TV-ontvanger wisselt traag van zender
  • feb 10, 2026 4:56 p.m. UTC
  • 131 keer bekeken
Bij het zappen duurt het erg lang voor een nieuwe zender beeld geeft.
Ook via de homeknop naar een zender gaan duurt veel langer dan voorheen voordat er beeld komt.
Is hier een oplossing voor?
  • feb 10, 2026 5:04 p.m. UTC
Hmm. Hierbij worden vaak de multicast streams niet gepakt. Na 5 seconden komt de zender dan via de unicast stream.
Dit gebeurt vaak door een switch zonder IGMP Snooping. Of door onjuist geconfigureerde eigen modem.
  • feb 10, 2026 5:11 p.m. UTC
Uhhh geen idee wat dat allemaal betekent 🤣.
Ik zet gewoon mn know kastje aan en druk wat op de knoppen. Sinds december zo ongeveer merk ik dat dat dus een stuk trager gaat.
Ik heb geen eigen modem en glasvezel van KPN. Settopbox zit met een cat 6 kabel direct aan het KPN modem vast, dus ook niet met een brakke wifi verbinding ofzo.
  • feb 12, 2026 10:12 a.m. UTC
Dan moeten we eens verder kijken ​@PMClay, welkom hier! Ik denk graag even met je mee. Zou je eens kunnen nakijken welk type ontvanger van KPN je exact in gebruik hebt? Als je bekabeld aangesloten zit dan zou dat in de basis goed moeten zijn, je kan even controleren of de kabel goed vast zit. Heb je de ontvanger ook al eens een keer gereset? Voor instructies voor het resetten van ons laatste model kan je hier kijken:
