KPN TV+ Box: update naar Android 14 en firmware 1.5.0
Categorie:TV+ Box
  • nov 10, 2026 8:39 a.m. UTC
  • 106 reacties
  • 3787 keer bekeken
Shyrin van KPN
Forum|alt.badge.img+18
De KPN TV+ Box krijgt een grote update: we gaan van Android 11 naar Android 14. Deze update helpt om je TV+ Box stabieler te maken en bereidt hem voor op toekomstige ontwikkelingen. In het dagelijks gebruik verandert er weinig aan wat je op je scherm ziet. Wel hebben we het instellingen van je KPN afstandsbediening voor je televisie makkelijker gemaakt. In deze Product Update vertellen we je wat er verandert en wanneer je de update krijgt.
Onze TV+ testers hebben Android 14 al uitgeprobeerd. Bedankt voor jullie tijd en feedback!
Voor KPN TV+ Box
Versies Android 14 en firmware 1.5.0
Uitrol 19 tot en met 26 november 2026
Dit merk je van de update
Je afstandsbediening makkelijker instellingen voor je televisie
Met je KPN afstandsbediening kun je ook je televisie bedienen, bijvoorbeeld om het volume aan te passen. Meestal wordt de afstandsbediening automatisch op je televisie afgestemd. Daar hoef je niets voor te doen.
Lukt de automatische afstemming niet? Dan helpt een nieuwe instelhulp je verder. Je hoeft daarbij niet meer zelf een lange lijst met codes 1 voor 1 te proberen.
Tijdens de eerste installatie
Tijdens de eerste installatie krijg je, net als nu, een scherm te zien waarop je de volumeknoppen kunt testen.
Werken de volumeknoppen niet? Kies dan ‘Volume werkt niet’. De nieuwe instelhulp wordt geopend.
De instelhulp herkent in veel gevallen automatisch het merk van je televisie. Gebeurt dat niet, dan kun je het merk zelf kiezen uit een lijst.
Daarna helpt de instelhulp je om de juiste code voor je televisie te vinden. Volg de aanwijzingen op het scherm. Zodra de juiste code is gevonden, wordt deze opgeslagen en is het afstemmen afgerond.
Ook via de instellingen
Wil je de afstandsbediening later instellen voor je televisie? Dan vind je de instelhulp via: Instellingen → Afstandsbediening → Instellen voor televisie
Goed om te weten:
  • Ook de software van je afstandsbediening wordt bijgewerkt. Lukt die update niet, dan zie je bij het afstemmen nog de bestaande schermen voor het handmatig kiezen van codes.
  • Wil je de afstandsbediening instellingen voor een homecinemaset of soundbar? Dan gebruik je daarvoor nog het bestaande handmatige proces.
  • De meeste instellingen blijven hetzelfde. Sommige Android-instellingen kunnen er na de update iets anders uitzien.
Wanneer krijg je de update?
We rollen Android 14, firmware 1.5.0 en de nieuwe software voor de afstandsbediening in stappen uit:
  • Eerste pilot: 10 november
  • Tweede pilot: 17 november
  • Uitrol: 19 tot en met 26 november
Daardoor ontvangt niet iedereen de update op hetzelfde moment.
Welke versie horen bij deze update?
Na de update kun je de volgende versies hebben:
  • Android: 14
  • Firmware TV+ Box: 1.5.0
  • Witte L8 afstandsbediening: 0265.07.02
  • Zwarte M3 afstandsbediening: 0383.04.02
De launcher krijgt ook een aparte update naar versie 1.243.4. Daarover lees je meer in KPN TV+ Box en Soundbox: update naar launcher 1.243.4 | KPN Community.
Hulp nodig met je TV+ Box?
Ervaar je een probleem? Herstart dan eerst je TV+ Box. Houd hiervoor de KPN knop rechtsboven op de afstandsbediening ingedrukt totdat er een menu verschijnt. Kies daarna voor Herstarten.
Heb je daarna nog hulp nodig? Kijk dan eerst in onze KPN TV+ Kennisbank. Kom je er niet uit, maak dan een eigen topic aan. Dan kijken we met je mee.
