Hoe krijg ik radiozenders apart op de tuner?
  • jan 3, 2025 6:12 a.m. UTC
  • 42 reacties
  • 1015 keer bekeken
Beste lezer(es)
Hoe kan ik radiozenders los vd TV ontvangen op de tuner?
Beste antwoord door Rowi.
Hmm ik zie helaas geen optische ingang dat zou de meest ideale oplossing zijn.
Ik zou in dit geval een Mini jack naar tulp gebruiken naar de aux aansluiting de CD aansluiting zal door de CD/DVD speler worden gebruikt.
42 reacties
  • jan 3, 2025 6:28 a.m. UTC
Beste Huib, op de tv decoder van KPN zit een geluids uitgang.
Op je eigen audio apparaat zit een geluids ingang.
Verbindt beide met een geschikte kabel.
Kies op jouw apparaat de bron en je luistert radio zonder de tv aan te hebben.
Succes
  • jan 3, 2025 6:36 a.m. UTC
Dank Jan, ik ben a-technisch vandaar nog 2 vragen: a) deis de decoder dat zwarte kastje met de naam ARRIS-hdmi en b) wat voor soort kabel is een geschikte kabel?
  • jan 3, 2025 7:39 a.m. UTC
A. Ja dat is de Arris.
B. Dat hangt volledig af van welke ingangen uw tuner/geluids installatie heeft.
Een tuner ofwel een radio ontvanger heeft lang niet altijd een aansluiting voor externe apparaten. Voor een beter advies is het handig om te weten welk om merk/model het gaat een foto van de beschikbare ingangen is handig.
  • jan 3, 2025 7:45 a.m. UTC
Ook het juiste type tv-ontvanger is belangrijk. De oudere typen hebben nog een analoge geluidsuitgang, die nieuwere alleen optisch (vaak TOSLink genoemd). Dus maak ook een foto van de achterkant van de tv-ontvanger.
Ik heb zelf een Arris VIP5202 die via de optische uitgang is verbonden met een soundbar en daarmee luister ik naar de radio zonder dat de tv aan staat.
  • jan 3, 2025 11:10 a.m. UTC
Hier de foto’s: de totaaloverzichtfoto: decoder bovenste, daaronder tuner en onderop cd speler
  • jan 3, 2025 11:31 a.m. UTC
  • jan 3, 2025 1:51 p.m. UTC
Inderdaad ​@huib_k de aux-aansluiting van jouw tuner gebruiken voor de radio-ontvangst via de tv-decoder.
Succes.
  • jan 3, 2025 2:09 p.m. UTC
Dank mannen, ik ga het straks aansluiten en testen.
Misschien tot later.
Hgr  Huib KPN
  • jan 3, 2025 2:16 p.m. UTC
Op de foto van  de hulpkabel jack naar tulp is de soloplug zwart, die van mij is groen en ik neem aan dat oke is want op de decoder de kleur rond de plugingang groen. Klopt dat?
  • jan 3, 2025 2:41 p.m. UTC
Beste ​@huib_k kleur is niet van belang in dit geval, als het maar werkt.
Laat ons s.v.p. de (goede) afloop even weten.
  • jan 3, 2025 7:02 p.m. UTC
Hoi,  het werkt. ook cd speler.
Echter, hoe zoek ik op de tuner het juiste kanaal voor de frequenties.
Tuner heeft stations a-b-c-d-e
Ik heb de radiofrequenties vd provincie Utrecht en heb npo 1-2-3 gevonden, maar wel op verschillende kanalen.  Ben vergeten hoe te zoeken….want jaren geleden….
Fotovoorzijde tuner bijgevoegd.
  • jan 3, 2025 7:03 p.m. UTC
Je moet de versterker op de ingang zetten waarop je dat kabeltje hebt aangesloten. En dan radiozenders kiezen op je KPN ontvanger.
(Ook je televisiegeluid zal trouwens via de versterker te horen zijn. Tenzij het een geluidsformaat is dat die analoge uitgang niet snapt.)
  • jan 3, 2025 7:08 p.m. UTC
Wat bedoel je met ‘versterker op ingang zetten …...kpn ontvanger’?
Kun je het voor een a-techneut anders formuleren🤢?
  • jan 3, 2025 7:11 p.m. UTC
Als je het kabeltje op de cd-ingang hebt aangesloten zoals hieronder…
...dan moet je de versterker op “cd” zetten. En daarna op de KPN-ontvanger de gewenste radiozender kiezen.
Als je “aux” gekozen hebt voor het kabeltje, dan moet de versterker op “aux” gezet worden.
  • jan 3, 2025 7:57 p.m. UTC
​@huib_k de tuner functie heeft u niets aan of u moet een FM antenne aansluiten voor de ether signalen deze lijkt u op te vangen.
Zoals Arjan schrijft kiest u de AUX of CD ingang afhankelijk waar het kabeltje daar heen gaat. En met de afstandsbediening van uw Arris de vip2952 als ik het goed zie kiest u de TV/radio knop vanaf 801 zitten de radiokanalen.
