Update
TV+ Soundbox: Update naar firmware versie 0.18.2
Categorie:KPN TV+ Soundbox
  • October 21, 2025
  • 21 reacties
  • 906 keer bekeken
Shyrin van KPN
Forum|alt.badge.img+18
     KPN TV+ Soundbox: Update oktober 2025
KPN TV+ Soundbox firmware versie 0.18.2
Niet voor iedereen van toepassing, maar wel een belangrijke update zodat iedereen nu weer kan genieten van optimaal kijk- en luisterplezier!
Wat zit er in?
In deze update zitten twee bugfixes:
  • Geen sneeuw meer op sommige Samsung televisies
    De tijdelijke workaround (oude software terugzetten na een factory reset) is niet meer nodig. Het probleem is volledig opgelost.
  • Verbeterd geluid
    De gevallen waarin de geluidskwaliteit ineens minder was, zijn verholpen.
Verder
Verbeteringen onder de motorkap: verschillende technische optimalisaties die zorgen voor een stabielere en soepelere ervaring.
Wanneer komt ‘ie?
  • Preselectie: 16 oktober
    Dit bestaat uit een willekeurige groep klanten. Als alles goed gaat, gaan we door met de verdere uitrol.
  • Uitrol: 21 en 23 oktober
Heb je hem na de laatste uitroldatum nog niet, dan kun je de update zelf starten via:
Menu > instellingen (wieltje) > Informatie > KPN TV+ firmware
Meer informatie of hulp nodig met TV+?
  • Heb je feedback of vragen over deze update, dan kun je dat in dit topic kwijt.
  • Ervaar je een probleem met TV+? Herstart dan altijd eerst de TV+ Box. Doe dit door de KPN-knop (rechtsboven op de afstandsbediening) ingedrukt te houden tot je een menu in beeld krijgt. Kies hier voor herstarten.
  • Helpt dit niet, check dan de KPN TV+ Kennisbank.
  • Lukt het niet je probleem op te lossen met de kennisbank artikelen? Maak dan een eigen topic aan.
Nuttig om te weten: versienummers
Goed om te weten
We werken continu aan verbeteringen. Soms voeren we tussentijdse updates door. Alleen de wijzigingen die voor jou als klant merkbaar en relevant zijn, voegen we toe aan dit overzicht. Technische verbeteringen "onder de kap" nemen we hier dus niet op. Zodra er iets verandert dat voor jou belangrijk is, vullen we dit topic zo snel mogelijk aan.
De software van de TV+ Box bestaat uit een aantal onderdelen. Deze onderdelen krijgen apart van elkaar updates.
De KPN TV+ firmware is de kern. De KPN TV+ launcher is de jas daar omheen. Dit is wat je ziet als je de TV+ Box opstart en gebruikt. De meeste updates gaan over deze twee onderdelen.
  • De KPN TV+ firmware heeft aparte versies voor de TV+ Box en de TV+ Soundbox. Hier verwachten we ruwweg om de twee maanden een update voor beide.
  • KPN TV+ launcher heeft één versie voor zowel de TV+ Box als de TV+ Soundbox. Hier verwachten we ruwweg om de twee weken een update.
Daarnaast is er de Android OS versie. Dit is de kern van de kern, waarop de firmware verder bouwt. Op dit moment is dit Android OS versie 11 voor de TV+ Box en versie 12 voor de TV+ Soundbox. Dit zal bijna niet wijzigen.
21 reacties
  • October 21, 2025
Hallo ​@Shyrin van KPN
Ik ben geabonneerd op de Product Updates. Ik denk dat mijn mailadres 2 x in jullie bestand zit, want ik krijg van elke product update 2 mails. Hoe kan ik dat aanpassen. Vast bedankt voor de moeite.
Met vriendelijke groeten,
Ben Brugman
De mail over deze update heb ik ook twee keer ontvangen, maar jij hebt ook van andere updates meerdere mails gehad? Kun je dan eens proberen om het abonnement af te melden en bijvoorbeeld morgen weer aan te melden? Dan ben ik benieuwd of je e-mailadres dan goed geregistreerd wordt.
  • October 21, 2025
Ga ik proberen.
  • October 21, 2025
Het probleem van sneeuw op Samsung televisie had ik eerder ook. Via een algehele reset op advies van Jeroen ging alles weer goed. Maar vandaag (na deze update???) was het weer mis en had ik opnieuw sneeuw maar hielp de reset ook niet meer!!! Door de update???
