • mrt 15, 2025 1:38 p.m. UTC
Zijn de ontvangers met een kabel aangesloten op het modem?
  • mrt 15, 2025 3:13 p.m. UTC
Deze heb ik geïnstalleerd door simpelweg de oude ontvanger te vervangen en de nieuwe op dezelfde wijze aan te sluiten via de UTP-kabel. Er zijn geen verdere wijzigingen in de configuratie aangebracht.
Zijn er bijvoorbeeld updates beschikbaar of instellingen die aangepast moeten worden?
  • mrt 15, 2025 3:28 p.m. UTC
Nee het zou plug and play moeten zijn. Is de aansluiting direct op het modem of zit er een switch tussen? Kan het zijn dat het stekkertje een beetje beschadigd is? Gebeurt vaker als ie er al een paar jaar in zit....
  • mrt 15, 2025 3:47 p.m. UTC
Allereerst bedankt voor het meedenken. Ik waardeer de suggesties om het probleem op te lossen.
De KPN TV+ ontvanger is aangesloten via een gevoede Netgear Switch, en dit heeft altijd probleemloos gewerkt. De kabel van de switch naar het kastje heb ik al vervangen om een bekabelingsprobleem uit te sluiten.
Het zou mij verbazen als de switch opeens de oorzaak is, aangezien het systeem ook na de eerste installatie van het nieuwe kastje nog prima functioneerde. Pas later begonnen de problemen.
Als test kan ik een lange kabel door de woonkamer leggen en de ontvanger rechtstreeks aansluiten op de KPN-router. Mocht dit inderdaad de oplossing zijn, dan ben ik wel benieuwd welke update ervoor heeft gezorgd dat het niet meer functioneert via de switch. In dat geval zal ik op zoek moeten naar een alternatieve oplossing voor de switch.
  • mrt 15, 2025 3:58 p.m. UTC
Dat met die lange kabel is een goeie!! Blijft toch de vraag staan of de switch igmp snooping ondersteunt....
I Am Groot
Forum|alt.badge.img+3
  • mrt 15, 2025 6:32 p.m. UTC
Ik ben inmiddels overgestapt naar ziggo tv met next mini. Kleurrijk beeld, live, terug kijken / opnames in hoge kwaliteit.
Vlaamse zenders zijn de opnames weer via de app te bekijken.
  • mrt 16, 2025 11:40 a.m. UTC
Dus eigenlijk is er nauwelijks verschil met kpn. Precies ook wat uit testen van de consumentenbond komt.
I Am Groot
  • mrt 16, 2025 12:42 p.m. UTC
​@Joep1965 ieder zijn keuze, maar voor mij een wereld van verschil in beeldkwaliteit.En Ziggo is voor mij hierdoor de betere keuze.
Ga je ook zo even tv kijken op de kpn tv+ app op de apple tv 😉 om nog maar een voorbeeld te noemen.
kpn beeld is flets.
kpn: 14 mbps terug kijken / opname 7.2 mbps
ziggo live, terugkijken, opnames zelfde bitrate 5mbps hvc1, 14 mbps hvc1 en 7mbps avc1
vlaamse en engelse zenders (opnames) via app te bekijken. Kan bij kpn niet. App tv binnenshuis geen vlaamse zenders
minder regionale zenders bij kpn
geen apple tv app zoals hierboven vermeld
standaard espn ultra hd, ziggo sport “4k” kanaal.
Denise van KPN
  • mrt 17, 2025 11:51 a.m. UTC
