Zappen gaat traag, beeld blijft lang zwart, op een van mijn ontvangers
  • okt 5, 2023 7:12 p.m. UTC
  • 12 reacties
  • 239 keer bekeken
Hallo..
Sinds gisteren heb ik een nieuw glasvezel kastje gekregen, met hoop de problemen zouden op houden
Ook het ik mijn oude internetkabels vervangen
Ik heb nu cat8 internetkabels . Betere zijn er niet .
Ik heb een speedtest gedaan via de KPN site
En dat was dik in orde.. 120 mbit om precies te zijn
Maar helaas is het zappen nog erg traag.
Het over gaan van ned 1 naar ned 2 zit 5 a 6 sec. Tussen ,beeld blijf lang zwart..
Ook heb ik de modem en tv ontvangen opnieuw gereset. Maar dat mocht ook niet baten..
Wie heeft dit probleem ook nog steeds
Ik hoor het graag van jullie
Donderdag 5 oktober 2023
Admin: eigen topic aangemaakt voor bericht
Beste antwoord door Peter.W
Het probleem is opgelost
Ik heb de oude UTP cat5 internet kabels weer in gebruik genomen . Ik heb in een vorig bericht laten weten dat ik UPT kabels cat8 heb aan geschaft
Met hoop dat ik een stabiele verbinding zou krijgen. Maar niets is minder waar.
Dat bleek niet te helpen , sterker nog het werd vele malen slechter.
De tv loopt heel vaak vast en zappen van het ene kanaal naar het andere gaat heel traag soms duurde dat wel 6 seconden..
Dus geen cat8 kabels kopen.. hoe logisch het ook klinkt
Groet Peter
12 reacties
  • okt 5, 2023 9:56 p.m. UTC
En nog even dit .
Ik heb 2 tv+ ontvangers   1 in de woonkamer en 1 op de slaapkamer.
Het gekke is dat ik boven het probleem niet heb.  Daar is het  zappen gewoon zoals het hoort! Prima dus..
  • okt 6, 2023 7:47 a.m. UTC
@Peter.W
Voor de KPN tv decoder is een CAT5 of CAT5E kabel ruim voldoende.
Dus CAT8 kabels moeten inderdaad perfect zijn, zou je denken.😊
Staat de Sagacom DIW7022 (KPN tv+ box) op Multicast en op “beste beeldkwaliteit”
  • okt 6, 2023 8:59 a.m. UTC
Sagacom DIW7022 ? En hoe doe je dat in instellingen?
Op je tv ?
  • okt 6, 2023 11:18 a.m. UTC
Op je tv ?
Nee, de instellingen op de Sagacom DIW7022
Zet hem aan.
Ga naar boven en dan naar rechts en klik op ok als je op het tandwieltje staat (instellingen)
Ga naar beneden en klik op ok bij informatie.
Ga naar benden en klik bij Beeld op ok.
Zet hem op Multicast
Zet het vinkje bij “beste beeldkwaliteit” aan.
  • okt 6, 2023 1:41 p.m. UTC
Helaas.
Hij stond al op multycast
Vinkje stond uit.. ook aangezet..
Maar helaas ik merk geen verschil ..
Ook niet na dat ik alles opnieuw heb opgestart.
  • okt 6, 2023 2:43 p.m. UTC
@Peter.W
Als hij op Multicast staat en het vinkje “beste beeldkwaliteit” aan staat moet je echt op de eerste 10 kanalen verschil zien.
Het licht natuurlijk ook aan het programma waar je na kijkt.
Wij zien duidelijk een heel groot verschil.
  • okt 6, 2023 3:03 p.m. UTC
Het volgende probleem doet zich voor..
Het beeld loopt elke keer vast, zeker als je gaat zappen doet dit zich voor..
Na opnieuw opstarten doet hij het wel weer maar is van korte duur .. hebben jullie een oplossing?
  • okt 6, 2023 4:23 p.m. UTC
Groet Peter
  • okt 7, 2023 7:16 a.m. UTC
Ik heb zo iets al eerder ergens gelezen.
Gelukkig dat alles weer goed werkt.
  • okt 10, 2023 11:01 a.m. UTC
Weer wat geleerd.. bedankt voor je hulp.
Groet Peter
  • feb 1, 2024 7:54 p.m. UTC
Nadat ik vandaag de cat5e kabel had vervangen door een cat7 STP liep ik tegen hetzelfde aan. Inclusief geklaag thuis. Vanavond maar weer terug naar cat5e (die van KPN). Bedankt voor de uitleg!
  • feb 2, 2024 6:24 a.m. UTC
Voor de KPN tv decoder kan je beter CAT5E of CAT6 kabels gebruiken.
CAT7 STP is overkill en geeft bij de KPN tv decoder problemen.
Voor internet (computer) kan het wel toegepast worden.
