Verbetervoorstellen voor de KPN L8 afstandsbediening
  • sep 25, 2026 9:47 a.m. UTC
  • 51 reacties
  • 619 keer bekeken
Len B
Admin: afgesplitst en eigen topic voor je vraag aangemaakt
51 reacties
  • sep 25, 2026 12:20 p.m. UTC
Hoi ​@Len B. Dit past beter in een eigen topic en daarom heb ik je bericht afgesplitst van het Product Update-topic.
Alleen ik begrijp nog niet helemaal wat je precies bedoeld. Kun je misschien nog wat meer uitleg geven bij je idee?
Len B
  • sep 25, 2026 1:24 p.m. UTC
Nu kan je alleen de TV bedienen met de TV knop op de L8 maar dan meerdere apparaten zoals een HIFI- of Home C.set d.m.v. bluetooth en/of infrarood.
B.v. om alleen radio te luisteren of te streamen zonder TV.
  • sep 25, 2026 1:35 p.m. UTC
Het voorstel wat ik (persoonlijk) heb is:
De cijfers boven, dat is volgens mij veel makkelijker om de tv te bedienen.
Radio doe ik via de mobiel.
Ik cast dan (via WIFI) naar de JBL Charge 5 WIFI.
Maar als je radio via KPN luistert, dan is de radio toets wel handig.
Bij de “oude Linux” modellen zat die er ook op.
Jouw foto begrijp ik niet.
Berteman
  • sep 25, 2026 6:02 p.m. UTC
De foto is van afstandsbediening van een Sony Home Cinema.
Met de knoppen STB, TV en BD zijn respectievelijk een Set Top Box (is bijvoorbeeld een TV ontvanger of mediaspeler), een televisie en Blu-ray Disk speler te bedienen.
De afstandsbediening van de Sony Home Cinema is een dus een multifunctionele afstandsbediening, waarmee meerdere apparaten bediend kunnen worden. Het voordeel is dat er dus maar één afstandsbediening nodig is.
ik vermoed dat ​@Len B graag een eenzelfde afstandsbediening van kpn wensen, waarmee dus meerdere apparaten (volledig) zijn te bedienen.
Veel fabrikanten leveren zo’n afstandsbediening overigens al (standaard) mee. Met de afstandsbediening van m’n LG televisie zijn ook de Sony Blu-Ray speler, Apple TV en JBL Soundbar te bedienen en destijds ook de Arris VIP5022.
Len B
  • sep 25, 2026 6:56 p.m. UTC
*Met de knoppen STB, TV en BD zijn respectievelijk een Set Top Box (is bijvoorbeeld een TV ontvanger of mediaspeler), een televisie en Blu-ray Disk speler te bedienen.
**ik vermoed dat ​@Len B graag een eenzelfde afstandsbediening van kpn wensen, waarmee dus meerdere apparaten (volledig) zijn te bedienen.
​​​​​​​*is goed verwoord ​@Berteman en inderdaad , ** is zomaar een ideetje gemaakt naar aanleiding van mijn Home C. set.
Met een AB moet dit mogelijk zijn , nu zijn Bluetooth en Infrarood ook al aanwezig op de L8 , dus dan ook voor oude apparaturen geschikt.
Mijn Home C. set is van ± 2016 , Sony was blijkbaar zijn tijd toen al ver vooruit.
  • sep 25, 2026 7:27 p.m. UTC
Dat was destijds zelfs normaal. Voor IR zal het probleem zijn dat per merk/type apparaat een andere IR code nodig zal zijn. Die moet je dan wel kunnen instellen.
Len B
  • sep 25, 2026 8:23 p.m. UTC
Ik hoeverre er verschillen zijn in IR signalen weet ik niet en of dit ook een probleem kan zijn , daar zal best een expert op dat gebied meer van weten dan ik.
  • sep 25, 2026 10:18 p.m. UTC
Ik ben opgegroeid met een hele tabellen met dergelijke codes die je zelf moest invoeren om de TV met de afstandsbediening van de provider te kunnen bedienen zelfs per merk waren er meerdere code tabellen.
Dat is dus het mooie van Logitech en nu Grundig en One for all die hebben hele databases met die codes.
Ik weet dat je bij de oranje provider ook je audiosysteem kan koppelen aan de afstandsbediening dat gaat via het menu van de tv ontvanger, of en hoe dat verder werkt geen idee, waarschijnlijk niet veel anders dan bij kpn enkel aan/uit en de volume regelen.
