Wegvallend geluid Discovery Channel
  • apr 21, 2024 6:12 p.m. UTC
  • 134 reacties
  • 3980 keer bekeken
134 reacties
  • jan 19, 2025 8:39 a.m. UTC
Goedemorgen. Hier ook alleen maar haperingen alleen op discovery. De eerste minuut gaat het goed, daarna steeds frequenter. De rest van de kanalen heb ik geen last. Postcode 8091.
  • jan 19, 2025 10:43 a.m. UTC
Ook hier de hele ochtend last van wegvallen geluid alleen op discovery. Alles opnieuw opgestart, geen verbetering. Postcode 1971
  • jan 19, 2025 11:16 a.m. UTC
Welke ontvanger heb je ​@sysophon , ​@Kweetniks
Discovery heeft al maanden steeds last van terugkeren storing op het Dolby 5.1 geluid.
Arris of Arcadyan op stereo geluid zetten en je hebt er geen last meer van.
Met de Sagemcom DIW7022 is het lastiger. Zeker nu de kpn tv app even niet te downloaden is.
  • jan 19, 2025 11:37 a.m. UTC
Ik heb de DIW7022 met firmware 03.32.12
het probleem is idd het wegvallen van het dolby 5.1 geluid alleen bij live kijken op discovery.
Ik heb alle geluidsinstelingen geprobeerd zonder resultaat.
de oplossing die voor mij werkt is niet live kijken maar direct beginnen met terugkijken.
Jammer dat het KPN niet lukt om dit probleem te fiksen
  • jan 19, 2025 12:25 p.m. UTC
Net op stereo gezet en geen verbetering. Heb de diw7022 met firmware 0.32.12 Wat ook raar is dat de door mij geïnstalleerde kpn uit zichzelf is verdwenen………
  • jan 19, 2025 12:32 p.m. UTC
Bij de DIW7022 heeft op stereo zetten geen zin. Die krijgt dan nog steeds de Dolby stream en zet die om in stereo.
De oude ontvangers pakken dan wel de vanuit de bron aangeboden stereo stream. En daar zit de storing niet in.
TvG2016
Helper
  • jan 19, 2025 12:34 p.m. UTC
Ligt op dit moment aan het aanvoersignaal van Discovery Channel. Bij meerdere providers zijn e soortgelijke meldingen over het geluid.
  • jan 19, 2025 2:26 p.m. UTC
Hier ook een melding van onderbrekingen in het geluid bij de Britse provider Sky. Benoemde programma gold rush.
https://helpforum.sky.com/t5/Sky-Q/Audio-drop-outs-on-Discovery-Channel/m-p/4885632#M684339
Op Ziggo is ook al een langlopend topic. Bij Zeelandnet zie ik ook meldingen.
TV Apps Team
  • KPN TV apps
  • jan 20, 2025 12:38 p.m. UTC
Dank voor de berichten. Nu en afgelopen dagen was het wel weer dusdanig ernstig (en voorspelbaar), dat we toch nieuwe info hebben kunnen verzamelen. En opnieuw zijn geen aankloppen. Het is niet goed, dat is helder.
Het helpt ons wel om die forum berichten bij andere providers ​@PeterG . Normaal nooit nodig, maar in dit geval is het kennelijk wel nodig nu het zo lang duurt. Dus als je er meer hebt, dan graag. Het lopende Ziggo topic is wel bekend, Zeelandnet niet. En dank voor die Sky link (maar dun bezaaid..). Opvallend dan weer wel dat die post is op een moment dat wij al een uur of twee geen issue meer zagen. Kan natuurlijk zijn dat de post vertraagd was (of terugkijken met ook het issue), maar vandaar het belang van de tijdstippen dat jullie het merken in geval van live.
  • jan 20, 2025 12:40 p.m. UTC
De tijdstippen waren dit weekend gewoon permanent!
TV Apps Team
  • KPN TV apps
  • jan 20, 2025 12:54 p.m. UTC
Volgens het patroon dat wij zien was het issue afgelopen zaterdag rond 15:40 weg, afgelopen zondag rond 15:05 weg en de verwachting is dat het vandaag rond 14:30 weer normaal is (onze NL wintertijd). Afgelopen dagen startte het issue al in de loop van de nacht.
