Arris VIP 5202: spoelproblemen
Misschien ten overvloede hier ook opgooien.
Ik zag al meldingen tot 7 jaar terug waarop niet meer te reageren is.
Ik wist niet dat deze ontvanger al zo oud was, ik heb hem nog niet zo lang.
Ik heb meerdere problemen gehad met de combinatie ontvanger Arris VIP 5202 en afstandsbediening T4HU1826.
Onduidelijk wat de veroorzaker is.
Altijd al dat nadat de spanning er af is geweest en de ontvanger is opgestart, dan is er 2x een druk op de knop nodig om te starten.
Dan duurt het 10 seconden voordat er wat gebeurt.
Nouja, heb er mee om leren gaan.
Het beruchte blauwe lampje op de afstandsbediening, en niet reageren.
Die is nu vervangen, dat gaat nu beter.
Wel verbaasd dat ik hetzelfde model kreeg.
Ergernis van de laatste tijd: problemen met spoelen.
Ik start vaak opnieuw een programma zoals Nieuwsuur op.
Als ik een stuk wil overslaan door vooruitspoelen, dan maakt die opeens een grote sprong.
Bij dan weer terug- of vooruitspoelen gebeuren er vreemde dingen.
Beeld en positie zijn niet synchroon, zodat het gokken is waar het op uitkomt.
Soms lijkt het helemaal niet door te spoelen, zodat ik per saldo op dezelfde positie blijf.
Rampzalig!
Wie herkent deze problemen?
Ik ben benieuwd wat de oorzaak is.
Kan dit verholpen worden door een nieuw versie van de programmatuur, of zit dit in het fysieke apparaat?
Overigens vond ik pas op dit forum hoe men ook een tijdsprong kan maken.
Ik geloof niet dat ik dat ooit van KPN hoorde.
10 reacties
Hoi ​@Kaper N . Welkom hier.
Vervelend dat je zoveel problemen ervaart met je Arris VIP5202. Vooral als het vooruit- en terugspoelen niet goed werkt, is dat natuurlijk behoorlijk frustrerend.
Misschien heeft je tv-ontvanger een frisse start nodig. Daarmee wordt de software opnieuw geladen en kunnen bepaalde problemen worden opgelost. In onze kennisbank vind je de uitleg om dit stap voor stap uit te voeren: Problemen met KPN TV oplossen – Geef de tv-box een frisse start.
Wil je dit eens proberen en daarna testen of het vooruit- en terugspoelen weer goed werkt? Laat je hier even weten wat het resultaat is? Dan kijken we zo nodig verder met je mee.
Ook hier een doorspoelprobleem.
De eerste keer vooruit spoelen gaat goed, maar doe je het nog een keer binnen dezelfde uitzending, dan zie je beelden van eerder in de uitzending en weet je niet meer wanneer je moet stoppen met vooruit spoelen.
Herstarten helpt niet.
Jan
Al veel geprobeerd van jullie aanwijzingen op dit forum, al vóór vervanging van de afstandsbediening. Dit nog niet.
Net die actie uitgevoerd.
Moet nog blijken of het probleem weg is.
De nieuwe afstandsbediening heeft trouwen ook weer het ‘blauwe lampje’.
Ook na dit terugzetten.
Als de problemen blijven, dan lijkt dit echt een probleem van dit apparaat, of dit type apparaat.
Dan ga ik binnenkort om vervanging ga vragen. Maar dan wel een ander type.
Dat spoelprobleem is er nog steeds.
Met de nieuwe  afstandsbediening kan ik nu wel in 1x opstarten.
Maar nog steeds blauw lampje.
Blijft te irritant.
Ik ga om iets nieuws vragen.
(Vertraagd door jullie PHP-probleem.)
Net KPN gebeld.
Die me doorverbond met XS4ALL.
Die kon me eindelijk vertellen dat er een technisch probleem is bij een ONDERSTEUNENDE partij.
'Dat u dat weet.'
'Nadat u er al tijden mee zat, zinloos een nieuwe afstandsbediening hebt gekregen, zinloos iets op het forum hebt geplaatst, en er zelf achteraan moest bellen.'
Het zou gaan om OPNAMEN die verloren zijn gegaan.
En nu al maanden problemen met SPOELEN.
Oplossing zou HOPELIJK binnen 2 weken komen.
Zeer SLECHTE COMMUNICATIE van jullie kant.
Wat zowel klanten als jullie zelf nodeloze moeite, tijd, en geld kost.
Sorry voor de late reactie. Heb je ondertussen wel een werkbare oplossing met de helpdesk kunnen vinden?
Ik heb nog steeds zo ongeveer alle problemen.
  • Blauwe lampje op de afstandsbediening komt steeds weer op. Negeer ik maar.
  • Spoelen heeft soms synchronisatieprobleem, zag ik onlangs nog.
  • Vanavond maakte vooruitspoelen weer een enorme sprong.
Het is ondertussen dus een maand later.
Hoe kan men dit zo verpest hebben en nog steeds niet hebben opgelost?!
​@Kaper N , dat probleem met het blauwe lichtje kan je oplossen door de afstandsbediening opnieuw te koppelen. Ga op de vip5202 naar menu -> instellingen → afstandsbediening.
​@Kaper N : De spoelproblemen zijn bij ons bekend.  Ik vind het ook spijtig dat dit al zo lang speelt. We werken aan een oplossing.
Tussentijds oplossing is je ontvanger op ECO stand zetten.  Dan wist ie telkens het korte geheugen en zou het issue niet voor mogen komen. Bijkomend nadeel is wel dat je ontvanger dan langer doet over opstarten iedere dag.
Die ‘reset’ heb ik al eens geprobeerd, maar hielp niet, of maar tijdelijk.
Overigens is een bijkomend probleem met of na spoelen dat het beeld min of meer BEVRIEST in een soort blauw kader, met ik geloof op de achtergrond nog iets bewegends.
Ik meen dat ik uit het programma moest en dat opnieuw moest opstarten.
Beetje onduidelijk hoe die ‘eco-stand’ uitwerkt in mijn gebruik, maar ik ga het proberen.
Ik vond het in wat een menu bleek te zijn onder ‘stand-by’.
Ik snap niet hoe iets dat werkte, nu zo verpest is, en al zo lang.
