Welke code moet ik hebben voor de afstandsbediening (T4HU2115)?
  • nov 18, 2023 4:53 p.m. UTC
  • 298 keer bekeken
Op de afstandsbediening van het type D3 moest ik code 463 instellen om het gewenste resultaat te bereiken. Welke code op de afstandsbediening van het type T4HU2115 komt daarmee overeen?
Admin: eigen topic voor je vraag aangemaakt
Beste antwoord door Paul van der Sluis
Hallo @GeSp,
Hartelijk dank voor de tip. Die heeft me op het juiste spoor gezet. Code 328 geeft het gewenste effect. Daarmee bedien ik het geluid op een Philips stereotoren uit de vorige eeuw. Zo’n ding met nog een grammofoon bovenop. Het is dus geen LG TV maar reageert wel op diens signalen. Op mijn TV staan de luidsprekers uitgeschakeld en ik leid het geluidssignaal naar een ingang op die toren want daaraan hangen een paar boxen uit de jaren 70 van de vorige eeuw die nog steeds een prachtig geluid produceren. Ik gebruik op de AB voor het geluid alleen de knoppen volume+, volume- en mute want TV aan/uit werkt niet op die toren maar dat geeft niet.
@PeterG: Met groep bedoelde ik de verzameling van de vier bij elkaar horende infra-rood-signalen die worden uitgestuurd bij het indrukken van de knoppen volume+ resp. volume- resp. mute resp. TV aan/uit op de AB.
  • nov 20, 2023 4:12 p.m. UTC
Hallo @Paul van der Sluis
Je kan hier vinden hoe je die AB instelt en welke code je eventueel moet gebruiken: https://www.kpn.com/televisie/installeren/afstandsbediening/instellen.htm
Hallo @GeSp
Dank voor je reactie en de link. Helaas brengt die mij niet bij het antwoord op mijn vraag. Ik zal mijn bedoeling verduidelijken. In de D3 staan tientallen groepen met infra-rood-signalen. Elke groep bevat de signalen die de AB moet uitzenden bij het aanpassen van het volume etc. De groep die ik nodig heb selecteer ik in de D3 door code 463 te kiezen.
Nou hoop ik dat diezelfde groep met infra-rood-signalen ook in de T4HU2115 zit en ik heb daarvan de code nodig om die groep te kunnen selecteren.
  • nov 20, 2023 6:11 p.m. UTC
Ik kan 'groepen' niet plaatsen. Bij kpn vul je voor de D3 het merk van je tv in en daar rollen wat codes uit.
Aan de hand van code xxx bij de D3 kan ik het merk van je tv niet achterhalen.
Daarom kan ik je alleen naar deze PDF verwijzen. Daar vind je de codes voor alle ondersteunde merken televisie.
https://www.kpn.com/w3/file?uuid=e3c261f0-1715-4097-9575-618ea294f43b&owner=8de86c61-bdc8-4848-872e-e5b380e682fc&contentid=37925
En dit is de uitleg voor C3 / D3 bij kpn. Niks met groepen.
https://www.kpn.com/televisie/installeren/afstandsbediening/instellen/c2-of-d3.htm
  • nov 20, 2023 6:41 p.m. UTC
Voor welk apparaat gebruik je dat dan?
Code 463 van de D3 is  geschikt voor bepaalde LG TV's, je zou de codes voor LG moeten afgaan om te kijken of 1 daarvan werkt.
Hallo @GeSp,
  • nov 21, 2023 2:31 p.m. UTC
Fijn dat het nu werkt met je nieuwe afstandsbediening.
Ik heb zelf ook een paar van die mooie (Philips) boxen uit de jaren 70 staan, geven i.d.d. nog steeds een prachtig geluid. Ik gebruik ze alleen als ik weer eens LP's draai.