Maar jij wilt meer dan alleen die basisfuncties begrijp ik dat goed?
Len B
  • sep 26, 2026 7:39 a.m. UTC
Dit is afhankelijk wat iemand onder basisfuncties verstaat ​@Rowi. .
Zoals ik tot nu mijn TV en Home-set gebruikt zou b.v. een toevoeging voor het aan- en uitzetten en volume regeling al voldoende zijn.
Dit verschilt van gebruiker tot gebruiker.
  • sep 26, 2026 7:52 a.m. UTC
Wat is er dan nog meer een basisfunctie ? Hooguit eventueel een bron kiezen voor de tv kan dat.
Alle overige opties zijn al bijna  niet meer basis. Zoals bijvoorbeeld equalizer instellingen.
In mijn setup gebruik ik de KPN knop voor de ontvanger en de TV knop voor de TV, echter wordt mijn soundbar middels CeC door de TV in en uit geschakeld en de volume geregeld.
Len B
  • sep 26, 2026 10:01 a.m. UTC
Zo werkt het nagenoeg ook bij mij.
Wil ik [ook anderen ?] muziek/radio luisteren of van mijn mobieltje te streamen zonder TV moet ik de AB van mijn Home C. set uit kast halen om deze aan te zetten én het volume te regelen.
Misschien zijn er ook mensen die de cijfertoetsen of de nu Zap-toets gebruiken voor de kanalen  of de eMute-toets
100 mensen = 100 [verschillende] gedachten.
Berteman
  • sep 26, 2026 11:06 a.m. UTC
Ik had destijds een Harmony (van Logitech). Die was heel eenvoudig (via internet) te programmeren: met een usb kabel aan de pc of laptop, het juiste apparaat en type opzoeken en klaar. Mocht het apparaat niet beschikbaar zijn, de Harmony had ook een leer functie. Het was zelfs mogelijk om per knop een functie toe te wijzen en ‘activiteiten’ in te stellen, waarbij alleen de apparaten werden aangezet die voor die activiteit nodig was en de televisie naar de juiste bron werd geschakeld.
Dat kan inderdaad met dat verschil dat de afstandsbediening zichzelf kan instellen op de meeste aangesloten televisie en audiosysteem. Net als bij kpn is aan/uit, volume en bron keuze te bedienen maar het is niet nodig zélf allerlei codes en knop combinaties in te toetsen en dan hopen dat het werkt zoals gewenst.
Wat dat betreft loopt kpn met het instellen van de afstandsbediening voor de televisie en audiosysteem wel wat achter: dat gepruts met die codes is wel wat archaïsch.
Ik kan me heel goed voorstellen dat voor bijvoorbeeld het bekijken van streamingdiensten de voorkeur wordt gegeven aan de apps in de TV. Of als er snel iets de beeld of geluidsinstellingen gewijzigd moet worden.
  • sep 26, 2026 12:35 p.m. UTC
Is dat zo erg? Tegenwoordig ligt bij mij standaard de Samsung afstandsbediening weer op de tafel want die gebruik ik voor de streamdiensten. Zodra kpn weer komt met een ontvanger die alleen de TV kanalen door geeft meld ik mij meteen  aan. De app is het nog niet goed genoeg en het abonnement wordt zonder mediabox niet goedkoper.
Daar hoeft in mijn beleving een provider geen rekening mee houden. Als het kan is dat uiteraard meegenomen. Waarschijnlijk zal er dan een nieuw fysiek model moeten komen en een extra menu in de mediabox voor het koppelen.
​@Berteman ik heb een Harmony 650 die ligt nu vanwege de DIW7022 stof te happen.
Verder grotendeels wel met de wens eens, maar toch zie ik dat persoonlijk niet als een taak voor de provider om daar allemaal rekening mee te moeten houden.
  • sep 26, 2026 1:18 p.m. UTC
​@Rowi.
Ze zeggen overal dat het de toekomst is om zonder losse tv decoder te kijken.
Maar vreemd genoeg is het abonnement met en zonder even duur.
Berrie_Kaas
  • sep 26, 2026 1:45 p.m. UTC
<knip>
Volledig eens ​@joop2011 , de AB van de interactive TV had dat ook, bij TV+ zijn de cijferknoppen naar onderen verplaatst, heel onhandig.
