Waarom wordt de TV niet gelijk meer doorgeschakeld via HDMI arc naar de Soundbox maar naar het menu van de TV?
  • okt 26, 2025 7:12 p.m. UTC
  • 8 reacties
  • 206 keer bekeken
waarom wordt de tv niet gelijk meer doorgeschakeld via hdmi arc naar de kpn soundbox maar naar het menu van de tv.ik moet nu 2 ab's gebruiken ipv 1 ab.
Hoi ​@Bert Hollander63 . Welkom hier.
Dank voor je heldere uitleg, dat helpt enorm. Het klinkt inderdaad alsof er bij die tv-update iets is veranderd in hoe de HDMI-CEC (of “Anyview Link”, zoals Hisense het soms noemt) wordt aangestuurd. Dat zou verklaren waarom de tv nu wel aan gaat, maar niet meer automatisch naar de HDMI-ingang van de Soundbox overschakelt. Je hebt al netjes gecontroleerd of CEC-besturing nog op automatisch staat, dus dat zit goed. Wat soms helpt na een firmware-update: koppel de HDMI-kabel even los (zowel bij de tv als bij de Soundbox), haal beide apparaten een minuut van de stroom, sluit daarna eerst de Soundbox aan en daarna de stroom op de tv. Zo worden de CEC-koppelingen opnieuw opgebouwd.
Verder is het zeker de moeite om eens te kijken op het forum van Hisense zelf of op Tweakers, daar melden gebruikers soms vergelijkbare CEC-problemen na updates. Als meerdere mensen dit ervaren, kan het wijzen op een foutje in de laatste firmware van de tv.
Laat vooral weten of dit iets verandert, dan denken we graag verder mee.
Hoi Erwin,Nou het is gelukt.😀
Ik heb de tv gereset zonder de soundbox aan te sluiten.En als standaard uitgang HDMI 1 gekozen en toen pas de soundbox aangesloten.Dat kon daarvoor niet ,omdat de tv automatisch naar "huis" ging.
De tv onthoud nu de HDMI 1 uitgang.
Auto update heb ik wel ff uitgezet
Thnx voor de moeite
8 reacties
Wartywolfs
  • okt 26, 2025 10:10 p.m. UTC
Heb je iets gewijzigd in de instellingen van je tv of van de tv ontvanger?
Na een update van de tv (Hisrnse) is dit probleem ontstaan.De tv schakelde gelijktijdig aan via de HDMI ARC aansluiting met de sounbox.Nu doet ie dat dus niet meer.
  • okt 27, 2025 9:54 a.m. UTC
Dus de televisie gaat nog wél vanzelf aan als je de TV+ Soundbox aanzet, maar schakelt niet (meer) naar de juiste HDMI-ingang?
Welke instellingen voor HDMI CEC (heet daar misschien anders) laat je televisie zien? Welke typenummer is het, en heb je misschien een link naar een gebruiksaanwijzing?
Klopt helemaal.
https://servicedocumentatie.atagbenelux.com/docs/43e77hq_gba_23092202333976658_nl.pdf
Cec besturing staat op auto in - en uitschakelen
Op de apparatenlijst staat de soundbox.
De soundbox ging gelijktijdig aan met de tv,maar nu start de tv gelijk op.
  • okt 28, 2025 1:13 p.m. UTC
Thnx voor de moeite
Dank voor je bericht Erwin.Ik laat je weten of het gelukt is.
Met vriendelijke groet,
Bert
Thnx voor de moeite
  • nov 12, 2025 12:10 p.m. UTC
Dank voor de update, ​@Bert Hollander63 .. Ik combineer even mijn algemene tips met jouw berichtje als best answer zodat meelezers er hun voordeel mee kunnen doen.
Als je ooit tegen andere dingen aanloopt weet je ons hier te vinden.
