Tv-ontvanger VIP2952 komt niet uit standby vanuit eco-stand
  • jan. 12, 2026 12:38 a.m. UTC
  • 11 reacties
  • 172 keer bekeken
losbol
Forum|alt.badge.img+3
KPN TV-ontvanger ARRIS VIP2952 V2
Deze ontvanger komt niet uit de standby vanuit de eco-stand.
Ik dacht ik wil de eco-stand proberen, maar dan komt de ontvanger niet uit de standby stand, wat ik ook probeer. Alleen de ontvanger geheel uitzetten met de aan/uit-schakelaar op de achterkant, een halve minuut wachten en dan weer aanzetten dan pas komt ie weer tot leven. Ik heb dus direct de eco-stand weer uitgezet (dus nu staat ie weer op snel-starten). Dus voor mij geen eco-stand.
Beste antwoord door losbol
Als ik op de afstandsbediening op een toets druk, dan brandt het groene ledje bovenaan.
Met de tv-ontvanger in de eco-stand als ik op de AAN-UIT knop op de afstdandsbediening druk (groene ledje brandt) dan komt de tv-ontvanger nu toch wel uit de stand-by.
11 reacties
  • jan. 12, 2026 1:03 a.m. UTC
Hij gaat alleen uit eco stand-by met de afstandsbediening.
De knop, dan rood, bovenop werkt niet.
  • jan. 14, 2026 12:13 p.m. UTC
Hoi ​@losbol, net als Peter ben ik benieuwd of de tv-ontvanger wel weer wakker wordt als je de afstandsbediening gebruikt. Had je dat ook geprobeerd daarbij?
losbol
  • jan. 16, 2026 4:19 a.m. UTC
Nee de TV-ontvanger gaat ook niet uit de standby-stand met de afstandsbediening, dit heb ik geprobeerd.
  • jan. 16, 2026 11:06 a.m. UTC
Dat zou wel zo moeten. Werkt die knop wel op je afstandsbediening? (Ledje groen bij bediening)
Maar goed. Als ie overdag aan staat voor radio en 's avonds voor televisie en alleen 's nachts stand-by is de besparing individueel niet groot. Ongeveer 1 kWh in de maand.
Eco, of uit met de schakelaar op de achterkant, bespaart 1 kWh per 240 uur stand-by.
Dat is raar inderdaad, de afstandsbediening hoort dat wel in gang te zetten. Heb je de tv-ontvanger ook al eens helemaal teruggezet naar de fabrieksinstellingen om te kijken of het daarna wel weer lukt vanuit de ECO stand?
losbol
  • jan. 20, 2026 7:34 a.m. UTC
Ik heb de tv-ontvanger niet teruggezet naar de fabrieksinstellingen. Ik ben klaar met de eco-stand. Goedendag!
Dat is ook een oplossing inderdaad 🙂 Mocht je het in de toekomst toch willen proberen, dan kunnen we dan verder met je meedenken.
Zonder de ECO stand kan je nu in ieder geval snel tv kijken.
losbol
  • jan. 21, 2026 11:50 p.m. UTC
Het gaat nu wel goed dus? Had je die reset nog gedaan of iets anders waardoor het nu wel lukt? Of is het spontaan gelukt?
losbol
  • jan. 23, 2026 10:35 p.m. UTC
Ik heb niets extra gedaan, ook geen reset, maar het lukt nu dus wel.
Ik kan niet verklaren waardoor het opeens goed gaat, dit is hoe die functie hoort te werken. Laten we ook niets extra's gaan doen voor de zekerheid, zodat je het kunt blijven gebruiken.
