TV+ Box geeft zwart beeld tijdens installatie
losbol
Forum|alt.badge.img+3
Ik heb in mijn abonnement Interactieve TV vervangen door KPN TV+
ik heb de Arris TV-ontvanger inmiddels ingepakt en is klaar om naar een PostNL-punt te brengen
de Sagemcom DIW7022 aangesloten, eerst heb ik nog beeld
daarna wordt het beeld zwart en kan dus niet verder met de installatie :-(
op de ene plek staat dat ik de Sagemcom DIW7022 vanaf 6 november kan installeren en op een andere plek is dat 10 november, dit is wel heel verwarrend :-(
Beste antwoord door losbol
De nieuwe tv is afgeleverd, ik heb ‘m geinstalleerd (voet erop gemonteerd) en 'm op zijn plek gezet en de DIW7022 met de bij de DIW7022 geleverde HDMI-kabel aangesloten op de TV en nu heb ik prachtig beeld, ook via de DIW7022. Probleem opgelost! 😊
20 reacties
losbol
na de Sagemcom DIW7022 minstens een minuut of zo volledig stroomloos en spanningloos (stekker eruit) en dan stekker erin en opnieuw starten dan zie ik op de TV het groene KPN TV+ logo groot midden in beeld maar daarna gaat en blijft het scherm helemaal zwart, geen enkel beeld. Maar de TV krijgt wel een signaal (dat is alleen een zwart beeld) want anders laat de TV een melding zien dat er geen signaal is, ik zie ook die melding van de TV niet dus stuurt de Sagemcom DIW7022 wel een signaal (alleen een zwart beeld). Op deze manier heb ik niets aan de Sagemcom DIW7022.
  1. Zit de HDMI kabel er goed in (in beide)?
  2. Heb je wel een goede HDMI kabel (HDMI 2.1)?
  3. Zet er een UTP stekker in de Sagemcom DIW7022? (of wil je via WIFI gebruiken)?
  4. Indien UTP, wat zit er allemaal tussen de DIW7022 en de KPN modem (router)? of te wel, wat zit daar precies allemaal tussen.
  5. Haal hem voor 2 minuten van de spanning (volksmond stroom) af.
  6. Doe dat eventueel ook met de KPN modem (router) (dus van de spanning afhalen).
  7. Heb je koper of Glasvezel?
losbol
  1. de HDMI kabel zit aan beide kanten er goed, recht (dus niet scheef) en volledig in
  2. de bij dit kastje geleverde HDMI kabel zit erin
  3. ik heb de Sagemcom DIW7022 direct op de Experia Box V10 aangesloten m.b.v. één UTP-netwerk kabel, dus zonder een ander apparaat ertussen en dus zonder WIFI
  4. er zitten niets tussen
  5. ik had 'm al de hele dag spanningloos met stekker eruit
  6. bij de Experia Box V10 haal ik ook elke dag al de stekker eruit
  7. glasvezel
Jan van KPN
Goedemiddag ​@losbol en bedankt voorjouw bericht!
Allereerst bedankt voor je uitgebreide toelichting en mooi dat je zelf ook al de nodige dingen hebt  geprobeerd 💪🏻
Als ik je verhaal goed begrijp, start de Sagemcom DIW7022 gewoon op en verschijnt het groene KPN TV+-logo. Zodra de ontvanger verder opstart, verdwijnt het beeld en blijft je televisie zwart. De televisie ontvangt op dat moment nog wel een HDMI signaal.
Omdat je de meegeleverde HDMI kabel gebruikt, de ontvanger rechtstreeks met een UTP kabel op je Experia Box V10 hebt aangesloten en de ontvanger al een hele dag volledig spanningsloos is geweest, kunnen we een paar mogelijke oorzaken al grotendeels uitsluiten.
Ik zou graag nog twee dingen willen weten:
  • Heb je de mogelijkheid om de TV+ Box tijdelijk op een andere televisie aan te sluiten? Zo kunnen we controleren of het probleem mogelijk in de samenwerking tussen de ontvanger en je huidige televisie zit.
  • Welke kleur heeft het lampje op de DIW7022 op het moment dat het beeld zwart wordt?
Als het probleem zich ook op een andere televisie voordoet, vermoed ik dat we verder moeten kijken naar de TV+ Box zelf. Ik hoor in ieder geval graag weer van je zodat we vanuit daar verder kunnen kijken wat er in jouw geval nodig is!
losbol
TV is een oude Toshiba TV, misschien kan die het beeld van de TV+ Box niet weergeven?
het lampje op de  DIW7022 is groen op het moment dat het beeld zwart wordt
Ik heb geen andere TV, maar wel een monitor. Maar wat een gedoe is dat om 'm op de monitor aan te sluiten. Maar goed, dat is gelukt.