Len B
  • sep 26, 2026 1:56 p.m. UTC
Klopt , dat hoeven ze ook niet maar gaat alle menu’s maar af bij de TV+ box , daar kom je zoveel tegen die voor andere ook niet hoeven maar ze staan er wel op.
En soms dubbel op , als je met pijltje naar boven de infobalk boven in het scherm opent wordt als eerste de ,,Gids’’ uitgelicht terwijl er op de AB een aparte toets zit voor de EPG , ergens anders in het menu dito voor Apps , Netflix , Disney+.
Maar goed , ieder zijn meug zeggen we dan maar.
  • sep 26, 2026 2:11 p.m. UTC
Dat er veel vreemde en dubbele zaken zijn klopt. Maar dat is waarschijnlijk inherent aan de launcher laag. Op een 'gewone' Android TV mediaspeler is dat er allemaal niet de afstandsbediening daarbij is ook veel compacter.
Len B
  • sep 27, 2026 10:07 a.m. UTC
Wat zou de vervanger [aanpassingen] moeten zijn [worden] aan de L8 AB ?
1 Wit [L8] ?
2 Wit ?
3 Marine blauw ?
4 Wit ?
5 Zwart ?
6 Wit ?
7 Zwart ?
  • sep 27, 2026 10:23 a.m. UTC
Geen van bovenstaande. Gewoon weer een Box met IR ondersteuning leveren dan kunnen Grundig en One for all de mij bekende leveranciers van universele afstandsbedieningen ook blijven bestaan.
7 lijkt de meest compacte altijd mijn voorkeur. Maar voor 2 en 4 de cijfer toetsen bovenin is ook iets te zeggen.  Echter zal geen van alle de mogelijkheid bieden die je wenst.
  • sep 27, 2026 1:36 p.m. UTC
Ik heb de KPN tv ontvanger in de kast staan en dan is een BleuTooth ab wel fijn.
Alleen de cijfertoetsen boven graag, verder is het ok.
Berteman
  • sep 27, 2026 2:52 p.m. UTC
1 Wit [L8] ?
2 Wit ?
3 Marine blauw ?
4 Wit ?
5 Zwart ?
6 Wit ?
7 Zwart ?
Ik mis nog een groene met een oranje kpn logo 🐈
Nummer 7 heb ik voor mijn zus aangeschaft en die is met die afstandsbediening erg blij, wat minder met de stabiliteit van de DIW7022.
De nummer 7 vind ik overigens qua uitstraling en kleur het beste bij de DIW7022 passen. De overige met de overdaad aan knoppen ogen imho erg ouderwets.
De afstandsbediening die destijds met de Arris VIP 5202 werd geleverd vond ik vooral door de lengte erg onhandig en instabiel ‘in de hand’ maar gelukkig kon de Arris ook met de ab van de LG TV bediend worden.
En, aangezien kpn zich graag een groen imago aanmeet, zouden batterijen een no go moeten zijn. Een afstandsbediening met accu, op te laden via de USB van de TV ontvanger of met zonnecellen, zoals die van bijvoorbeeld van Samsung, maar waarschijnlijk is dat voor kpn allemaal té vooruitstrevend.
  • sep 27, 2026 3:18 p.m. UTC
In eens valt mij op dat alleen ab1 (de L8?) geen radio knop heeft.
Die lengte heeft mij trouwens ook altijd verbaasd ten opzichte van de mooie compacte afstandsbedieningen van bijvoorbeeld Samsung.
Len B
  • sep 27, 2026 4:55 p.m. UTC
U zei geen radio knop ​@Rowi. ……. ?
Ze hebben allemaal een radio knop , je heb alleen over het hoofd gezien denk ik.
  • sep 27, 2026 5:06 p.m. UTC
Door die sterk afwijkende plek inderdaad over het hoofd gezien. Die knop zou je toch bovenin verwachten.
Len B
  • sep 27, 2026 5:26 p.m. UTC
Helemaal met je eens alleen als je de DIW7022 intensief gebruikt moet je meerdere keren op knopjes drukken om je bestemming in het menu te bereiken.
Ze zijn ook erg groot en niet erg stabiel in de hand.   -De 7 is zo’n 4,5 cm korter want daar hebben ze de batterijen onder de onderste toesen geplaatst waardoor hij dan wel weer ± 2 X dikker is dan de L8.
 Inderdaad , daar kunnen wij voor nu zelf ook iets aan doen totdat de KPN . . . . ;
Oplader met solar pannel.
