Vertraging in het laden van zenders na zappen
  • January 25, 2025
  • 17 reacties
  • 389 keer bekeken
ArnoK
Helper
Forum|alt.badge.img+2
Bij het overschakelen naar een andere zender, gebeurt er eerst 6 seconden niet, daarna laadt-ie opnieuw en komt de zender op. Zeer hinderlijk. box reeds stroomloos gemaakt enz. maar biedt geen soelaas.
Beste antwoord door PeterG
Het zou in multicast moeten werken.
Maar.... zet videomodus eens op unicast. Hoe zapt ie dan?
Het lijkt er nu namelijk op dat ie de multicast streams niet oppakt. Dat probeert ie enkele seconden. Als dat niet lukt gaat ie (toch ook) naar unicast.
Waarom ie multicast niet pakt zal een (igmp) instelling van de Fritzbox zijn.
17 reacties
  • January 25, 2025
  1. Welke KPN tv ontvanger heb je?
  2. Hoe is deze verbonden met de Experiabox of Box12? of te wel, wat zit daar precies allemaal tussen.
Hoe lang heb je hem van de spanning (volksmond stroom) gehaald?
  • January 25, 2025
Beste ​@joop2011 kijk in zijn profiel, dan zie jet het antwoord.
  • January 25, 2025
Beste ​@ArnoK bij mij hielp herstarten van de decoder en daarna was het probleem over.
CC ​@joop2011
  • January 25, 2025
Dank je, ik had erin gekeken.
Zag aardig wat en ik had over de laatste zin gekeken.
Mijn excuus.
  • January 25, 2025
@ArnoK
Herstarten van de Sagemcom DIW7022 (KPN tv+ box) kan op meerdere manieren.
Ik doe het meestal als volgt:
Houd de kpn toets (rechtsboven op de kpn ab) ingedrukt totdat je een popup scherm ziet en kies voor opnieuw opstarten.
Als dat niet helpt, dan hoor ik graag hoe de DIW7022 is verbonden met de Experiabox of Box12. (of te wel, wat zit daar precies allemaal tussen).
  • January 25, 2025
Mijn excuus.
Beste ​@joop2011 excuses in dit geval niet nodig, het was gewoon een tip.
Als mensen wat vragen zonder specificaties, kijk ik altijd eerst in het profiel, daar kun je vaak veel uithalen om overbodige vragen te voorkomen.
Hoi ​@ArnoK . Heeft een herstart geholpen?
ArnoK
Helper
  • February 1, 2025
Helaas pindakaas, nee. De box opnieuw gestart, ook een paar minuten stroomloos gemaakt evenals de FRITZ!Box, maar het is niet opgelost. Lekker zappen kan niet meer. De zoveelste irritatie met “dat ding”!
  • February 1, 2025
Maar heb je de Sagemcom al een HERSTART gegeven?
Via instellingen of 5 seconden de stand-by knop op de afstandsbediening indrukken.
Bij mij zapt ie namelijk onder de 1 seconde.
ArnoK
Helper
  • February 2, 2025
Ja, ook gedaan, niet opgelost. Bij mij ging het voorheen ook sneller maar voor nu is dat voorbij.
Hoi ​@ArnoK . Dan is er toch wel iets aan de hand.  Dat is gewoon te lang.  Het apparaat kan veel sneller.
Je schrijft dat je een fritzbox hebt.  Huur je die via KPN of kom je van XS4All? Of heb je die zelf aangeschaft?   En is de Sagecom daar rechtstreeks op aangesloten?
ArnoK
Helper
  • February 8, 2025
Fritzbox is eigendom en de box is rechtstreeks bedraad daarop aangesloten, geen switch o.i.d.
  • February 8, 2025
ArnoK
Helper
  • February 9, 2025
In de unicast modus zapt-ie wel vlekkeloos, dus da’s wel fijn. Maar wat is exact het verschil tussen multi- en unicast? Kan ik ‘m zo laten staan.
Aan de settings in de Fritzbox is niets veranderd.
Maar dank voor je suggestie.
  • February 9, 2025
Bij multicast + beste kwaliteit heb je op 1 - 10, 221 - 224, 233 - 238 streams van 14,2 Mb/s. Maar, voornamelijk LIVE.
Bij unicast zijn de streams (andere) 7,2 Mb/s. Maar ook nog uitstekend. Veel mensen zien het verschil niet.
Kan een ontvanger om wat voor reden dan ook, meestal modem instellingen, de multicast stream niet oppakken dan duurt het enkele seconden voordat ie naar unicast gaat. Dat proces omzeil je nu.
Dit probleem is er eigenlijk nooit met de Experiabox v10, Box 12 en Box 14 van kpn zelf.
ArnoK
Helper
  • February 10, 2025
Opgelost! Op de achtergrond bleek NordVPN nog te draaien, ingesteld op UK 🤦🏻. Ik meen me trouwens te herinneren dat de KPN TV+ app niet werkt wanneer een VPN actief is. Is daar wellicht iets veranderd?
  • February 10, 2025
De app voor smart-tv's en streaming apparaatjes doet het via vpn niet inderdaad.
Via UK werkt die in telefoon, tablet en tv.kpn.com wel.
