Updates Interactieve TV Ontvangers 2022
  • 26 December 2021
  • 807 reacties
  • 60869 keer bekeken
807 reacties
  • 12741 reacties
  • 6 december 2022
@RobinH00d
Zie ook hier, hier heb je er al een topic van gemaakt zag ik.
Daar had ik ook een reactie net achter gelaten.
Ik en vele anderen zijn dik tevreden over de werking en interface.
KPN werkt met IPTV en Ziggo met DVB-C
Dus 2 compleet verschillende methoden.
En zowel de AB als het interface, daar wen je sneller aan dan je denkt.😉
Was verleden week bij mijn zus, die heeft Ziggo Next decoder.
Ik vond dat een waardeloze afstandsbediening (sorry da tik het zeg).
Alles heeft voor- en nadelen.😉
  • 20 reacties
  • 6 december 2022
wjb schreef:
RobinH00d schreef:
Opnemen met 1 druk op de knop kan niet eens, bijvoorbeeld.
Waarom niet?
Als ik in een programma zit, en ik druk op dat (veel te)kleine rode knopje, gaat hij niet opnemen. Ik moet eerst naar geel, menu , opname plannen en dan gaat hij opnemen. Ook dan pakt hij niet het gehele programma, maar vanaf het moment van opnemen.
  • 20 reacties
  • 6 december 2022
joop2011 schreef:
@RobinH00d
IPTV en DVB-C heeft niets te maken met de keuze om Linux in te zetten voor een UI. Next zou dit ook kunnen. De KPN box heeft wel een betere beeldchip, maar voor ons hier weegt dat niet op tegen het ‘ stenen tijdperk ‘ gevoel.
Ik neem veel op altijd omdat ik veel weg ben en dat is nu gewoon niet Erg uitnodigend in dit 2005 kastje.
  • 2620 reacties
  • 6 december 2022
@RobinH00d Probeer het maar eens met de afstandsbediening door daarop op de rec-knop te drukken. Zo doe ik het altijd en dat gaat razendsnel.
  • 73503 reacties
  • 6 december 2022
RobinH00d schreef:
wjb schreef:
Waarom niet?
En wat gebeurt er als je op het rec knopje drukt?
Dat is dus niet het rode knopje van de reeks rood - groen - geel - blauw maar het knopje met de tekst “rec”.
Zelf gebruik ik die knop om vanuit de gids een opname te starten maar ik zou verwachten dat dat ook vanuit een lopend programma werkt.
Dat een programma niet vanaf het begin opgenomen wordt is inderdaad een veelgehoorde klacht.
Dit heeft vast en zeker met rechten te maken maar ik hoop dat kpn het opnemen vanaf het begin zal introduceren. Als je een opname via de app of site start dan wordt deze overigens wel vanaf het begin opgenomen.
  • 20 reacties
  • 6 december 2022
Dat werkt dus niet.
  • 20 reacties
  • 6 december 2022
wjb schreef:
RobinH00d schreef:
wjb schreef:
Waarom niet?
REC werkt ook niet. Ik kan alleen via genoemde weg opnemen. Dacht dat het zo hoorde bij KPN
  • 2620 reacties
  • 6 december 2022
RobinH00d schreef:
Dat werkt dus niet.
@RobinH00d Dat is vreemd want hier werkt dat wel. (Zojuist nog getest.)
  • 73503 reacties
  • 6 december 2022
RobinH00d schreef:
REC werkt ook niet.
Werkt het rec knopje wel als je in de gids op dat knopje drukt?
  • 20 reacties
  • 6 december 2022
wjb schreef:
RobinH00d schreef:
REC werkt ook niet.
Ja dan wel. Dus knop zelf lijkt niet stuk.
  • 73503 reacties
  • 6 december 2022
RobinH00d schreef:
wjb schreef:
RobinH00d schreef:
REC werkt ook niet.
Dan is het dus in ieder geval al iets eenvoudiger door op gids -> rec te drukken om een opname te starten.
@Katana321, Kan je het rec knopje wel gebruiken terwijl je de uitzending aan het bekijken bent?
Ik hoop dat de moderators meelezen want het rec knopje zou toch eigenlijk ook vanuit het live kijken moeten werken.
  • 28072 reacties
  • 6 december 2022
wjb schreef:
RobinH00d schreef:
wjb schreef:
RobinH00d schreef:
REC werkt ook niet.
Dit kan ook. De rec-knop werkt zowel vanuit de gids als tijdens het kijken van een programma. Bij een enkel programma neemt hij direct op. Bij een serie krijg je de pop-up of je een enkele aflevering of de hele serie wilt opnemen.
Dus, @RobinH00d, het is heel gek dat dit bij jou niet werkt. Als het in de gids wel goed gaat, dan is inderdaad de knop zelf niet stuk. Ik zou je in dit geval dan aanraden om de tv ontvanger een frisse start te geven via Menu > Instellingen > Systeem  > Frisse Start.
  • 20 reacties
  • 6 december 2022
Dat zou we iets beter zijn, maar Zoals ik graag deze functie gebruik geen toegevoegde waarde.  Het programma dient dan geheel opgenomen te worden.
  • 28072 reacties
  • 6 december 2022
Op de ontvanger is dat niet mogelijk. Workaround hiervoor is de opname inplannen via de app. De opname is dan ook op al je apparaten beschikbaar en zal op de tv ontvanger nog steeds vanaf het moment van op-de-knop-drukken zijn. Maar via de app kun je de opname dan wel vanaf het begin bekijken, @RobinH00d.
