Tweede Arris tv ontvanger krijgt geen ontvangst
  • nov 3, 2023 5:29 p.m. UTC
  • 9 reacties
  • 181 keer bekeken
Ik heb een tweede arris tv ontvanger voor in de slaapkamer, aangesloten met een netwerkkabel naar de modem, maar hij krijgt geen signaal.
Geen ip/internet verbinding.
9 reacties
  • nov 3, 2023 5:58 p.m. UTC
Ruil em eens om met de andere.  Kijken of het probleem er dan ook is.
Hoi @Helldevil666, heb je de tip van @Joep1965 intussen geprobeerd? Dat zegt veel over waar het mis gaat en hoe je het kunt oplossen. We horen graag of je er uit gekomen bent.
  • nov 8, 2023 12:57 p.m. UTC
Het ligt gelukkig niet aan de arris ontvanger want dat heb ik geprobeerd idd.
Maar alles wat ik op de netwerkkabel in de slaapkamer aansluit doe het.
Xbox, tv internet etc. behalve de arris ontvanger(s) die doen het niet in de slaapkamer.
Voor de rest alles wel wat ik daar op diezelfde kabel aansluit
  • nov 8, 2023 1:07 p.m. UTC
Is het wel een goed en juist aangesloten Cat5E netwerkkabel en juiste RJ45 connectoren?
Dus zijn de draden op de juiste contacten?
Zit er toevallig een DVS tussen?  (je schrijft met netwerkkabel naar modem, maar zit daar nog iets tussen)
  • nov 8, 2023 3:17 p.m. UTC
Hoi,
Ja het zit met de juiste connectoren en het zit direct in de modem.
Dus geen switch e.d. er tussen
ik zal vanavond of morgen even foto plaatsen.
  • nov 8, 2023 3:28 p.m. UTC
@Helldevil666
Zijn het originele kabels?
Of zelf gemonteerd?
  • nov 8, 2023 3:56 p.m. UTC
Her zijn originele kabels
Geen knik, geen beschadigingen.
Andere dingen doen het wel met dezelfde kabel zoals xbox, tv etc.
Wissel ik de box van de slaapkamer naar de woonkamer dan doe die box het wel in de woonkamer.
Maar in mijn slaapkamer niet
Stop ik dezelfde kabel in mijn xbox,tv, nvidia shield e.d. dan doe die het wel.
Heel vreemd
Die kabel is niet kapot.
De box ook niet want in de woonkamer doe hij het wel.
Ik heb ook al de netwerkkabel in een andere utp poort in de modem gedaan maar geen verschil.
  • nov 9, 2023 6:45 a.m. UTC
@Helldevil666
Kan je een andere kabel er tussen doen?
Om het te testen.
Ik denk dat 1 paar in de UTP kabel het niet doet. (defect is).
  • nov 11, 2023 12:08 p.m. UTC
‘Kink’ in de kabel. Of oude kabel.
Hier een ISDN kabel waarop de laptop wel werkt. Maar de tv ontvanger niet. Zo'n ISDN kabel heeft minder draadjes dan een UTP CAT 5e.
En voor de lezers: de kabel ligt er voor nood als de wifi kaart van de laptop het weer eens even laat afweten. Gelukkig is dat al in geen maanden weer gebeurd.
