Radiogeluid valt weg na uitzetten tv, TV+ Box aangesloten op tuner
  • mei 17, 2025 11:57 a.m. UTC
  • 139 keer bekeken
Ik heb mijn KPN TV+ Box met de optische kabel aangesloten op de inputkant van de autoconverter van KPN. Via de koptelefoon ingang aan de outputkant is de verbinding met mijn tuner gemaakt (zie foto). Als de TV aanstaat werkt dit prima. Maar zodra ik de TV uitschakel, zwakt het geluid van de radio eerst af en valt het na ongeveer vijf minuten weg. Aansluiten met een kabel me aan beide kanten tulp-aansluiting levert hetzelfde probleem op.
Hoe los ik dit op?
Beste antwoord door Rowi.
https://apparatuurvoorthuis.kpn.com/nl/2097379/optical-omvormer-naar-jack/?soPos=144
Hmm inderdaad wel een  usb kabel die volgens de omschrijving naar de usb van de tv ontvanger moet.
​@wesselsjan
Je zou de usb van je TV+ box moeten kunnen gebruiken die zal aanstaan als je radio luistert of TV kijkt.
7 reacties
  • mei 17, 2025 12:09 p.m. UTC
Klinkt alsof de voeding van de converter is aangesloten op de tv (usb). Hij moet met de bijgeleverde adapter gewoon in de wandcontactdoos of stekkerdoos.
  • mei 17, 2025 3:27 p.m. UTC
Peter, soms zijn dingen zo eenvoudig en logisch dat je er over heen kijkt.  Want dit is natuurlijk de logische oplossing. Alleen: je hebt het over meegeleverde adapter, maar die zit niet bij de converter.  Toch bedankt.
  • mei 17, 2025 5:26 p.m. UTC
​@wesselsjan
  • mei 17, 2025 11:38 p.m. UTC
Oh. Stop 'm dan in de usb van de tv ontvanger ​​​​​​zoals ​@Rowi. aangeeft ​@wesselsjan .
Jan van KPN
  • mei 19, 2025 4:28 p.m. UTC
Hoi ​@wesselsjan , bedankt voor jouw bericht en welkom hier op onze Community :)
Heb je dit nog kunnen proberen en zo ja, was dit ook de oplossing?
  • mei 19, 2025 4:49 p.m. UTC
Ja hoor, ik gebruik nu de usb-aansluiting van de TV+ box. Scheelt weer een stekker in een wandcontactdoos...
Jan van KPN
  • mei 20, 2025 6:37 a.m. UTC
Fijn om te lezen ​@wesselsjan en ook bedankt dat je dit hier nog even hebt willen laten weten!