  • 59820 reacties
  • 6 december 2022
Hoi, @RobinH00d
Als ik een programma halverwege pas ga opnemen, dan kijk ik het terug via de app (werkt niet voor BBC). De opname kan halverwege gewoon via de decoder gestart en gekeken worden via app / website http://tv.kpn.com . De opname hoef je dan helemaal niet via de app te starten, wat hier steeds te lezen valt.
TIP 😉 Maar dat komt zelden voor. Ik kijk aan het eind van een tv avond even de gids voor de volgende avond door. NPO, RTL, Talpa, BBC First, RTL Z (docu's), Discovery en NGC zijn ‘mijn’ zenders. En dan plan ik de opnamen vast in.
Gids; programma selecteren, op REC drukken. Kiezen voor eenmalig of serie en klaar.
Ik heb ook een keer met de NEXT mogen 'spelen’ en die verschilt in mijn ervaring maar heel weinig met hoe het bij KPN werkt. Andere apparaten als Next Mini, Mediabox XL, Humax 5200/5400 (met HDD) ken ik allemaal niet.
Radio is véél handiger bij kpn dan met de Next of Next Mini.
Wel een tijd een Cisco gehad toen hier de kabel nog signaal had. Maar aangezien ik geen abo heb is alles nu afgesloten.
  • 12741 reacties
  • 6 december 2022
@PeterG
Wij zijn, in vele ogen denk ik, wat antieker.
Wij kijken in de TV gids, voor de hele week en per dag.😉
Wij hebben, al bijna 50 jaar, de Veronica gids.😊
  • 59820 reacties
  • 6 december 2022
Een papieren gids is toch reuze onhandig als je ook wilt programmeren, @joop2011 ?
Dan moet je daarna nog weer naar de EPG, hetzelfde programma opzoeken en instellen voor opname.
Dan kan je beter meteen de EPG van kpn nemen. Scheelt ook weer papier (milieu). En de kosten voor die papieren gids.
Zelfs mijn nu 84-jarige moeder vindt het direct met EPG veel handiger.
  • 12741 reacties
  • 6 december 2022
Nee hoor en ook leuk.
Want er staan ook tips in voor streamingdiensten.
En het is veel overzichtelijker dan de EPG gids.
Maar de gids in de KPN tv decoder gebruiken we natuurlijk ook.
Zoals ik al aangaf, voor velen oubollig en niet meer van de tijd (dat klopt natuurlijk), maar wij vinden het nog steeds handig en ook de extra verhalen mooi meegenomen.😉
Beter milieu, natuurlijk belangrijk.
Daarom hebben wij ook van de AD alleen de digitale versie.😉
  • 13197 reacties
  • 8 december 2022
Sinds de laatste update duurt het bij het zappen onregelmatig seconden lang voordat de nieuwe zender verschijnt en zie ik dan ondertussen een zwart beeld. En dan weer gaat het wel direct. Ik kan er niet direct een systeem in ontdekken. Voor m'n gevoel treedt het vaker op van NPO naar reclamezenders en omgekeerd en minder bij het wisselen van NPO zenders onderling of van reclamezenders onderling. Irritant is het wel. Het is zowel op de 8001 als de 5202, maar die laatste gebruik ik niet zovaak (want geen display, dus minder geschikt bij radio luisteren via soundbar).
  • 6427 reacties
  • 8 december 2022
@Henk2304 Bedankt voor jouw feedback Henk we nemen hem erbij mee!
  • 59820 reacties
  • 8 december 2022
Precies. Bovenstaande ervaar ik, tot op de dag van vandaag, nog bij switchen van bv NPO 1 HDglas naar bv SBS6 HDglas. Het duurt dan even enkele seconden. Daarna gaat naar NPO weer vlot en naar een commerciëel kan dan weer wat langer duren.
Sinds ik nu overdag radio doe via de zxv7200 én de Arris 2952 pas om een uur of 5 's middags uit eco haal gaat het vlotter. Als de Arris ook de hele dag aanstaat op radio is het tv zenders switchen 'wat’ traag.
CC: @Henk2304 , @Remco_ .
Nota Bene: tijdens de 24 uur dat .dev er was ging het supersnel.
  • 12741 reacties
  • 8 december 2022
Ik lees in enkele topics dat na de update dat het wel eens voorkomt dat het opgenomen programma zwart beeld heeft.
Zelf heb ik het nu ook 2 keer gehad.
De eerste keer (zaterdag) was het zondag weer goed en gisteren kon mijn vrouw het BBC programma een uur later alsnog kijken.
Zaterdag was het op alle opnames, gisteren niet bij allen.
Kan dit aan de update liggen?
Wij kijken opnames altijd via de KPN tv decoder.😉
  • 12741 reacties
  • 11 december 2022
Zie ook o.a. hier.
Rutger van KPN
  • 6908 reacties
  • 11 december 2022
@joop2011 Ik zie het inderdaad vaker voorbij komen, maar niet in extreme hoeveelheden.
Klopt het dat de opnames zich na een tijdje herstellen en dat je deze dan wel gewoon nog kunt kijken?
  • 12741 reacties
  • 11 december 2022
Bij mij was in in beide gevallen de volgende dag.
Voor de update nog nooit gehad. 😉
