Volumebalk blijft in beeld en kan TV niet meer van mute afhalen
  • apr 13, 2024 7:18 p.m. UTC
  • 28 reacties
  • 950 keer bekeken
Heb een philips tv. Heb de mute knop van afstandsbediening van kpn ingedrukt i.v.m. een telefoon gesprek, nu krijg ik de volumebqlk en mute en een tv logo niet meer uitgeschakeld. Kan daardoor ook mijn tv niet met internet verbinden wat die balk stoort het. Iemand een oplossing?
Beste antwoord door Beertje50
Beste Maja
Heb inmiddels contact gehad met de zaak waar ik de tv gekocht heb. (sept 2022)
Ze hebben dit doorgespeeld naar rep/service van Philips. Heb daar inmiddels een mail  van gekregen. Hopelijk krijg ik binnenkort te horen wanneer ze langskomen. Pffff.
28 reacties
  • apr 13, 2024 7:24 p.m. UTC
Hallo @Beertje50
Meestal kan je zoiets verhelpen door de stroomstekker van de TV er voor 1 à 2 minuten uit te halen.
  • apr 13, 2024 7:55 p.m. UTC
Ik probeer het nu even.
  • apr 13, 2024 7:58 p.m. UTC
Helaas volumebalk en mute nog steeds in beeld
  • apr 13, 2024 9:31 p.m. UTC
En geen geluid natuurlijk doordat die op mute staat
  • apr 13, 2024 9:50 p.m. UTC
Hmm.
Zowel bij Philips als, indien ingesteld, het box volume zelf, blijft het mute teken danwel volume balk niet in beeld staan. Na 5 seconden gaat dat weg.
Er is dus een storing in je televisie lijkt mij. Plaats hier eens een foto ervan.
Dat balkje kan ook niet het hele home scherm van je tv verbergen. Dus als dat niet komt lijkt ie me softwarematig vastgelopen.
  • apr 14, 2024 5:39 a.m. UTC
Hallo @Beertje50 ,
Probeer eens de muteknop en de volumeknoppen van de afstandsbediening van jouw Philips-TV.
  • apr 14, 2024 9:07 a.m. UTC
Afstands bediening philips hrlpt ook niet.
Kan wifi op tv niet krijgen omdat die balk dan “ stoort” knippert en ik kan daardoor wachtwoord wifi niet kan invullen
  • apr 14, 2024 9:18 a.m. UTC
  • apr 14, 2024 9:19 a.m. UTC
Foto is gelukt, heb gelukkig nog apple tv
  • apr 14, 2024 9:26 a.m. UTC
Hmm, ik zie dat de Philips in ‘veilige modus’ is gesprongen. Dan heeft ie maar beperkt functies.
Ik zou contact opnemen met de winkel of met Philips. Wat dat betreft kan ik dit vinden:
https://www.philips.nl/c-w/support-home
  • apr 14, 2024 9:42 a.m. UTC
Heb iets gedaan afstandsbediening gekoppeld aan tv kon nu wel met draadloos wifi verbinden, mute knop is weg allen volumebalk af en toe in beeld en dan gaat geluid omlaag op de volumebalk. Is nu aan het updaten tv
  • apr 14, 2024 11:08 a.m. UTC
Helaas volumebalk en mute zijn weer terug maar tv is software geupdate
  • apr 14, 2024 11:37 a.m. UTC
OK @Beertje50 ,
Dan is het nu tijd voor de (laatste?) stap in het reddingsplan:
1/ Haal de TV even helemaal van de stroom af.
2/ Geef de TV-ontvanger een reset:
Indien TV+:
Heb je een andere ontvanger, dan staat hier hoe je de reset kunt uitvoeren:
3/ Doe de TV-ontvanger en de TV weer aan.
  • apr 14, 2024 11:41 a.m. UTC
@Beertje50 Een app is corrupt, zie de oplossing hier
What to do if the Android TV goes into Safe Mode?
  • apr 14, 2024 12:45 p.m. UTC
Weet nog niet of het aan kpn box ligt of aan de philips tv.
  • apr 14, 2024 1:24 p.m. UTC
Daar ga je achter komen zodra je de reset van de TV-ontvanger hebt uitgevoerd:
OK @Beertje50 ,
Indien TV+:
Laat naar horen of dat geholpen heeft!
  • apr 14, 2024 1:39 p.m. UTC
Het is gelukt! De volumebalk en mute zijn weg. Kan geluid weer bedienen. Heb de tv een tijd uitgedaan (ca. 30 minuten), kon daarna ook inloggen op Philips Android/google tv. Vervolgens weer opnieuw de KPN afstandsbediening aan tv gekoppeld (wat eerst niet lukte)
Kon geluid nu ook weer bedienen!
Bedankt voor het meedenken en suggesties doen.
  • apr 14, 2024 1:47 p.m. UTC
Helaas iets te vroeg gejuichd. De volumebalk komt af en toe in beeld en gaat dan steeds een streepje zachter.😥 Dus nu een ander probleem.
  • apr 14, 2024 1:55 p.m. UTC
En ook volumebalk en mute in beeld
  • apr 14, 2024 2:03 p.m. UTC
Ook veilige modus is terug in beeld
  • apr 14, 2024 3:02 p.m. UTC
Maar heb je nu wel of niet jouw TV-ontvanger een reset gegeven?
  • apr 14, 2024 3:20 p.m. UTC
Wel een reset gegeven.
  • apr 14, 2024 3:24 p.m. UTC
De Philips moet een harde reset. Via menu naar fabrieksinstellingen. Dan zal het opgelost zijn. Dat geef ik 99 %.
De stroom eraf is een softe reset.
  • apr 14, 2024 3:28 p.m. UTC
Tv terug naar fabrieksinstelling ook gedaan kon moeilijk wifi aanzetten omdat die volumebalk zichtbaar bleef ook na de harde reset van tv
  • apr 14, 2024 3:35 p.m. UTC
Inmiddels kunnen we wel concluderen dat het probleem ligt aan jouw TV. KPN kan hier verder niets aan doen.
Heb je nog garantie op jouw TV?
Zo niet? Dan wordt het tijd om eens op zoek te gaan naar een nieuwe TV.
