Ik kan de instellingen van mijn tv niet bedienen
  • apr 7, 2023 6:25 p.m. UTC
  • 8 reacties
  • 286 keer bekeken
Ik heb dit probleem ook. Voorheen kon ik dit inderdaad ‘hacken’ via de home knop maar die doet het nu ook niet meer. Ik kan niets instellen: Helderheid, crop uitschakelen, niets. Het TV LEDje licht even op maar er gebeurd niets.
Waarom blokkeert de KNP box dit? Waarom kan dit überhaupt?
Kan deze ‘feature’ a.j.b. uitgeschakeld worden in de volgende software update? Het zou prettig zijn als we de TV kunnen instellen….
Ik heb elke knop geprobeerd (met de TV afstandsbediening uiteraard) maar alleen als ik de HDMI uit de KNP box ruk kom ik bij de instellingen. Maar deze worden niet bewaard als je de kabel daarna weer aansluit want YouTube videos bijvoorbeeld zijn nog steeds gecroppped in plaats van het volledige beeld. Wat natuurlijk volslagen idioot is want op telefoons, laptops en tablets gebeurd dit immers niet.
Ik heb gezocht of ik een heel groot topic hierover mis maar blijkbaar zijn er bijna geen mensen die zich bekommeren om de TV instellingen of geen zin hebben om het uit te zoeken?
Admin: Reacties afgesplitst en eigen topic voor je aangemaakt
Dank voor de reacties. Het is een Sony uit 2016.
Het lukt inderdaad via de ‘sync menu’ knop op de TV afstandsbediening. Daar vervolgens ‘TV control with the TV remote’ selecteren… Als de TV/box uit is geweest moet je dit weer opnieuw doen…
Het heeft dus wel iets met het HDMI protocol te maken die om onverklaarbare redenen het TV menu ontoegankelijk maakt zonder uitleg. Een ‘feature’ die we kunnen missen als kiespijn, lijkt me… Ik zou heel graag weten waarom ontwikkelaars dachten dat dit een goed idee was...
We hebben dit voorgelegd aan het tv team. Die herkennen dit niet. Los van Cornelis’ melding in het topic waar we jou van hebben afgesplitst, zijn we dit ook niet verder tegengekomen. Cornelis geeft in zijn topic aan dat dit bij hem niet speelt als de TV aangesloten is op een 2260 ontvanger, maar wel op een 2952. Onder water zijn die ontvangers bijna hetzelfde. Dus het team heeft ook niet echt een idee waar dit dan aan zou kunnen liggen. Daarvoor is veel meer onderzoek nodig om te kunnen vaststellen of dit een TV ontvanger probleem is, of toch een Sony probleem, of een combinatie. Op het moment is de ruimte er niet om die tijd hieraan te besteden. Ook omdat er een werkende manier is hoe je wel bij de instellingen kunt komen.
8 reacties
cornelis48
  • apr 7, 2023 7:17 p.m. UTC
Goedeavond beste Skies als je op de afstand beding van sony tv sync en dan home komt je in tv menu .bij werk het zo 🙂
  • apr 7, 2023 7:24 p.m. UTC
KPN blokkeert dit niet. Met de afstandsbediening van de televisie moet je die televisie gewoon kunnen configureren.
Wat voor een televisie heb je?
Hi @Skies, om je goed te kunnen helpen heb ik een eigen topic voor je reactie aangemaakt.
Ik zie dat je al goede informatie en vragen hebt gekregen van cornelis en wjb hierboven. Wij blokkeren de instellingen van je tv inderdaad niet. Ben je er intussen uit gekomen? Zo niet, laat het gerust weten en beantwoord ook meteen de gestelde vragen. Dan denken we hier graag met je mee.
  • apr 12, 2023 10:21 a.m. UTC
Dat het beeld nog steeds was ingezoomd ondanks dat 'screen format’ op ‘full’ stond, had te maken met de zoveelste vage instelling ‘auto display area’ die alleen via het TV hoofdmenu te vinden was.
@Skies Je zou je eigen tv menu altijd moeten kunnen openen inderdaad. Dank voor dit signaal! Ik neem het mee richting de specialisten ter verbetering.
  • jul 3, 2023 1:01 p.m. UTC
  • jul 3, 2023 1:39 p.m. UTC
Als ik volledige bediening van de Android-TV box(en) instel voor de Sony afstandsbediening (hier uit 2017) werkt de HOME knop daarop inderdaad niet meer voor tv instellingen. Ik ga dan gewoon even naar een andere (hdmi) ingang om iets te wijzigen. Maar je beeld instellingen wijzig je doorgaans nooit meer als ze eenmaal naar tevredenheid staan, toch?
cornelis48
  • jul 4, 2023 7:19 a.m. UTC
Goedemorgen allemaal. Als ik in het menu van de Sony bravia.tv wil gaat dan gebruik ik op de afstand bediening van Sony de toets sync menu  en Home. Dan komt ik gewoon in tv menu probeer het eens het werkt perfect bij mijn. 😀
