Hdmi naar analoog
  • sep 16, 2023 9:55 a.m. UTC
  • 9 reacties
  • 386 keer bekeken
Ik heb sinds kort een nieuwe KPN TV desktopbox ontvangen. Op de oude zat nog een hoofdtelefoon-aansluiting. Deze gebruikte ook voor een Yamaha RX-V661 versterker die twee zones ondersteund. De tweede zone gebruik ik voor de radio in de keuken te beluisteren, maar dit kan niet via HDMI of de digital optische aansluiting op de desktopbox maar via analoog cinch. In de oude situatie kon ik het via de hoofdtelefoon-aansluiting analoog aansluiten, maar dat kan niet meer. Ik heb geprobeerd met een HDMI-analog convertor of digital naar analog convertor, maar dat levert alleen gebrom en gepiep op. Weet iemand hoe ik dit kan oplossen?
Beste antwoord door PeterG
Ik zie echter wel een optical input achterop die Yamaha. (pag. 11) DTV/CBL
Wil je toch per se analoog aansluiten:
Met deze adapter kun je van optisch digitaal → naar → analoog mini-jack (en 2 x tulp).
https://apparatuurvoorthuis.kpn.com/nl/2097379/optical-omvormer-naar-jack/
Daarmee (analoog mini-jack) creëer je dezelfde situatie al met de oude ontvanger.
NB
Ik heb in de keuken een DAB+ radio staan.
9 reacties
  • sep 16, 2023 10:47 a.m. UTC
HDMI is altijd digitaal.
Welke KPN tv ontvanger heb je?
Je kan de hoofdtelefoon op de tv aansluiten?
Of via de optische uitgang van de decoder en met een verloop adapter, zie hier.
(Bij sommige KPN tv decoders moet je dan wel de toslink (optische audio) aanzetten).
Tip voor de keuken muziek, misschien een losse DAB+ radio?
  • sep 16, 2023 11:22 a.m. UTC
Deze heb ik https://www.kpn.com/beleef/blog/nieuwste-tv-ontvanger-kpn.htm
Of via de optische uitgang van de decoder en met een verloop adapter, zie hier. : dit heb ik geprobeerd, maar werkt niet! Ik zie geen instelling toslink aanzetten. Wel is er een keuze in audio kwaliteit.
Tip voor de keuken muziek, misschien een losse DAB+ radio? Is een idee: alleen de boxen zitten ingebouwd en met snoer naar de RX-V661.
  • sep 16, 2023 11:35 a.m. UTC
Je hebt de Sagacom DIW7022 (KPN tv+ box) begrijp ik?
Daarop moet je de Toslink (fiber audio) aanzetten, die staat standaard uit.
Zie ook hier. Let op, bij een van de laatste updates zit geluid nu meteen als je op instellingen klikt.
Geavanceerde geluidsinstellingen KPN TV+ Box
S/PDIF output
Deze optie bepaalt of je geluid via de optische uitgang hebt. Standaard staat dit uit. Zet dit aan als je een optische kabel gebruikt om je KPN TV+ Box met je geluidsapparatuur of tv te verbinden.
  • sep 16, 2023 11:59 a.m. UTC
Je hebt de Sagacom DIW7022 (KPN tv+ box) begrijp ik? Ja: dat klopt!
Ik ga het uitproberen.
  • sep 16, 2023 12:05 p.m. UTC
NB
  • sep 16, 2023 1:33 p.m. UTC
Helaas kan de RX-V661 alleen voor Zone 2 omgaan met analoge signalen:
De RXV661 aanvaardt enkel analoge signalen voor zone 2 (zie pg 95 van de handleiding), geen digitale signalen (opt en coax).
  • sep 16, 2023 1:47 p.m. UTC
Ach helaas... niet zo. Koop gewoon de door mij gelinkte adapter.
Wel jammer dat je dan geen gebruik kunt maken van surround 5.1.
  • sep 23, 2023 11:18 a.m. UTC
S/PDIF output
Instelling zit bij apparaatkeuze, aangezet en werkt met digitaal naar analoog convertor!
  • sep 23, 2023 11:20 a.m. UTC
NB
Samen met antwoord van joop2011 heb ik met zo'n convertor aan de praat. Ik wist niet van de Instelling op de  Sagacom DIW7022 (KPN tv+ box), maar die heb ik aangezet en samen werkt het!