  • jan 3, 2025 8:11 p.m. UTC
De TUNER, voor FM, doet niet meer mee. Bij geen enkele provider nog.
Radiozenders luisteren: AUX, daar heb ik 'm op, in combinatie met kpn ontvanger. Radiozenders 801 - 892. En de Stingray kanalen 900 - 950.
  • jan 3, 2025 8:28 p.m. UTC
Ik ga het morgen uitvoeren , ik dank jullie allen voor de hulplijnen. Top!
  • jan 4, 2025 12:10 p.m. UTC
Hallo,  ik heb de kabels aangesloten en met kpn afstandsbediening  801 ingetikt, maar er komt geen 801 op de display te staan, alleen brandt er even een rood lampje op de display.  Bijgevoegd de opstelling van ontvanger en tuner.
  • jan 4, 2025 12:16 p.m. UTC
Gebruik je een eigen zenderlijst? Dan daar nog je gewenste radiozenders aan toevoegen.
Beschikbare zenders (4-1-2025)
  • 801 NPO Radio 1
  • 802 NPO Radio 2
  • 803 NPO 3 FM
  • 804 NPO Klassiek
  • 805 NPO Radio 5
  • 806 NPO Soul & Jazz
  • 807 positie niet in gebruik
  • 808 Sky radio 101
  • 809 Radio 538
  • 810 4EVER49 Radio (TOEGEVOEGD 5 APRIL ’24)
  • 811 Q-music
  • 812 ClassicNL (vh Classic FM; naamswijziging per 1 okt. ’19)
  • 813 Radio 10
  • 814 Arrow Classic Rock
  • 815 BNR Nieuwsradio
  • 816 Slam! FM
  • 817 positie niet in gebruik
  • 818 Sublime (jazz,blues,funk)
  • 819 Radio Veronica
  • 820 Sunlite radio
  • 821 FunX
  • 822 Radio Decibel
  • 823 100 % NL
  • 824 Concertzender
  • 825 Radio NL
  • 826 positie niet in gebruik
  • 827 Radio Continu
  • 828 positie niet in gebruik
  • 829 Groot Nieuws radio
  • 830 Radio 509
  • 831 Efteling Kids radio
  • 832 Grand Prix Radio
  • 833 KINK
  • 834 Radio JND
  • 835 Hitzzz!! (per 4 december 2024)
  • 836 – 840 posities niet in gebruik
  • 841 VRT Radio 1
  • 842 VRT Klara
  • 843 MNM
  • 844 Studio Brussel
  • 845, 846 niet in gebruik
  • 847 VRT Radio 2
  • 848, 849 posities niet in gebruik
  • 850 Deutschland Funk
  • 851 Radio Ujala (verwijderd 1-1-2023)
  • 861 BBC Radio One
  • 862 BBC Radio Two
  • 863 BBC Radio Three
  • 864 BBC Radio Four
  • 865 BBC World Service
  • 866 Sunrise FM
Van onderstaande regionale zenders krijgt u alleen uw eigen regio en de aanliggende. Klik hier om te zien welke regionale zenders u ontvangt.
880 Omrop Fryslan, 881 Radio Noord
882 Radio Drenthe, 883 Radio Oost
884 Radio Gelderland, 885 Omroep Flevoland
886 Omroep Brabant, 887 Radio M Utrecht
888 Radio Noord-Holland, 889 Radio West
890 Radio Rijnmond, 891 L1 Radio
892 Omroep Zeeland
En de Stingray kanalen (overzicht)
  • jan 4, 2025 12:21 p.m. UTC
Krijg je via de TV zelf wel de radio kanalen te horen en te zien?
​​​​​​ Staat de installatie op aux zoals genoemd is.
  • jan 4, 2025 12:22 p.m. UTC
Dank, deze kpn zenderlijst heb ik.
De ontvanger is een ARRIS VIP 2952 V2
  • jan 4, 2025 12:31 p.m. UTC
Ik heb sinds vorige week geen tv abonnement meer bij kpn.
  • jan 4, 2025 12:36 p.m. UTC
Maar je hebt dan toch ook niet een apart alleen-radio abonnement?
Dan heb je ook geen radio meer en zou de ontvanger terug moeten naar KPN. Of deze mag naar de milieustraat dat durf ik niet te zeggen.
Dan is wat ik schreef een FM antenne de oplossing en kan je wel de tuner gebruiken.
Eigenlijk had u dat meteen moeten melden.
Dan had ik een Internet of DAB radio voorgesteld.
  • jan 4, 2025 12:44 p.m. UTC
Stom van mij dat ik dat niet meteen gemeld heb.
Ik las zojuist dat je zonder tv abonnement radio kunt beluisteren door tussen tv contactdoos en tuner een DVB-C radio-ontvanger te plaatsen.  Kan dat?
