Werkt de TV+ App bij anderen wel op Android?
  • jun 13, 2026 7:25 p.m. UTC
  • 10 reacties
  • 182 keer bekeken
Ik probeert wel eens op mijn mobiel (de  nieuwste Android op een Pixel 7 pro) dmv de TV+ app live tv te kijken als de tv in gebruik is, maar wat een vreselijk waardeloze ervaring is dat zeg.
Ik zit op de wifi met vol bereik, speedtest geeft honderden MB/s aan up en down, maar de tv+ app doet niets dan bufferen, 2 seconden afspelen, bufferen, 2 seconden afspelen... Gaat nergens over dit
10 reacties
  • jun 13, 2026 8:09 p.m. UTC
Wat vreemd. Werkt hier prima. Samsung S25 FE.
Je hebt wel versie 08.95.03 ?
  • jun 14, 2026 5:24 a.m. UTC
Hallo ​@robbaman ,
Bij de meeste klanten werkt de app thuis op de eigen WiFi prima. Mits er uiteraard een goed WiFi-netwerk is.
Op Nederlandse camping lukt TV kijken via die app ook meestal wel. Op buitenlandse campings heb ik bijna alleen maar minder goede ervaringen met die app.
  • jun 14, 2026 6:28 a.m. UTC
Beste Peter,
Bedankt voor je reactie. Ik heb inderdaad die versie.
Het is vreemd, want ik heb prima wifi in huis en het is alleen de Kpn app die dit probleem heeft.
Ik kijk nog wel even verder dan
Forum|alt.badge.img+2
  • jun 14, 2026 7:38 a.m. UTC
Heb je het navolgende al geprobeerd:
Cache/gegevens van de app gewist. Bij dit laatste moet je wel opnieuw inloggen.
Heb je de batterij instelling voor de app wel op onbeperkt staan in plaats
van geoptimaliseerd?
  • jun 14, 2026 10:40 a.m. UTC
Oh. Hoe werkt het ná circa 15 seconden pauzeren? Dan zit er dus meer in de buffer.
Hoi ​@robbaman, dat is een rare ervaring met de TV+ App, en niet hoe het hoort natuurlijk! HRJ en Peter geven je al een paar tips, heb je dat al kunnen bekijken?
Aanvullend ben ik ook benieuwd of je een VPN gebruikt op jouw telefoon? Als je die hebt, zou je die uit kunnen zetten en kijken hoe het dan gaat?
  • jun 16, 2026 8:30 a.m. UTC
Hoi allemaal, bedankt voor de ideeën.
Ik heb alle data van de app al eens verwijderd, maar dat hielp niet.
Daarnaast draai ik geen VPN op mijn telefoon.
Heb enige wat opmerkelijk is in mijn huis is dat ik niet de KPN Modem gebruik op mijn glasvezelaansluiting, maar een Ubiquiti Dream Machine Pro. Voor de ‘gewone’ TV-kastjes moet ik in de Dream Machine het een en ander configureren voor het broadcasten van TV-beelden.
Hiervoor gebruik ik het veelgebruikte script van Fabian https://github.com/fabianishere/udm-iptv
Wellicht dat deze configuratie op een of andere manier stoort met de App op smartphones.
  • jun 16, 2026 8:48 a.m. UTC
Als je een keer verbinding hebt met wifi bij iemand anders probeer de app daar eens. Om een en ander uit te sluiten.
En hoe werkt de app via 5G?
Gaat het met bovenstaande 2 omstandigheden wel goed?
  • jun 16, 2026 9:29 p.m. UTC
Goedendag,
op mijn Pixel7 (geen Pro) werkt het zonder problemen via mijn Wifi dus aan het toestel zal het niet liggen.
Succes
Het kan zijn dat dat script invloed heeft, dat durf ik niet met zekerheid te zegen. Dat het bij Chris wel werkt is een goede bevestiging dat de app wel goed werkt op het type toestel, dat het inderdaad iets anders lijkt te zijn wat invloed heeft op de werking.
