Op zoek naar netwerkfrequentie
  • jan 14, 2019 12:10 p.m. UTC
  • 15 reacties
  • 26879 keer bekeken
HOE KOM IK AAN DE NETWERKFREQUENTIE
*afgesplitsten eigen topic voor je vraag aangemaakt
Beste antwoord door PeterG
Sla die zenderinstellingen over. En zet je tv op HDMI. Je kunt dan meteen weer de zenders zien via de settopbox van KPN.
15 reacties
  • jan 14, 2019 12:11 p.m. UTC
IK KRIJG GEEN ANTWOORD
Piet van der Vooren
Voor het installeren van TV van KPN heb je geen netwerkfrequentie nodig. Dat geldt alleen bij ontvangst van DVB-C bij onder andere Ziggo.
Piet.
  • jan 14, 2019 5:29 p.m. UTC
Bart_
  • jan 14, 2019 7:53 p.m. UTC
Hallo @jbaert35 Bovenstaande tips zijn geheel correct. Ben je er inmiddels uitgekomen?
  • jul 29, 2021 10:17 a.m. UTC
Om de opnamefunctie van de Philips tv te kunnen gebruiken moet je wel degelijk de installatie middels de netwekfrequentie doen .
Dus aub : wat is die netwerkfrequentie
  • jul 29, 2021 10:21 a.m. UTC
Netwerkfrequenties worden alleen gebruikt als je je tv aansluit via de coax-kabel. Zo werkt kpn niet. Je moet de kpn ontvanger aansluiten op een HDMI (ARC) ingang van je tv en de tv vast instellen op die ingang.
Opnemen doe je via de ontvanger, niet via de tv. Daarvoor met je wel het Opnemen pakket hebben (€ 5/mnd, maar gratis vanaf 2 ontvangers).
Als je Philips tv gebruik maakt van Android TV kun je ook de (beta) KPN iTV app op de tv installeren. Let op dat die app een lagere beeldkwaliteit heeft dan de ontvanger en ook minder mogelijkheden (niet alle zenders, helemaal geen radiozenders en geen tt, om er een paar te noemen). Je tv moet dan wel op internet zijn aangesloten (Wi-Fi maar beter UTP-kabel).
  • mrt 24, 2023 10:05 p.m. UTC
geef is gewoon antwoord   zeg gewoon de frequentie codes en voor de rest geen *** verhaal
Admin: bericht aangepast i.v.m. huisregels
  • mrt 24, 2023 10:46 p.m. UTC
Hoi @barry.vdbosch
Bij kpn kan je geen frequentie en netwerk code gebruiken. Dat is voor Ziggo.
Je sluit de decoder aan. Zet de tv op de juiste ingang, meestal hdmi 1.
En je kunt tv kijken. 👍
  • jun 13, 2023 9:00 p.m. UTC
Okey, ik begrijp nu dat je geen kpn kan installeren op de philips tv? Ik heb eentje cadeau gekregen van kpn en ik ook loop tegen dezelfde problemen om tv te kijken. Ben uren bezig geweest samen met mijn zoontje van 13 om de kpn op deze tv te krijgen en zonder succes. Ik heb al de voorgaande reacties gelezen maar heb geen oplossing van het probleem kunnen lezen. Weet iemand het antwoord???
  • jun 13, 2023 10:11 p.m. UTC
Hey @HymC, dat zou pas gek zijn! Zo’n bekend merk en dan geen tv via KPN kunnen kijken!
Gelukkig is het niet waar dus geen zorgen, zelfs oude beeldbuizen snappen kpn tv. Het beste advies wat ik je kan geven is om even naar DEZE website van KPN te gaan. Die geeft stap voor stap instructies.
Het lijkt erop dat je vast loopt op de bron van de tv. Naast de tv ontvanger van KPN heeft een tv zelf ook kanalen, deze moet goed staan zodat hij weet welk signaal je wilt zien, die van een PlayStation, laptop of misschien een kpn box. Dit kan je doen door de source knop in te drukken en te wisselen naar het HDMI kanaal waar je ook de kabel in hebt gestoken. Op mijn Philips afstandbedieningen zit hij rechts boven. Zie de foto.
  • jun 13, 2023 11:25 p.m. UTC
Beste Ik_Combineer, ik heb dat al geprobeerd, de tv staat op de goeie en dat is HDMI2 en nog kan de kpn software niet gedownload worden. Hij komt tot 85% en daarna krijg ik een fotmelding 563
  • jun 13, 2023 11:34 p.m. UTC
Oei! Dat heeft niks met de tv te maken maar met de tv ontvanger die geen goed signaal ontvangt.
Hoe is de tv ontvanger aangesloten? Is deze rechtstreeks bekabeld op het modem? Zit er nog een draadloze verbindingsset (DVS1200) of switch tussen?
  • jun 14, 2023 11:11 a.m. UTC
Dankjewel Ik_Combineer, ik heb de modem voor ongeveer 30 sec uit de stekker gehaald en nu doet alles het goed. Ik heb nu alle zenders.
  • jun 15, 2023 8:25 a.m. UTC
Nog even ter aanvulling / ten overvloede / voor wie er ook naar zoekt :
Dan kan deze vraag ook worden toegevoegd aan de VGV / FAQ  (?)
  • jun 15, 2023 1:51 p.m. UTC
Opnieuw opstarten(de router)met de kpn afstandsbediening - kpn software uploaden. Als het niet lukt, dan de modem voor 30 sec.(mag ook iets meer) uit de stekker halen en router opnieuw opstarten.
