Welke Bluetooth codecs gebruikt de KPN TV+ box
  • December 14, 2023
  • 17 reacties
  • 248 keer bekeken
BoefieDeBoef
Topper
Hallo, weet iemand wat voor Bluetooth Codecs deze box gebruikt ? Groet, DonaldĀ
Beste antwoord door hmmsjan_2
Stream End-Point #1: Audio Source
Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Media Codec: SBC
Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Channel Modes: Mono JointStereo
Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Frequencies: 44.1Khz
Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Subbands: 8
Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Blocks: 4 8 12 16
Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Bitpool Range: 2-53
Stream End-Point #2: Audio Source
Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Media Codec: MPEG24
Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Object Types: MPEG-2 AAC LC
Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Frequencies: 44.1kHz
Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Channels: 2
Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Bitrate: 320000
Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  VBR: No
Stream End-Point #3: Audio Source
Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Media Codec: Vendor Specific A2DP Codec
Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Vendor ID 0x0000012d
Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Vendor Specific Codec ID 0x00aa
Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Vendor Specific Data: 0x3c 0x03
Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Vendor Specific Value (LDAC)
Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Frequencies: 44.1kHz 48kHz 88.2kHz 96kHz
Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Channel modes: Dual Stereo
Ā
17 reacties
  • December 15, 2023
@BoefieDeBoefĀ In de specificatie staat BT 5.2
  • December 15, 2023
Helaas lijkt het niet mogelijk om de ondersteunde bluetooth codecs te achterhalen.
Normaliter kan je dan op Android apparaten in de instellingen bij de ontwikkelaarsopties onder bluetooth-audiocodec inzien maar op Android TV en Google TV lijkt die optie te ontbreken.
Ik hoop dat een moderator van KPN hier achteraan wil gaan.
Welk audiocodec ben je met name in geĆÆnteresseerd?
BoefieDeBoef
Topper
  • December 15, 2023
Ik heb verschillende BT oortjes/koptelefoons die met verschillende Codecs werken. Ik heb gisteren eentje met LDAC aangesloten & het klinkt fantastisch! Ik ben dus benieuwd wat deze box te bieden heeft 😜. Nogmaals bedankt voor de snelle reacties.
  • December 15, 2023
Op wat voor een apparaat heb je die dan aangesloten?
  • December 15, 2023
@BoefieDeBoefĀ Je kan Aida voor Android installeren in onder codecs kijken, LDAC staat niet daarin.Ā
BoefieDeBoef
Topper
  • December 15, 2023
@wjbĀ BT oortjesĀ & naar de muziekkanalen geluisterd. Ā
BoefieDeBoef
Topper
  • December 15, 2023
@TDNĀ dank. Ga proberen. šŸ‘
  • December 15, 2023
Maar op welk apparaat heb je die aangesloten, op de TV+ Box?
BoefieDeBoef
Topper
  • December 15, 2023
@wjbĀ hmmm aangesloten als een BT apparaat direct met de box ? Is dit je vraag ? šŸ™‚
  • December 15, 2023
Dus de oortjes zijn aangesloten op de TV+ Box en het geluid is fantastisch. Begrijp ik het zo goed?
Je bent dan dus benieuwd of er daadwerkelijk ook LDAC gebruikt wordt bij die koppeling.
BoefieDeBoef
Topper
  • December 15, 2023
@wjbĀ helemaal! Dat was de vraag šŸ‘Ā
BoefieDeBoef
Topper
  • December 15, 2023
@wjbĀ enĀ wat andere codecs deze box nog aan kan.Ā
  • December 15, 2023
Dan zal AIDA64 je het antwoord moeten brengen.
Ā
BoefieDeBoef
Topper
  • December 15, 2023
@wjbĀ ga uitzoeken ! Bedankt! šŸ‘
Ik gooi nog even een balletje op bij de developers.Ā  Mocht ik meer info krijgen, laat ik het weten.Ā
  • December 22, 2023
Ā
BoefieDeBoef
Topper
  • December 22, 2023
@hmmsjan_2Ā TOP! Toch LDAC! I dacht al dat ik iets moois hoorde. Bedankt! Prettige feestdagen. šŸ‘