Met de DIW7022 aangesloten op de monitor heb ik wel beeld, eerst een paar dingen bevestigen en dan inloggen op mijn Google account maar daar moet ik 48 uur op wachten omdat ik al op mijn andere apparaten ingelogd ben.
Ik denk er nu over na of ik de TV ga vervangen door een grote monitor.
De DIW7022 werkt dus wel.
losbol
Met een geleende andere oude TV lukte het ook niet. Een nieuwe monitor was geen optie, want te klein. Nu heb ik een nieuwe TV besteld, morgen in huis. Daarmee gaat het zeker lukken.
Ik heb de Arris TV-ontvanger naar het antwoordnummer van KPN gestuurd.
Als je beeld krijgt met jouw monitor, ga naar beeld instelling van DIW7022 en zet de resolutie vast op 2K50p en bevestigt de wijziging. Daarna zou hij weer werken met jouw oude TV.
losbol
Zover kom ik niet, ik moet eerst inloggen bij Google. Ik heb al een nieuwe TV besteld, vanmiddag in huis.
Het inloggen van Google kan je overslaan. Zonder Google werken Google Assistant en Google Playstore niet, maar verder heb je geen last van, af en toe zal je weer een melding krijgen om een Google Account te maken, maar deze kan je ook weg klikken.
Jan van KPN
Heb je de nieuwe televisie inmiddels al mogen ontvangen ​@losbol? Heel benieuwd of het daar ook daadwerkelijk aan heeft gelegen!
losbol
De tv zou gisteren afgeleverd worden (dat was de afspraak) maar helaas niet.
Ik weet niet waarom de tv gisteren niet afgeleverd is, ik heb geen bericht hierover ontvangen.
Ik heb een nieuwe afspraak a.s. zaterdag.
Ik heb de Arris TV-ontvanger afgelopen zaterdag opgestuurd, die zou al aangekomen kunnen zijn. Ik ben alleen vergeten mijn gegevens erbij te doen. Ik heb een foto van het etiket op de onderkant van de Arris TV-ontvanger, het verzendbewijs op mijn pc (digitaal) en de link naar de PostNL track & trace, indien gewenst kan ik ze in een direct bericht naar een KPN-medewerker (bv ​@Jan van KPN) sturen.
Wartywolfs
De Arris 2952 wordt uitgefaseerd door kpn, dus ik zou me niet al te veel zorgen maken wat betreft het terugsturen ervan ​@losbol.
Wat bedoel je?
​@losbol heeft de Sagemcom DIW7022 (ook wel KPN tv+ box genoemd).
Wartywolfs
​@joop2011, nu wel.
Daarvoor had ​@losbol een Arris, die hij/zij heeft teruggestuurd, zoals hij/zij meldde in de reactie waarop ik reageerde. (Ik moest nog wel even kijken in zijn/haar topic historie om zeker te zijn dat het om een 2952 ging.)
In deze topic heeft ​@losbol al de Sagemcom DIW7022 en daar gaat deze topic ook over.
Wat hij eerder had, in andere eerdere (oudere) topics, is volgens mij niet van belang voor deze topic.
Wartywolfs
 Hmm. Deze reactie van losbol staat toch echt in dit topic, ​@joop2011. Dat was waarop ik reageerde. Quote:
Ik heb de Arris TV-ontvanger afgelopen zaterdag opgestuurd, die zou al aangekomen kunnen zijn. Ik ben alleen vergeten mijn gegevens erbij te doen. Ik heb een foto …
Wel alles lezen.
Hij heeft de Arris naar KPN retour gestuurd, omdat hij de Sagemcom DIW7022 heeft ontvangen. (kort samengevat)
Alleen hoop ik wel dat hij het met een KPN retourbon heeft retour gestuurd, anders kan het bij KPN zoekraken.
Wartywolfs
Ik geef het op:/ Ik had inderdaad gelezen dat losbol vergeten was zijn gegevens mee te sturen bij de teruggestuurde tv ontvanger. Daarna heb ik (in een van losbol’s vorige topics inderdaad) nagekeken om welk type tv ontvanger het ging. Dat bleek een Arris 2952 te zijn. Waarvan bekend dat die uitgefaseerd worden door kpn, en terugsturen optioneel is. Dan lijkt het me sterk dat kpn dan daarover moeilijk gaat doen. Zo lees ik het tenminste.
losbol
Jan van KPN
Heel erg mooi om te lezen dat je de nieuwe televisie inmiddels binnen hebt en nog mooier dat alles op deze televisie alles werkt en dat je daar ook nog eens prachtig beeld bij hebt ​@losbol 💪🏻