[zie ook mijn topic KPN TV+ Soundbox al twee dagen alleen maar sneeuwbeeld]
Jan van KPN
Dat is natuurlijk enorm balen ​@Kobus29 dus goed dat je hier een eigen topic voor hebt aangemaakt!
  • October 23, 2025
Ik krijg mail ook 2 keer, de 2e verwijst zelfs naar een website, waar gevraagd wordt waarom ik de klantenservice zoek.
Daarnaast volgende opmerking over gebruik : bij opgenomen programma en snel vooruit, bv 30 seconden zijn geluid en beeld niet synchroon. Nogmaal knop 30 seconden herstelt dat. Ook bij 5 min vooruit soms geen synchronisatie meer, film stopzetten en opnieuw opstarten helpt dan. Dit laatste was al zo ook voor deze update
Dank voor het melden van jouw feedback ​@Ibbel. Speelt het niet synchroon lopen van beeld en geluid enkel bij opnames? Of heb je ook synchronisatie issues met het "Terugkijken".
  • October 23, 2025
Even getest, ja, daar ook. Stilstaand beeld, nog een 30 sec dan weer synchroon.
Moest trouwens vanmiddag (en dat is al langer zo) soundbox via herstarten weer laten werken, gewoon van stand-by halen is bijna elke dag fout.
Denise van KPN
Hmm, heb je de Soundbox al ook eens voorzien van een frisse start? Ik ben benieuwd of dit het probleem verhelpt.
MennoG78
  • October 23, 2025
Hier werkt het prima geen verschil met vorige versie eerlijk gezegd omdat ik geen probleem ervaarde
  • October 28, 2025
Klopt het dat ik na de update van de  DIW ineens een android-3 vermelding heb tussen de aangesloten apparaten van mijn thuisnetwerk? Start gelijk op met het opstarten van de computer.
  • October 28, 2025
probleem opgelost. Blijkt de tv connector te zijn voor mijn gehoorapparaat.
  • October 28, 2025
Soundbox opnieuw opgestart, lijkt te werken, maar nog niet alles getest, hou het in de gaten.
Wel andere problemen, zoals tijdens streamen spotify spontaan stoppen en dan via spotify geen verbinding meer krijgen. Ga die (kleine) storingen in de gaten houden.
Het klinkt alsof de verbinding van/rondom jouw Soundbox in het geheel niet helemaal stabiel is, ​@Ibbel. Mocht dit aanhouden, of je ervaart gerelateerde gekke dingen, dan is het handiger om hiervoor een eigen topic aan te maken. Dan kunnen we wat dieper kijken naar de situatie bij jou thuis en de issues die je ervaart.
  • March 16, 2026
Wat ik mij afvraag de firmware is al maanden niet meer bijgewerkt, komt hier ook nog überhaupt wat van uit? Dit is van toepassing voor de tv+ soundbox
  • March 16, 2026
Eh, ja. ​@Remcofaya . Toevallig net.
  • March 16, 2026
Ja dat is de tv+ box ik gebruik de soundbox van kpn die is al na mijn eigen geweten in 2025 voor het laatst geüpdatet. Net even ook terug gescrold in de community en de laatste update voor de soundbox was 5 maanden geleden, zie link.
https://community.kpn.com/kpn-tv-11/tv-soundbox-update-naar-firmware-versie-1-17-6-640459
Hi ​@Remcofaya, ik heb je reacties hier naartoe verplaatst. Dit is zover de laatste update specifiek voor de firmware van de Soundbox. Op dit moment heb ik geen verdere info voor je: zo gauw er een nieuwe update is, dan delen we dit als een nieuwe Product Update.
  • March 16, 2026
Prima, het updatebeleid laat zich dus te wensen over blijkbaar. Deze update is nooit uitgekomen ik houd dat nauwkeurig bij. Ik heb de laatst gemeten versie 1.17.6 dus het zal me allemaal wel best zijn dan. Maar 5 maanden vind ik wel beetje lang. Terwijl de gewone tv+ box om de haverklap geüpdatet wordt wordt deze best wel overgeslagen
Op welke versie zit jouw Soundbox nu ​@Remcofaya? En wat gebeurt er als je deze stappen volgt?
En ter extra info, er zit wel een nieuwe firmware update aan te komen. We weten nog niet precies wanneer, we delen het zo gauw er meer bekend is. Dus nog heel eventjes geduld!
  • March 16, 2026
Zoals ik schreef 1.17.6 maar is 1.18.6
0.18.2 bestaat niet eens voor deze box.
Goed om te lezen dat er wel wat aankomt dat gaan we dan met smart afwachten
