Ik kan mijn TV+ Soundbox niet activeren: KBX-CNT_104
Ik kan mijn gisteren ontvangen tv+ soundbox niet activeren tijdens het installatie-proces: Het maximum aantal aangesloten tv-ontvangers is bereikt. (Fout-melding KBX-CNT-104), De soundbox is ter vervanging van de gewone tv+ ontvanger. Ik heb al geprobeerd kpn te bellen, maar dan krijg ik een AI stem aan de telefoon. Die heeft me niet verder kunnen helpen. Ik zit nog altijd met hetzelfde probleem. Ik kan mijn tv+ soundbox niet activeren. Enige hulp c.q. assistentie zou wel welkom zijn, want ik kan nu geen tv kijken via de soundbox.
 Hoi ​@Paulo7720, deze melding betekent dat er teveel TV ontvangers aan je abonnement gekoppeld zijn. Als je een gewone TV+ ontvanger omwisselt voor een soundbox kan het zijn dat de oude nog niet verwijderd is aan onze kant (dit zou automatisch moeten gaan)
Kun je je profiel invullen? Dan kijken we even mee. Kun je daarbij het serienummer toevoegen van de ontvanger die verwijderd moet worden? Als je die al teruggestuurd hebt is het serienummer van de ontvanger die achterblijft ook goed, zet het er dan wel even bij.
8 reacties
Thomas van KPN
Ik heb mijn profiel aangevuld met de gevraagde gegevens van mijn te verwijderen tv+ ontvanger en hoop dat dit voorlopig voldoende is om verder te kunnen!
Kan ik ook naar een KPN Winkel bij mij in de buurt om dit op te lossen? Ik zou graag spoedig tv kunnen kijken via mijn gisteren ontvangen tv+ soundbox! Wellicht dat ze daar mijn oude gewone tv+ box kunnen verwijderen uit mijn abonnement!
Thomas van KPN
​@Paulo7720 ik heb de oude ontvanger verwijderd, je kunt de nieuwe nu aanmelden!
Mijn telefonische collega's hadden dit ook voor je moeten kunnen doen. De makkelijkste manier om hen te bereiken is met een belafspraak maar bij 0800-0402 zou de computer je er ook mee moeten doorverbinden als dat nodig is.
Inderdaad, het is gelukt. Dit is telefonisch niet gelukt, omdat ik simpelweg geen medewerker van kpn aan de telefoon heb gekregen: alleen een Chatbot of AI stem, en met die kwam ik niet tot een voor mij werkzame oplossing. Ik heb zowel geprobeerd een belafspraak te maken als 0800-0402 proberen te bellen.
Thommus_01
Forum|alt.badge.img+4
De klantenservice is niet meer wat het was!!!
Thomas van KPN
Ik neem de feedback mee, dat is natuurlijk niet de bedoeling.
Fijn dat het werkt! Bedankt voor je terugkoppeling!
"De klantenservice is niet meer wat het was!!!"
Mee eens! ​@Thommus_01
