Volume staat heel zacht op nieuwe TV ontvanger met Soundbar
  • feb 13, 2024 7:11 a.m. UTC
  • 158 keer bekeken
Goedemorgen
Sinds kort het nieuwe zwarte kasje kpn 4k tv (google)
Aangesloten op een Harman Kardorn BDs800 met HDMI kabels
geluid met  het oude kastje (zelfde manier aangesloten HDMI) was  perfect
Goed en hard volume.
Nu met HDMI bekabeld (zelfs op volume max) minimaal geluid
M.b.v. de helpdesk van alles geprobeerd.
O.a. aangesloten met een optical kabel/ pass through instellingen etc etc
Geen verbetering.
rechtstreeks op de tv goed geluid
KPN wil geen monteur sturen want is rand apparatuur
Echter het heeft perfect gewerkt tot dit kastje
Helpdesk gaf de tip het hier op het forum te vragen...
Hoe aan te sluiten dat het weer werkte zoals 'vroeger’?
Merci!
7 reacties
  • feb 13, 2024 10:20 a.m. UTC
@Tom_H
  1. Welke KPN tv ontvanger heb je? (zo te lezen Sagemcom DIW7022 (KPN tv+ box))
  2. Hoe is de soundbar verbonden? Met tv of met toslink naar KPN decoder? Als ik het goed heb, heb je beide geprobeerd zo te lezen.
Als je de Sagemcom DIW7022 (KPN tv+ box) hebt, kan je het volgende als eerste proberen:
Houd de knop met de drie kleurtjes op de KPN ab ingedrukt en zeg hardop: Volume maximaal
Ik lees ook dat je al het één en ander geprobeerd hebt en ook 0800-0402 hebt gebeld.
Zelf heb ik de soundbar via een HDMI kabel op HDMI 2 (eARC) van de tv aangesloten.
De DIW7022 met 8K HDMI kabel op HDMI 1 van de tv.
Ik denk ook dat over het algemeen de beste aansluiting is.
De DIW7022 rechtstreeks met HDMI op de tv.
  • feb 13, 2024 5:57 p.m. UTC
Dag Joop
dank voor je snelle antwoord
Zojuist gedaan helemaal geen geluid uit de soundbar
Als ik de KPN TV+ Box (sagemcom) met een HDMI verbind op de HDMI 1 in van de soundbar.
En de arc out van de soundbar verbind met de HDM1 van de tv dan heb ik als enige manier geluid via de soundbar…
Het gekke, met de oude kastjes kpn zo geweldig geluid.
Knop volume max ook al geprobeerd…
geeft 'goed’ tv geluid over de speakers van de tv (maar haalt het niet bij de soundbar in goede doen)
ALs je meer opties hebt…
Ik weet het even niet meer :(
  • feb 14, 2024 6:20 a.m. UTC
Welke tv heb je?
  • feb 14, 2024 8:50 a.m. UTC
We hebben een samsung ue40j6240aw......
  • feb 14, 2024 10:46 a.m. UTC
Een 40”  Full HD toestel uit 2015
Moet toch goed werken.
Vul je profiel gegevens van dit forum zo compleet mogelijk in.
Dan kan een moderator het voor je nakijken.
  • feb 14, 2024 12:50 p.m. UTC
Hoi @Tom_H . Klinkt alsof je alles correct hebt aangesloten.  Ben je nog iets verder gekomen hiermee?
  • feb 14, 2024 1:36 p.m. UTC
@Erwin van KPN
Neen niets verder
Geluid is gewoon veel slechter als (nauwelijks volume) tov hoe het was met het vorige kastje
We hebben nog een 4k kastje (zelfde) en als ik die aansluit is er geen verbetering
Noch veranderingen in instellingen in het kastje
Die geven ook geen verbetering 😭
