KPN TV+ Box: update naar Android 14 en firmware 1.5.0
Categorie:TV+ Box
  • nov 10, 2026 8:39 a.m. UTC
  • 106 reacties
  • 3802 keer bekeken
106 reacties
  • nov 10, 2026 9:17 p.m. UTC
Hmm, het is wel vreemd dat je last hebt van haperingen of judder bij live tv kijken ​@Remcofaya. Dat was juist met Android TV 11 geen probleem of het moet een andere oorzaak hebben. Het is misschien niet handig dit te gaan onderzoeken nu Android TV 14 op de stoep staat. Dus ik wil vragen even te wachten op de update en dan te checken of het nog steeds voorkomt. Zo ja, maak dan een eigen topic aan zodat we het samen kunnen uitpluizen.
ik ga het uitpluizen! al zal het niet helpen maar een 100hz tv valt ook niet mee om in te stellen en als je het niet altijd merkt is het vreemd genoeg, overigens voor ik een 100hz tv had had ik een 50hz tv en zag je het niet dus misschien ben ik extra gevoelig geworden ervoor sinds de 100hz tv al blijft dat gissen, mocht het idd voorkomen dan zal ik een eigen topic aanmaken! voor nu bedankt!
Peterpiwi
Forum|alt.badge.img+5
  • nov 10, 2026 10:54 p.m. UTC
maak in principe niks uit 50 hz of 100 hz tv ontvanger blijf die 50hz aan houden dus zend ook zo uit tuurlijk is het fijn dat er ruimte is om hoger hz aan te kunnen  ! Staat ie oerongeluk niet op 60 hz al hoewel je tv dat aan kan natuurlijk en de tv ontvanger ook maar de normale tv zenders natuurlijk niet die houden die 50 hz aan  die andere 10 worden er bij verzonnen dus daar zou het eventueel mis kunnen gaan.   Denk even hard op mee natuurlijk en anders kijk we veder met ze allen we zullen vast tot oplossingen komen 😊
  • nov 11, 2026 7:58 a.m. UTC
Is het verstandig om een fabrieks reset te doen? Met dergelijke update
Nee, gewoon opnieuw opstarten eventueel is ruim voldoende.
Dat is met Windows, Android mobiel tablet ook voldoende.
Gelukkig hoef je ook met Android TV geen fabrieksinstellingen te doen.
Dus al je instellingen, zoals al aangegeven, blijven bewaard.
  • nov 11, 2026 8:00 a.m. UTC
Zappen gaat een stuk sneller en beeld opbouw is ook sneller wat ik meteen opmerk zoals ik al verwacht had met Android 14.
Alleen nog steeds jammer dat de port geacpped wordt naar 100 mbit nog steeds met opstarten zie ik op me switch enkele seconden gb oplichten tot hij doorstart en naar 100 terug gezet wordt.
Dat is geen enkel probleem.
100 Mb/s is voor video echt ruim voldoende.
En de overige in het netwerk hebben hier geen last van, Ethernet is een sternetwerk (dus elk aangesloten apparaat (ook via WIFI) gaan naar de bron (KPN modem (router)).
Gelukkig heeft ieder hier ze eigen mening over.
Wat bedoel je hiermee?
100 Mb/s is echt ruim en ruim voldoende voor video.
Het is een Android mediabox met KPN tv en eventueel streamingdiensten erop.
Heeft helemaal niets met een eigen mening te maken.
Noem eens 1 reden waarom het hoger zou moeten zijn?
MennoG78
  • nov 11, 2026 8:17 a.m. UTC
Joop die discussie is al meer gevoerd en jou mening is anders als die van de andere toen ook al.
Maar laten we het bij de uitrol van Android 14 houden in deze topic ;)
Shyrin van KPN
Forum|alt.badge.img+18
  • Community Manager
  • nov 11, 2026 8:24 a.m. UTC
Heel graag! 😊
Leuk om te lezen dat de eerste ervaringen met Android 14 positief zijn! Mooi ook dat jullie nu al verschil merken in bijvoorbeeld het zappen en de beeldopbouw.
