Tv valt terug op laagste resolutie bij aanzetten tv-ontvanger
  • October 29, 2023
  • 19 reacties
  • 592 keer bekeken
Telkens als ik mijn televisie aanzet valt deze terug in de laagste resolutie, mijn LG staat al juist ingesteld op hoogste resolutie
19 reacties
  • October 29, 2023
Welke KPN tv ontvanger heb je?
Of ligt het aan de tv zelf?
In dat geval moet je LG bellen.
  • October 29, 2023
Dankje
DIW7022
  • October 29, 2023
O dat is het tv kastje
ik heb ook modem expedia box v10
  • October 29, 2023
Ligt niet aan de tv zelf, de monteur van coolblue heeft mij verzekerd dat het aan kon ligt, oled tv net nieuw gekocht
  • October 29, 2023
Op welke resolutie heb je de diw7022 ingesteld indien ie niet op automatisch staat.
In een televisie heb ik nog nooit meegemaakt dat je resolutie kan instellen. Dat wordt door een extern apparaat bepaald aan de hand van de hdmi communicatie tussen de apparaten.
Op welke resolutie gaat je tv?
Bij sommige tv's zijn niet alle hdmi poorten geschikt voor 50 Hz apparatuur. Gebruik dus eens een andere.
De resolutie die tv+ box moet afgeven aan een 4k/uhd tv is 2160p 50 Hz.
De ontvangen zenders zijn en blijven echter 1080i 50 !
  • October 29, 2023
Bij mijn LG heb ik de optie onder beeld/geavanceerde instellingen/zuiverheid/superresolutie/ HOOG. Elke keer als ik mijn tv aanzet staat de kpn resolutie (dat is toch mijn diw7022?) weer op 480-59,94
DennisA78
  • October 29, 2023
Je moet in de instellingen van je tv ontvanger wezen, niet van je tv zelf.
Dus met de witte afstandsbediening van KPN naar huisje 》tandwieltje 》apparaat 》apparaat voorkeuren 》weergaven en geluid 》schermresolutie.
Waar staat de weergavemodus op ingesteld?
En staat automatisch beste resolutie aan of uit?
  • October 29, 2023
Dat is wat ik steeds doe en toch staat de resolutie weer op 480-59,94
DennisA78
  • October 29, 2023
Vreemd.
Heb je bij apparaatvoorkeuren 》over al gekeken of je alle updates hebt?
En anders staat daar ook "terugzetten op fabrieksinstellingen"
  • October 29, 2023
Gebruik eens een andere hdmi ingang. Op zich is de diw7022 ingesteld om automatisch alleen 50 Hz resoluties te kiezen...
  • October 30, 2023
HDMI 3 en 4 geprobeerd, geen verschil . HDMI 2 is arc uitgang voor sonos soundbar. Fabrieksinstellingen ook al geprobeerd, geen verschil
Bart van KPN
  • November 2, 2023
De resolutie van de TV+ box wordt automatisch aangepast? Ik wil je aanraden deze op automatisch te zetten. Dan geeft deze de beste kwaliteit door.
Verder kan ik alleen bedenken dat het wellicht de tv is die dat doet. Heb je naast Coolblue ook al eens contact met LG zelf gehad?
  • November 3, 2023
 Beste Bart
ook het automatisch aanpassen wordt teruggezet bij het opnieuw aanzetten van de tv
Bart van KPN
  • November 3, 2023
Ik begrijp niet hoe dit zo kan. Ergens werkten de box en tv niet helemaal samen maar waar.
Ik wil je aanraden om zowel de tv terug te zetten naar de fabrieksinstellingen en ook de ontvanger. Blijft het probleem dan nog steeds?
  • November 3, 2023
@MvL60
Het lijkt op een bug tussen LG-XBOX. Tijdens het booten is de resolutie van xbox 480px60Hx, dan schakelt LG op 480p en kan niet veranderen naag andere modi's. Workaround is HDMI-CEC uitschakelen of automatisch starten via HDMI-CEC uitschakelen en LG-TV eerst inschakelen als de XBOX al gebootet is. Misschien is deze oplossing ook voor jou TV.
https://www.lg.com/ca_en/support/product-support/troubleshoot/help-library/cs-CT20098005-20152992789548/
  • November 4, 2023
Ook na HDMI CEC uitgeschakeld te hebben, daarna tv eerst gestart en daarna tv+box staat de resolutie weer op 480p
  • November 4, 2023
@MvL60 Nee, dat is de verkeerde volgorde. HDM-CEC uit om te voorkomen dat TV on gaat samen met TV+Box. Eerst de TV+Box starten tot je groene LED zie, dan TV in schakelen.
  • November 5, 2023
Beste TDN
helaas ook niet het gewenste resultaat
Bart van KPN
  • November 6, 2023
Ook de hele boel gereset? Dat is mij nog niet duidelijk namelijk.