Maar een bevestiging óf ontkrachting van dit, helpt in de communicatie en analyse. Dus als iemand nu Discovery op heeft staan, de stotteringen hoort en de stotters stoppen inderdaad straks rond 14:30… (zoals verwacht) dan helpt dat écht. En ook als je ze nog wel hoort, maar heel duidelijk minder, of kortere onderbrekingen.
  • jan 20, 2025 1:00 p.m. UTC
Wat ik heb (gevonden) staat gelinkt in mijn onderstaande bericht ​@TV Apps Team .
https://breedbeeldweetjes.wordpress.com/2025/01/19/discovery-heeft-al-maanden-problemen-met-dolby-geluid/
  • feb 10, 2025 6:54 p.m. UTC
Het wordt frustrerend, op dit moment 10 februari 2025 om 19. 50 uur valt het geluid bij discovery elke keer weer even weg
Ik had gisteren met de TV+ ontvanger op nieuw Netflix abonnement ook geen geluid , tenminste niet anders dan achtergrond geluiden.  Gelukkig kon ik Netflix ook kijken via de app van de TV die wel goed werkte.  De TV+ box werkt voor de rest qua geluid wel oke.
TV Apps Team
  • KPN TV apps
  • feb 11, 2025 3:02 p.m. UTC
Blijf het inderdaad melden. Het klopt met onze monitoring, gisteravond viel ‘het blok’ tijdens prime-time. ook is het dagen weggeweest en een tijd midden in de nacht aanwezig geweest. Wat dat betreft hebben we een vinger aan de pols...
De oplossing… we werken er wél echt aan, maar dat het issue ligt buiten de gebruikelijke parameters van een normale storing moge duidelijk zijn. Hoe vervelend ook.
​@Erics63 hoe vaak per uur hoorde je de audio drop, geschat?
​@Exceltijger Dat is een issue van een andere orde, in dit topic gaat het specifiek om het kanaal Discovery op alle ontvangers en dan geluidsdrops van 1 á 2 seconden, soms een paar per uur. Het programma is op zich prima te volgen, maar storend is het zeker als je dus af en toe een klein hapje audio niet hoort.
In jouw geval gaat het om een issue met de Netflix app op de TV+ ontvanger. Je kunt daar beter een eigen topic voor maken of vinden. Het is niet helemaal mijn expertise, maar ik ervaar precies hetzelfde ook wel eens in HBO max en Disney apps op mijn Sony met Android-tv. Alleen achtergrond geluiden hoor ik dan ook (content niet te volgen), ik vermoed dat we dan de audio horen uit alleen de twee of drie extra audiosporen, buiten de twee ‘hoofd-stereo’ (die je dan dus niet hoort). Ik heb een 5.1 setup en jij vast ook. Zo niet, kan je mogelijk de audio vast op stereo stellen. Gelukkig hoef ik de stream maar te herstarten of eventueel de app, om het op te lossen. De TV+ box is ook android-tv based, dus kan wel eens dezelfde oorzaak hebben. Hopelijk kunnen mijn collega's (via ander topic) je hulp bieden als dat nodig is.
  • feb 11, 2025 3:57 p.m. UTC
Het geluid valt ongeveer 50 tot 100 keer weg in een uur. Soms vaak in een minuut soms is de tussentijd wat langer. Het gebeurt ook tijdens de reclames.
  • feb 11, 2025 4:05 p.m. UTC
​@TV Apps Team . Zijn jullie verplicht dat Dolby 5.1 geluid bij Discovery door te geven? In tegenstelling tot de oude ontvangers kan de klant met een Sagemcom niet (eenvoudig) uitwijken naar de stereo aanvoer.
Met de DIW7022 kan dat alleen als je ook de smart-tv app erop hebt gezet.
Eenvoudiger zou zijn om in de launcher vooralsnog het stereo spoor voor Discovery te gebruiken. Daarin zitten geen dips.
Sebas14
  • feb 11, 2025 10:41 p.m. UTC
Dat is inderdaad het beste idee en zeker voor de klanten die een TV+ box hebben.
