Hoe kan ik een Bose solo 5 soundbar koppelen met de KPN afstandsbediening
  • jan 24, 2023 4:51 p.m. UTC
  • 8 reacties
  • 1584 keer bekeken
Wie heeft een oplossing om een Bose solo 5 soundbar te koppelen aan de AB.
Beste antwoord door PeterG
Andere ab denk ik niet.
Ik zie dat je de BT versie hebt. Reset hem dan eerst eens. Door rood en blauw enkele seconden ingedrukt te houden totdat rode led brandt. Dan op OK om te bevestigen.
Mogelijk moet ie nu wel eerst weer op de ontvanger aangemeld (BT), maar dat weet ik nog steeds niet zeker. Ik heb de IR versie.
En dan eerst weer instellen voor je televisie. En daarna voor je soundbar. Met handeling hierboven. Als je dat gedaan hebt kun je je televisie alleen nog aan/uit zetten en bronkeuze. Volume gaat rechtstreek op de soundbar. En de rest de decoder.
8 reacties
  • jan 24, 2023 5:05 p.m. UTC
Wat vervelend dat het niet lukt. Maar … al de zoekfunctie gebruikt? Het is voor Bose soundbar al vaker gevraagt. En op gereageerd.
https://forum.kpn.com/search?q=bose%20soundbar%20koppelen
Dank voor de reactie, maar helaas geen oplossing. Zelf de opties OK + de speaker toets 3 seconden in gedrukt dan code 246 gebruikt maar geen reactie. Soundbar is met een optical kabel verbonden aan de samsung tv.
  • jan 24, 2023 11:30 p.m. UTC
Heb je wel de geschikte afstandsbediening? Die met de cijfers bovenaan?
Overigens werkt het alleen voor de volume knoppen. De soundbar kan je er niet mee aan en uit zetten.
Dank voor je reactie, het gaat mij inderdaad voornamelijk om het volume regelen. De cijfer knoppen zitten boven.
Zal een andere AB dit kunnen oplossen?
  • jan 25, 2023 11:56 a.m. UTC
Beste
Dank voor de info en het meedenken. Ik heb als eerste met de Samsung afstandsbediening van de TV
de speakers ingesteld van de TV i.p.v. de BOSE solo 5 soundbar. Daarna je aanwijzingen gebruikt en
dit werkt perfect, ik kan nu het volume regelen met de KPN afstandsbediening (dan maar geen soundbar)
Nogmaals dank voor alles.
  • apr 25, 2023 1:38 p.m. UTC
  • okt 17, 2023 4:54 p.m. UTC
Ik heb de Bose solo 5 eerst gekoppeld aan de TV Philips. Vervolgens in menu van de TV plus (Sagemcom DIW7022) HDMI CEC ingeschakeld en daarna kon ik alles met de Bose solo 5 AB bedienen 😁