Meer weten over de verschillende soorten updates? Lees dan Updates voor je KPN TV+ Box en Soundbox: zo zit het! | KPN Community!
Heb je een vraag of wil je je ervaringen delen?
Heb je de update ontvangen? We zijn benieuwd hoe het gaat. Heb je de nieuwe instelhulp voor je afstandsbediening gebruikt? Laat hieronder weten wat je ervan vindt.
Heb je een ander probleem met je TV+ Box? Maak dan een eigen topic aan. Dan kijken we daar met je mee.
106 reacties
  • nov 10, 2026 8:51 a.m. UTC
Top. Zijn we blij mee
Thommus_01
Forum|alt.badge.img+4
  • nov 10, 2026 9:07 a.m. UTC
Eerste bevindingen zijn goed. Echter een ding valt mij op, bij HDR behavior is er geen verschil tussen. SDR en HDR continu. HDR automatisch werkt correct.
Gr
Eindelijk!
  • nov 10, 2026 11:00 a.m. UTC
HDR automatisch is eigenlijk ook de enige optie die je moet hebben.
Die andere twee werken alleen maar verstorend.
Overigens had ik dat in testfase ook bemerkt, maar later werkte het weer goed.
MennoG78
  • nov 10, 2026 12:10 p.m. UTC
Gr
HDR behavior waar staat dat ik kan deze optie niet vinden
MennoG78
  • nov 10, 2026 12:12 p.m. UTC
Zappen gaat een stuk sneller en beeld opbouw is ook sneller wat ik meteen opmerk zoals ik al verwacht had met Android 14.
Alleen nog steeds jammer dat de port geacpped wordt naar 100 mbit nog steeds met opstarten zie ik op me switch enkele seconden gb oplichten tot hij doorstart en naar 100 terug gezet wordt.
Thommus_01
  • nov 10, 2026 12:19 p.m. UTC
Gr
Tandwiel rechtsboven o.k drukken naar onder scrollen apparaat o.k. naar apparaatvoorkeur o.k. naar weergave en geluid o.k. naar geavanceerde weergave instellingen o.k. dan HDR instelling.
Succes.
  • nov 10, 2026 12:21 p.m. UTC
Gr
​@MennoG78
Tandwiel - instellingen - apparaat - apparaat voorkeuren - weergave en geluid - geavanceerde weergave instellingen - HDR instelling.
Behavior is nog Engels. Kan best gewoon "hdr instelling" zijn. (hdr gedrag staat een beetje gek in het Nederlands)
MennoG78
  • nov 10, 2026 12:23 p.m. UTC
Gr
Succes.
Duh zover was ik alleen staat daar geen HDR behavior.
Maar snap nu pas dat je de opties bedoel onder HDR dit had ik ook niet anders verwacht als dat het al was.
Wel merk ik op dat het beeld stuk vloeiender gaat
  • nov 10, 2026 12:46 p.m. UTC
Behavior is er hier tussendoor geglipt.
Peterpiwi
Forum|alt.badge.img+5
  • nov 10, 2026 1:33 p.m. UTC
De instelling hoe ze nu staan zowel geluid als beeld en zo blijven die gewoon staan na deze update of moet je alles weer opnieuw instellen ?
  • nov 10, 2026 1:45 p.m. UTC
Goed nieuws, zie hem heel erg graag tegemoet.
Frans123
Helper
  • nov 10, 2026 1:48 p.m. UTC
Kun je ook via fabrieksinstellingen van KPN TV + box ook de nieuwe android 14 en firmware 1.5.0. krijgen?
Want ik ben ook erg benieuwd naar.
Want op nieuwe smartphones en tabblets draait al op android 17.
Maar volgens de laatste berichten van Google werkt helaas de virtuele afstandbediening App op android 17 niet goed met Google TV apparaten die op oudere versie van android draaien zoals KPN TV + box.
https://support.google.com/googletv/answer/15766805?hl=nl&co=GENIE.Platform%3DAndroid
  • nov 10, 2026 1:56 p.m. UTC
Dat is geen enkel probleem.
