Welke Bluetooth codecs gebruikt de KPN TV+ box
  • 14 december 2023
  • 17 reacties
  • 174 keer bekeken
BoefieDeBoef
Topper
Hallo, weet iemand wat voor Bluetooth Codecs deze box gebruikt ? Groet, Donald
Beste antwoord door hmmsjan_2
Stream End-Point #1: Audio Source
        Media Codec: SBC
                Channel Modes: Mono JointStereo
                Frequencies: 44.1Khz
                Subbands: 8
                Blocks: 4 8 12 16
                Bitpool Range: 2-53
Stream End-Point #2: Audio Source
        Media Codec: MPEG24
                Object Types: MPEG-2 AAC LC
                Frequencies: 44.1kHz
                Channels: 2
                Bitrate: 320000
                VBR: No
Stream End-Point #3: Audio Source
        Media Codec: Vendor Specific A2DP Codec
                Vendor ID 0x0000012d
                Vendor Specific Codec ID 0x00aa
                Vendor Specific Data: 0x3c 0x03
                Vendor Specific Value (LDAC)
                        Frequencies: 44.1kHz 48kHz 88.2kHz 96kHz
                        Channel modes: Dual Stereo
17 reacties
  • 3478 reacties
  • 15 december 2023
@BoefieDeBoef In de specificatie staat BT 5.2
  • 74609 reacties
  • 15 december 2023
Helaas lijkt het niet mogelijk om de ondersteunde bluetooth codecs te achterhalen.
Normaliter kan je dan op Android apparaten in de instellingen bij de ontwikkelaarsopties onder bluetooth-audiocodec inzien maar op Android TV en Google TV lijkt die optie te ontbreken.
Ik hoop dat een moderator van KPN hier achteraan wil gaan.
Welk audiocodec ben je met name in geïnteresseerd?
BoefieDeBoef
Topper
  • 22 reacties
  • 15 december 2023
Ik heb verschillende BT oortjes/koptelefoons die met verschillende Codecs werken. Ik heb gisteren eentje met LDAC aangesloten & het klinkt fantastisch! Ik ben dus benieuwd wat deze box te bieden heeft 😜. Nogmaals bedankt voor de snelle reacties.
  • 74609 reacties
  • 15 december 2023
Op wat voor een apparaat heb je die dan aangesloten?
  • 3478 reacties
  • 15 december 2023
@BoefieDeBoef Je kan Aida voor Android installeren in onder codecs kijken, LDAC staat niet daarin.
BoefieDeBoef
Topper
  • 22 reacties
  • 15 december 2023
@wjb BT oortjes & naar de muziekkanalen geluisterd.
BoefieDeBoef
Topper
  • 22 reacties
  • 15 december 2023
@TDN dank. Ga proberen. 👍
  • 74609 reacties
  • 15 december 2023
Maar op welk apparaat heb je die aangesloten, op de TV+ Box?
BoefieDeBoef
Topper
  • 22 reacties
  • 15 december 2023
@wjb hmmm aangesloten als een BT apparaat direct met de box ? Is dit je vraag ? 🙂
  • 74609 reacties
  • 15 december 2023
Dus de oortjes zijn aangesloten op de TV+ Box en het geluid is fantastisch. Begrijp ik het zo goed?
Je bent dan dus benieuwd of er daadwerkelijk ook LDAC gebruikt wordt bij die koppeling.
BoefieDeBoef
Topper
  • 22 reacties
  • 15 december 2023
@wjb helemaal! Dat was de vraag 👍
BoefieDeBoef
Topper
  • 22 reacties
  • 15 december 2023
@wjb en wat andere codecs deze box nog aan kan.
  • 74609 reacties
  • 15 december 2023
Dan zal AIDA64 je het antwoord moeten brengen.
BoefieDeBoef
Topper
  • 22 reacties
  • 15 december 2023
@wjb ga uitzoeken ! Bedankt! 👍
  • 27498 reacties
  • 16 december 2023
Ik gooi nog even een balletje op bij de developers.  Mocht ik meer info krijgen, laat ik het weten.
  • 462 reacties
  • 22 december 2023
        Media Codec: SBC
                Subbands: 8
                Blocks: 4 8 12 16
                Bitpool Range: 2-53
        Media Codec: MPEG24
                Channels: 2
                Bitrate: 320000
                VBR: No
BoefieDeBoef
Topper
  • 22 reacties
  • 22 december 2023
@hmmsjan_2 TOP! Toch LDAC! I dacht al dat ik iets moois hoorde. Bedankt! Prettige feestdagen. 👍
