Zwart beeld na pauzeren opnames of terugkijken op VIP2952 sinds een week
  • aug 25, 2026 1:00 p.m. UTC
  • 25 reacties
  • 430 keer bekeken
Sinds een week ervaar ik problemen met het terugkijken van opnames/ terugkijken. Ik kan iets terugkijken, maar bij pauzeren en weer starten krijg ik een zwart beeld. Bij herstarten van de tv ontvanger lijkt het weer in orde, maar er klopt iets niet, want doorspoelen gaat ook vreemd, langzamer en bij stoppen gaat hij nog een extra stukje terug.
Ik heb het modem diverse malen opnieuw gestart en ook de hele probleemoplossing van kpn uitgevoerd.
De tv ontvanger kon niet op afstand herstart worden, heb ik handmatig gedaan. Geen verbetering.
Html-versie: 6.244.201
NMC-versie: 9.0.244_3
DBL-versie: 2.0.9
RBL-versie: 1.2.2
HW versie: VIP2952
Beste antwoord door PeterG
Daar wordt net dezer dagen updates voor uitgerold.
25 reacties
  • aug 25, 2026 2:13 p.m. UTC
Ook na update naar 9.0.246_1 zelfde probleem
HTML is nog steeds 6.244.201
  • aug 27, 2026 10:41 a.m. UTC
We zitten midden in de uitrol van
Wacht dat dus eerst even af.
Sanne van KPN
  • aug 29, 2026 5:41 p.m. UTC
Hi ​@Martin Weismann en welkom bij de KPN Community. Goed dat je hier een topic voor aanmaakt en fijn dat je al reacties hebt gekregen!
De HTML update komt er inderdaad nog aan (de week vanaf 1 september) dus ik ben erg benieuwd of het daarna ook bij jou opgelost is. Laat je het weten hier? Ik hoor het graag en voor nu nog een fijn weekend gewenst!
Bedankt voor je reactie Sanne. Ik hoop het.
Update is gedaan en het lijkt opgelost. Bedankt.
Sanne van KPN
  • sep 2, 2026 1:11 p.m. UTC
Heel fijn om te weten en dat het nu opgelost lijkt! Bedankt voor het laten weten. 😁
Helaas, als ik bij het terugkijken van een programma na een pauze verder wil kijken wordt het scherm zwart....... .
Nog steeds ellende. Terugkijken en dan op pauze? => zwart
  • sep 5, 2026 9:51 a.m. UTC
Heb je deze beide  software versies al, ​@Martin Weismann ?
Maak dan de ontvanger eens 5 minuten of langer stroomloos. Schakelaar (links) achter.
Nog steeds hetzelfde…
Bij beide ontvangers
  • sep 5, 2026 1:43 p.m. UTC
Wacht even tot je HTML 6.247.201 hebt. Daar zit ook een oplossing in voor zwart beeld. Mocht het dán nog optreden weer aan de bel trekken hier.
Wanneer komt die versie?
Len B
  • sep 6, 2026 4:40 p.m. UTC
Dit zal jij vast wel weten of een keertje gehoord hebben.
Deze ontvanger moet je je volgens jou 5 minuten of langer stroomloos zetten.
Voor b.v. de DIW7022 zegt de ene 1 minuut , de andere , nee minimaal 2 minuten en dan komt er weer een ander , 2 minuten heeft totaal geen nut , 30 seconden is lang zat !
Wat hoort het te zijn en hoelang is het beste ?
Thanks.
Nu nog HTML 6.244.201 en NMC 9.0.246_1
  • sep 6, 2026 9:18 p.m. UTC
Voor de Arris ontvangers 5 minuten of langer.
Korter voor de Sagemcom ontvangers, want die hebben geen geheugen dat volloopt.
Mijn moeder heeft de Arris VIP5202 nu op eco. Dan is'ie op het afstandsbedieningsdeel na stroomloos. Het geheugen ook en dan wordt het leeg.
Nu hoeft ze niet meer 2 keer per week de stroom van haar Arris af te halen.
Nog steeds problemen.
Nu met HTML 6.247.915 en NMC 9.0.246_1
Ben er nu wel klaar mee. 😡
  • sep 10, 2026 10:28 a.m. UTC
Maak de ontvangers even 5 minuten, of langer, stroomloos. In mijn ervaring helpt dat goed met de oudere types.
Of neem contact op met de helpdesk dat je ontvangers stuk zijn. Omruilen voor de Arris VIP5202 ontvangers. Er kan 1 per handeling vervangen worden.
Of anders van ITV naar TV+ switchen. Dat kan via MijnKPN.
Wartywolfs
  • sep 10, 2026 11:17 a.m. UTC
Misschien is de voeding defect? Dat kan ook nog wel eens de oorzaak zijn van problemen met de tv ontvanger.
Wordt de ontvanger erg warm?
Wordt niet warm, en het probleem komt bij alle 2 de ontvangers voor
  • sep 10, 2026 11:45 a.m. UTC
Heb je mijn reacties gelezen? Een paar minuten stroomloos maakt het volgelopen werkgeheugen leeg. Daarna moet ie het weer een tijd(je) goed doen. Ik zette de VIP2952 een keer in de week 's nachts uit met de schakelaar op de achterkant.
En ze hebben sowieso hun langste tijd gehad.
Sanne van KPN
  • sep 11, 2026 5:01 p.m. UTC
Ik snap dat je er klaar mee bent en ik hoop dat de tip van PeterG helpt, mocht je dat nog niet geprobeerd hebben. Ik ben benieuwd naar de resultaten!
Uiteindelijk maar eens gebeld. Snel en vriendelijk te woord gestaan. Harde reset had ook Fernández effect. Uiteindelijk nieuwe ontvangers gekregen (KPN+) en het probleem is verholpen!