100 Mb/s is voor video echt ruim voldoende.
En de overige in het netwerk hebben hier geen last van, Ethernet is een sternetwerk (dus elk aangesloten apparaat (ook via WIFI) gaan naar de bron (KPN modem (router)).
  • nov 10, 2026 2:59 p.m. UTC
Wel jammer dat hij pas tussen 19 en 26 november komt, ik val tegenwoordig in de allerlaatste groep dus heb hem pas op of na de 26e en moet dus nog flink wachten en dat is niet fijn als je al langere tijd niet tevreden bent
  • nov 10, 2026 3:29 p.m. UTC
​@Remcofaya Misschien krijg je deze update op een van de genoemde pilot-momenten.
  • nov 10, 2026 4:12 p.m. UTC
Al je launcher en Android-instellingen blijven gewoon bewaard ​@Peterpiwi :)
Je kunt deze update niet eerder binnen halen door een volledige reset. Je zult even moeten wachten totdat je aan de beurt bent.
De laatste loodjes zijn altijd het zwaarst. Ik hoop dat de komende weken zonder al te veel ergernissen verlopen en dat de update snel volgt.
  • nov 10, 2026 4:13 p.m. UTC
Nou ik reken de uitrol pas want dat eerste dan had ik hem vannacht al moeten hebben dus dan hou je alleen de 2e pilot over en ik geloof daar niet zo in ik had mijn eerste kastje vd kpn ook de tv+ box die zat wel in de eerste rol altijd maar 1 keer gewisseld van soundbox en daarna terug naar de tv+ box en sindsdien zit ik in de allerlaatste uitrol
  • nov 10, 2026 4:14 p.m. UTC
Nou zolang het judderen maar over is bij android tv 14 en er iets is als afr of vrr of arr dan ga ik niet hoeven klagen, vind overigens wel dat er weinig bekend is over wat er verbeterd is met deze update
Peterpiwi
  • nov 10, 2026 4:16 p.m. UTC
​@Arjan van KPN dankjewel voor u terugkoppeling
vankol
  • nov 10, 2026 5:11 p.m. UTC
Is het verstandig om een fabrieks reset te doen? Met dergelijke update
  • nov 10, 2026 5:16 p.m. UTC
Android TV 14 introduceert automatische refresh rate schakeling. Daardoor zouden haperingen en judder bij films en series in streamingapps eigenlijk helemaal moeten verdwijnen.
Verder kun je de update naar Android TV 14 meer zien als het openen van een nieuw blik aan mogelijkheden en verbeteringen. We gaan kijken wat we graag willen implementeren en zullen dat dan langzaam gaan toevoegen via product updates. Natuurlijk zitten er al gelijk directe verbeteringen in deze update, waaronder dus ARR en kunnen bijvoorbeeld achtergrondprocessen nu efficiënter en energiezuiniger uitgevoerd worden.
Nee hoor. Is niet nodig.
  • nov 10, 2026 5:52 p.m. UTC
​@Arjan van KPN oke ja dat klinkt veel belovend alleen doelde ik erop dat het judderen in films en series me nog niet zo zijn opgevallen maar vooral bij live tv kijken dus eigenlijk hoopte ik dat dit ook ging of misschien gaat gelden voor het kijken bij live tv, neemt niet weg dat ik wel eens een film stream via de tv+ box via vlc binnen mijn netwerk. Maar nogmaals hoop ik dat automatische refresh rate ook bij live tv wat gaat betekenen zodat ik niet meer naar een programma kijk waarin het zo hapert dat het niet lonkt om ernaar te kijken
MennoG78
  • nov 10, 2026 7:23 p.m. UTC
Gelukkig heeft ieder hier ze eigen mening over.
  • nov 10, 2026 7:37 p.m. UTC
Hmm, het is wel vreemd dat je last hebt van haperingen of judder bij live tv kijken ​@Remcofaya. Dat was juist met Android TV 11 geen probleem of het moet een andere oorzaak hebben. Het is misschien niet handig dit te gaan onderzoeken nu Android TV 14 op de stoep staat. Dus ik wil vragen even te wachten op de update en dan te checken of het nog steeds voorkomt. Zo ja, maak dan een eigen topic aan zodat we het samen kunnen uitpluizen.