Er worden ook een aantal aandachtspunten genoemd, zoals de HDR-instellingen en het ervaren van haperingen bij live-tv. Die ervaringen zijn waardevol en geven wij door als feedback.
Voor iedereen die nog op de update wacht: zoals in het startbericht aangegeven, verloopt de uitrol gefaseerd. Je ontvangt de update vanzelf zodra jouw TV+ Box aan de beurt is. Een fabrieksreset is daarvoor niet nodig.
Blijf vooral jullie ervaringen delen! Wat goed gaat en wat beter kan. Juist die feedback helpt ons om een goed beeld te krijgen van hoe de update in de praktijk uitpakt. Bedankt voor het meedenken en delen!
  • nov 11, 2026 11:31 a.m. UTC
19 tot en met 26 november 2026
Deze lange periode, heeft dat te maken dat de download vrij groot is?
Ik kan me nog herinneren dat de download op de Chromecast HD naar Android TV versie 14 destijds ook aardig lang duurde.
Bevindingen Totaal TV en informatie.
  • nov 11, 2026 11:48 a.m. UTC
Nou zolang het judderen maar over is
Als je daarmee de beeld verspringen bedoelt bij Netflix en HBO Max, ​@Remcofaya .
Dan kan ik je bevestigen dat dat opgelost is. Je moet wel een tv hebben die 24 fps kan weergeven.
Hoi ​@MennoG78
Ook m'n Nokia 8000 is via ethernet begrensd op 100 Mbps. Dat lijkt me dus gewoon standaard.
Wil je meer, ik zou niet weten waarvoor, gebruik dan wifi.
  • nov 11, 2026 11:52 a.m. UTC
Nou sorry hbo max heb ik niet en netflix ook niet. Als je goed terug leest gaat het me om live tv daar heb ik last van judderen Ik stop nu ook met discussiëren erover ik ga afwachten wat android tv 14 gaat brengen ik heb die nog niet want moet wachten. En als ik dan wat heb dan neem ik gerichte stappen op de community en hier laat ik het nu bij
  • nov 11, 2026 12:09 p.m. UTC
Bij live tv, en opnames, mag judderen niet voorkomen. Als je de box tenminste op 1080P 50 of 2160P 50 hebt staan. En niet op een andere frequentie als 29,97 Hz. Dan kun je sprongetjes krijgen in het beeld van de gewone tv.
Ik neem aan dat je die instelling hebt gecheckt ​@Remcofaya ?
  • nov 11, 2026 12:17 p.m. UTC
Ik heb echt alles al gecheckt en ik zit verder niet aan mn instellingen want dan kan ik weer beginnen. Alles is netjes bekabeld met wat je krijgt van kpn en aan de verbinding ligt het niet. Hooguit mijn philips tv instellingen maar ook daar ga ik niet meer aan zitten want kan daar de verbeteraars wel uitzetten maar dan is t nog erger als nu. Als ik het uitzet dan schokt alles en nu gebeurt het incidenteel. En aan het feit dat ik dolby vision helder gebruik moet het ook niet liggen en ik vind de kleuren daarop mooi dus die wil ik ook niet wijzigen. Dus ik laat het nu zo en ga eerst afwachten op Android tv 14 maar ik zeg dat het met android 11 tv te maken heeft gehad andere verklaring heb ik er niet voor.
  • nov 11, 2026 12:26 p.m. UTC
Alleen Netflix, Prime en HBO gebruiken Dolby Vision. Als je die niet gebruikt kun je 'm beter op HDR10 zetten. Anders werkt het alleen maar tegen. En uiteraard HDR op automatisch.
Want dolby Vision toevoegen als het niet in de bron zit is geen goed idee. ​@Remcofaya  .
Thommus_01
Forum|alt.badge.img+4
  • nov 11, 2026 12:30 p.m. UTC
Ik kan bij deze melden dat framesnelheid, indien aangezet, prima werkt met Netflix, netjes naar 24hz en na afloop mooi terug naar 50hz.