Schakel tijdelijk Dolby uit naar de klanten toe, zeker voor degene die de TV+ box hebben en niet op een normale manier kunnen overschakelen naar stereo totdat deze optie ook beschikbaar wordt net als op de oudere ontvangers.
  • feb 12, 2025 3:05 p.m. UTC
Geluid op discovery vanmiddag is wederom slecht: steeds haperingen. Wanneer gaat er nu wat aan gebeuren?
  • feb 12, 2025 3:23 p.m. UTC
Enige wat ik kán adviseren: als je via de app kunt kijken doe dat vooralsnog. De app gebruikt de stereo aanvoer van uit Discovery en daar zitten geen dips in.
Heb je een Arris ontvanger dan kun je deze ook op stereo zetten.
Heb je een Sagemcom (TV+) dan kun je de app KPN TV+ uit de Play Store downloaden. Dan gebruik je het stereo spoor wat zonder onderbrekingen is.
Probleem zit helaas bij de bron dus voor kpn zelf niet op te lossen. (behalve dan in plaats van het Dolby geluid het stereo geluid erop zetten)
  • feb 13, 2025 7:48 p.m. UTC
Even navraag gedaan bij mijn collega's die hierover gaan: we hebben vorige week de mededeling gekregen vanuit Discovery dat het issue opgelost moet zijn. Dat geldt in dit geval ook voor andere telco's die dezelfde bron ontvangen. Dus ga uit van heel grof 1 juli (waarschijnlijk al eind juni ), daarna dient dit issue niet meer (structureel) voor te komen. Dat is de huidige status.
​@TV Apps Team  Wij hebben nu ook weer last van zeer regelamtig wegvallend/haperend geluid op Discovery. Het is ALLEEN bij Discovery. Wat is er aan de hand? (Oh ja, kom aub niet met de opmerking dat we alles weer opnieuw moeten opstarten/resetten, want dat hebben we al tig keer gedaan)
  • feb 13, 2025 8:50 p.m. UTC
Hoi ​@Box-12
Alles resetten en herstarten gaan we hiervoor ook niet adviseren. Is namelijk zinloos. Omdat het probleem in de aanvoer van Discovery zelf zit. Is al een half jaar een terugkerend probleem.
Op de Arris ontvangers kun je het omzeilen door deze op stereo te zetten. Het stereo spoor is wel zonder dips.
Op de TV+ DIW7022 is dat weer zinloos. Dan kun je het wel omzeilen via de KPN TV+ APP. Ook te downloaden vanuit de Play Store.
  • feb 14, 2025 6:45 a.m. UTC
Hoi ​@Box-12
@PeterG ​@TV Apps Team
Dankjewel Peter,
Goed te weten dat we een Experiabox 10 hebben met een kpn hmb2260.
Wij kijken echt bijna dagelijks Discovery en dat heeft ruim een half jaar juist geen problemen meer gegeven (daarvoor wel). Het is weer iets van de laatste week/weken. Gisteren was het echt heel irritant en bijna om de 10 seconden een hapering.
Als dit al zolang bekende problemen zijn, waarom wordt het dan niet opgelost door KPN/Discovery?
Ik kan me niet voorstellen dat KPN deze zender blijft “inkopen” tegen het volle tarief omdat Discovery (lees ik nu) niet goed levert.
Weet je wat er nu wat er aan gedaan wordt en wat de next steps zijn (en graag ook wanneer de fix er is)?
Dank je wel alvast.
  • feb 14, 2025 11:09 a.m. UTC
Jij kunt je HMB2260 dus op stereo zetten ​@Box-12 . Zeker als je toch alleen het geluid van de televisie gebruikt.
In het stereo geluid via de box zitten de dips niet.
Ik vertrouw erop dat kpn contact heeft met Discovery. Net als alle andere providers.
  • feb 14, 2025 12:13 p.m. UTC
Dankjewel ​@PeterG
Het op “stereo zetten”, gaat dat via het instellingenmenu op TV of is dat een instelling op het kastje zelf.
We gebruiken overigens een soundbar die al stereo weergeeft
Dank weer voor de hulp/tips!
