Update
Update 08.63.02: TV+ App voor Smart TV voor Android
Categorie:KPN TV+ App voor smart-tv
  • feb 10, 2025 1:35 p.m. UTC
  • 65 reacties
  • 2872 keer bekeken
65 reacties
Feest was toch van korte duur.
Zodra ik app open alleen nog maar zwart beeld.😖
En wat gebeurt er als je gaat naar de Android TV instellingen, dan naar Apps en vervolgens kiest voor ‘gedwongen stoppen’ van de KPN TV+ app?
  • feb 11, 2025 8:32 p.m. UTC
Na 'gedwongen stoppen' en drie keer het programma gestart te hebben doet de app het.
Maar het loopt dus nog niet soepel.
  • feb 11, 2025 8:50 p.m. UTC
Eindelijk weer eens een update geprobeerd.
Gebruik hier nog steeds de oude ITV-app die prima draait.
Vandaag de update Update 08.63.02 geprobeerd op mijn:
BOXY Android TV 11 Box | Mediaspeler | Dune HD Media Center | Chromecast | Netflix in 4K Dolby Vision & Atmos | VP9 profile2, MKV/ISO DV P7 FEL AFR, HDR10+, DTS, USB 3.0, Wi-FI, Bluetooth 5, Voice : Amazon.nl: Elektronica
Smoel ziet er leuk uit. wel vervelend dat als je via Gids kijkt en zender selecteert je alsnog moet drukken op “nu kijken”. Waarom geen zelfde user interface zoals bij de originele Arris-box die prima was?
Update 08.63.02 is verschrikkelijk met ondertiteling.
Letters erg klein en kleur dan weer geel of wit. heel onvriendelijk.
  • feb 11, 2025 9:19 p.m. UTC
Krijg je wel het startscherm met start, gids, opgeslagen enzo ​@Ria66 ?
Mogelijk staat 'media tunneling' aan. Dat wil nog wel eens zwart scherm veroorzaken bij de streams.
Avatar - apparaat instellingen: Ok knop
  • feb 12, 2025 7:14 a.m. UTC
Bij dat soort dingen kan je altijd kijken of Multimedia Tunneling aan of uit staat, en proberen of de andere optie een verbetering geeft. Bij sommige tv's kan je niets afspelen als het aan staat, als dat gebeurt zal je 'm uit moeten laten.
  • feb 12, 2025 8:04 a.m. UTC
Die staat uit.
  • feb 12, 2025 8:33 a.m. UTC
De app geïnstalleerd op mijn Sony Bravia (versie 08.62.04) Als bij het kiezen van een zender het draaiende cirkeltje ineens stopt met draaien dan sluit de app ineens af en moet deze opnieuw opgestart worden in de hoop dat het bij de tweede poging wel lukt dus werkt de app niet zoals het zou moeten.
  • feb 12, 2025 8:50 a.m. UTC
Wij hebben ook een Sony Bravia en exact hetzelfde probleem.
  • KPN TV+ App QA/Dev
  • feb 12, 2025 9:06 a.m. UTC
en ​@Ria66 Er is net een update beschikbaar: 08.63.02. Kun je die versie proberen? Als het nog niet goed werkt, Kun je dan in de app naar je profiel (linksboven), dan Apparaat instellingen, dan Multimedia tunneling switch aan zetten. Nu kun je kijken of het kiezen van een zender wel goed gaat.
Hopelijk helpt dit.
  • feb 12, 2025 9:12 a.m. UTC
Hopelijk helpt dit.
Update geïnstalleerd.
Blijft hetzelfde probleem.
Na draaiend rondje sluit de App af op de Siny Bravia.
  • feb 12, 2025 9:16 a.m. UTC
Heb je de switch "Multimedia tunneling" ook aan gezet?
Mediatunneling aan of uit maakt ook geen verschil.
Blijft dezelfde ellende.
  • feb 12, 2025 10:08 a.m. UTC
Getracht andere versie erop te zetten maar PlayStore komt met versie 08.62.04 en probleem blijft. Net een keer van kanaal willen wisselen waarna de app bij stilvallen draaiende rondje direct wordt afgesloten.
Thomas van KPN
Het kan nog steeds wel helpen alles even te herstarten of resetten of andere dingen te proberen maar de komende update zou hierbij wel een eind moeten helpen, willen jullie laten weten of het dan wél goed werkt?
  • feb 12, 2025 11:04 a.m. UTC
Ik heb de laatste update van vananmorgen geïnstalleerd.
Ik weet niet of je nu een nieuwe update bedoelt, maar het voorstel dat we dan maar 'andere dingen' moeten uitproberen is natuurlijk kolder.
Nu leg je het probleem bij de klant neer en dat is niet oké.
Thomas van KPN
Ik bedoel 08.63.02 ​@Ria66, ik begreep dat jullie nog op de vorige zitten maar nu ik jouw reacties zo teruglees begrijp ik dat jij die al hebt. Dat gezegd hebbende lijkt de oorzaak van dit issue nog niet helemaal duidelijk. Eerder loste het gewongen afsluiten van de app het issue (dan al niet tijdelijk) op. Is dat nog steeds zo?
  • feb 12, 2025 11:12 a.m. UTC
Eenmalig.
  • feb 12, 2025 12:21 p.m. UTC
Ik gebruik mijn favorieten in de tv gids, als ik de app start (Sony Bravia, 08.63.02) zie ik geen favorieten. Ik moet eerst alle zenders selecteren en vervolgens favoriete zenders. Daarna blijft het gewoon werken tot ik de tv herstart.
  • feb 12, 2025 12:28 p.m. UTC
Eenmalig.
Eenmalige oplossingen zijn niet fijn, dan weet je nooit of het weer terugkomt. Ik neem het voorbeeld mee naar de ontwikkelaars!
Komen ze dan helemaal niet in beeld? Ik had (met de vorige versie) wel dat ze iets vertraagd verschenen, Komen ze ook niet tevoorschijn als je na het opstarten van de app even niets doet?
  • feb 12, 2025 12:35 p.m. UTC
Ik wacht maar een paar seconden, zal de volgende keer iets langer wachten en kijken of ze tevoorschijn komen.
  • feb 12, 2025 9:02 p.m. UTC
Kom weer niet verder dan het draaiende rondje😡 Wat ik ook probeer, gedwongen stoppen, niets werkt.
  • feb 12, 2025 10:51 p.m. UTC
Vraag aan degenen met een Sony Bravia TV: ervaren jullie met versie 08.63.02 nu meer crashes dan met de versie van begin januari (dus de eerste versie van de nieuwe app, die voor de ‘hotfix’ voor Philips/TCL TV’s kwam)? En op welk model Sony TV?
Het is mij niet duidelijk of de allerlaatste versie nu meer of minder stabiel is dan de eerste versie van begin januari, die ik nog heb. Hoor graag jullie ervaringen voordat ik update :)
  • feb 13, 2025 5:57 a.m. UTC
Het is ietsje stabieler. Gisteravond lukte het me, na wel tien keer proberen, om eindelijk het programma te zien wat ik wilde zien.
  • feb 13, 2025 8:15 a.m. UTC
Die stabiliteit heeft de aandacht van de ontwikkelaars, zodat dit in volgende updates verder kan verbeteren. Wij willen natuurlijk ook niet dat het crasht.
  • feb 13, 2025 7:13 p.m. UTC
Ik probeer hem te installeren op mijn Sony Bravia. Ik vind hem wel in de app store, installeren geeft mij echter: Kan KPN+ Android TV niet installeren.
Ben ik de enige?