  • nov 11, 2026 12:34 p.m. UTC
Dat snap ik maar hdr10 vindt ik ronduit een baggerkleur geven en dan kan ik de tv beter gaan verkopen en een ouderwetse crt tv aanschaffen die bakken stroom verbruikt. Ik snap dat het niks toevoegt maar om alles aan te passen zie ik niet zitten en ik vind de kleuren met dolby vision mooi en prima genoeg dus misschien moet ik er maar mee leren leven. Het kan voor een ander misschien werken hdr10 maar niet voor mij. Ik heb een dolby vision tv gekocht om het te gebruiken voor wellicht alles, niet om het niet te gebruiken omdat hdr10 zo gezegt beter is nou helaas niet voor mij want ik heb de ultra hd van espn ook niet aan want was net zo bagger ermee
  • nov 11, 2026 12:41 p.m. UTC
En om nog even wat toe te voegen eraan, als ik het wel zou doen oke dan moet ik m helemaal personaliseren opzich geen probleem mee maar hdr ontvangen ho maar want de priority laat ik dan mede alsnog op dolby vision staan want als ik een film kijk of download wil ik ook dolby vision ontvangen zodat ik het kan streamen in vlc. Dus als ik het zou veranderen kan ik via de tv box op geen enkele wijze meer dolby vision gebruiken en daar pas ik dus voor. En als ik de hdr op auto zou zetten ontvang ik alles in SDR en geen HDR
  • nov 11, 2026 12:57 p.m. UTC
De TV+ Box is hier aangesloten op een (stevige) Denon AVC die heel precies inkomend signaal laat zien.
Na de update valt op:
  1. Startscherm volledig gereset.
  2. Geen HDR10 meer als instelling op automatisch staat. Wel als instelling op altijd staat.
  3. Meest vervelende toch wel dat welke instelling (Dolby D+ auto of altijd) in geluid ik ook kies, signaal blijft altijd stereo 2ch. Voor de update kwam op meeste kanalen netjes 5.1ch signaal binnen. Dus DD+ is eigenlijk ter ziele?
  • nov 11, 2026 12:59 p.m. UTC
Je moet helemaal geen HDR (Dolby Vision danwel HDR10) gebruiken. ​@Remcofaya .
Want dat zit niet in het bronsignaal van tv zenders, espn uhd uitgezonderd. En ook niet in npo start, Videoland, Viaplay F1TV e.a.
Bij mij wordt het beeld dan super lelijk.
Onder Android-TV OS 14 kiest de box automatisch HDR10 danwel Dolby Vision aan de hand van wat de bron aanbiedt.
  • nov 11, 2026 1:04 p.m. UTC
Nee oke dat is klare taal, maar waarom koop je dan een tv waar dat in zit dan zouden ze die functies niet moeten aanbieden. Maar goed ik laat het nu zo ik ben opzich tevreden en misschien is t gewoon zo en laten we het zo en om off topic te voorkomen ga ik het hierbij laten. Evengoed bedankt voor het eventuele meedenken
  • nov 11, 2026 1:11 p.m. UTC
Hoi ​@2fast4u
1. Wat is er 'volledig gereset' aan het startscherm?
2. Dat is ook logisch toch? Hij moet geen HDR10 gebruiken als het niet in de bron zit.
3. Hmm. Hier werkt 5.1 via zowel Passthrough als DDP instelling.
Wat zit er aangesloten op de HDMI poort? Versterker, televisie, beamer?
Is je 5.1 weergave via de optische aansluiting?
  • nov 11, 2026 1:26 p.m. UTC
  1. Beginscherm volledig terug naar instellingen zoals ding uit de doos kwam.
  2. Tja, maar toch geeft automatisch (ongeacht de bron) minder goed beeld.
  3. HDMI via 8k kabel op Denon receiver en die weer naar Samsung OLED. Ook 6x opnieuw opstarten of wat dan ook probeer….. Signaal blijft 2ch...Pas bij DD+ video bij bv YouTube ineens wel 5.1ch signaal. TV kijken blijft 2ch.
  • nov 11, 2026 1:28 p.m. UTC
Maar goed ik ga het straks gewoon eens voor een uurtje uit proberen. En hem maar even wat personaliseren in mijn philips tv zelf en een filmpje streamen in vlc waarin ik wel dan dolby vision heb en de instelling dan op hdr automatisch ipv continue en dan kijk ik wel of het beter is wel zonde want sdr is echt flink uit de tijd maar misschien dat mijn instelling het gewoon verziekt zonder het ook door te hebben en ter correctie nu nog met android tv 11 de hdr op automatisch is dan toch hetzelfde als in android tv 14? En ik ga ervan uit dat bij de instellingen hdr formaat dat die dan gewoon op dolby vision kan blijven staan want als ik die zou wijzigen in hdr10 dan krijg ik jazeker helemaal geen dolby vision meer en dat wil ik dus echt niet ​@PeterG
Ik hoop dat (net zoals op onze LG Oled) tv Dobly Vision en HDR10 volledig automatisch gaat met Android tv versie 14.
Als hij er straks bij ons opstaat hou ik het in de gaten en kom er indien nodig op terug.
Wij hebben alleen Prime Video en SkyShowtime met 4K pakket. (Bij Prime heb je dat alleen als je het reclamevrij erbij hebt genomen)
  • nov 11, 2026 2:21 p.m. UTC
Voor de streamingdiensten die dat aanbieden. Heb je echter geen abonnement op één of meer van de diensten met Dolby Vision heb je er ook niks aan in je televisie. ​@Remcofaya
Als tv zenders HDR hebben zal dat HDR10 zijn. Nooit het dure Dolby Vision. Dat gaan ze gewoon niet betalen aan Dolby Laboratories.
Kijk maar naar hoe het nu loopt met Disney+ die de afdrachten gewoon niet deed.
HDR10 is gratis voor gebruikers, zenders en streamingdiensten, dus is dat meer gebruikt.
  • nov 11, 2026 2:33 p.m. UTC
  1. Tja, maar toch geeft automatisch (ongeacht de bron) minder goed beeld.
Dat is heel raar. ​@2fast4u . Dan laat je een HDR decoding over een signaal gaan waar geen HDR in zit.
Het beeld wordt hier met 'hdr continu ' alleen maar onnatuurlijk en en krijgt een grauwe gloed bij zenders zonder HDR.
Alleen met de ESPN UHD (met HDR/WCG2020) is het mooi.
Maar goed. Ieder z'n meug. Als dat voor jouw beter werkt dan is dat zo.
  • nov 11, 2026 2:49 p.m. UTC
want sdr is echt flink uit de tijd ¹ maar misschien dat mijn instelling het gewoon verziekt zonder het ook door te hebben en ter correctie nu nog met android tv 11 de hdr op automatisch is dan toch hetzelfde² als in android tv 14? En ik ga ervan uit dat bij de instellingen hdr formaat dat die dan gewoon op dolby vision kan blijven staan want als ik die zou wijzigen in hdr10 dan krijg ik jazeker helemaal geen dolby vision meer en dat wil ik dus echt niet³ ​
Hi ​@Remcofaya
Onder 14 werkt HDR automatisch veel beter². Wacht dus even af tot je dat hebt.
¹ SDR is totaal niet uit de tijd. Er is geen reguliere tv zender ter wereld te vinden die niet nog SDR uitzendt!
HDR (Dolby Vision of HDR10+) is in gebruik bij sommige streamingdiensten. En bij UHD en 4k tv zenders. HD is op de hele wereld gewoon SDR.
Zelfs veel 4k bronnen zijn SDR. Bijvoorbeeld F1TV 4k.
³Je kunt zelf een voorkeur opgeven voor Dolby Vision of HDR10. De box zal echter, onder OS 14, uitsturen wat de bron aanbiedt. Bij de ESPN UHD kanalen bijvoorbeeld HDR10, ongeacht instelling voor Dolby Vision.
Ondersteunt de televisie geen Dolby Vision, zoals het merk Samsung, dan moet de voorkeur dus HDR10 zijn.
