Verwarrende melding bij foutcode KBX-APK-9050 op TV+ Box
  • okt 2, 2026 12:02 p.m. UTC
  • 21 reacties
  • 254 keer bekeken
Bestemd voor KPN en mede-forumgebruikers,
Recentelijk op mijn KPN TV+ Box de foutcode KBX-APK-9050 in beeld, met de melding dat de box in 'beperkte modus' stond. Dit euvel inmiddels zelf hersteld door de TV+ Box handmatig te herstarten via de KPN-knop op de afstandsbediening.
Als feedback over de tekst, die op het scherm wordt getoond bij deze foutcode, dient het volgende. In de foutmelding staat letterlijk: "We doen er alles aan om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Sorry hiervoor."
Deze formulering wekt de indruk dat het om een centrale netwerkstoring gaat die door KPN op afstand wordt opgelost, en dat ik als klant rustig kan afwachten. Omdat er na een tijdje niets veranderde, ben ik zelf op onderzoek uitgegaan en bleek een simpele lokale herstart de oplossing.
Het is verwarrend dat de software aangeeft dat jullie het oplossen, terwijl de klant uiteindelijk zélf actie moet ondernemen om de box weer werkend te krijgen. Mijn suggestie aan het TV+ ontwikkelteam is dan ook om de tekst bij deze foutcode aan te passen, en daarin direct de tip mee te geven om de box (of het modem) te herstarten. Dit voorkomt onnodig wachten.
Beste antwoord door lanfon
Hartelijk dank! Alle onduidelijkheden zijn nu weggenomen.
Onderwerp kan worden afgesloten.
21 reacties
  • okt 2, 2026 1:50 p.m. UTC
jullie?
Zie ook hier op de KPN site.
Via deze link zie je dat je het op de juiste manier hebt opgelost.
De code is inderdaad onjuist, hopelijk gaat KPN dit aanpassen.
Hermanqwerty
Helper
Speelt al jaren dus weinig hoop op aanpassing :
  • okt 2, 2026 5:16 p.m. UTC
“Speelt al jaren dus weinig hoop op aanpassing “.
Ja, maar KPN heeft wel een geldig excuus: Zij zijn voortdurend bezig hun prijzen aan te passen; naar boven, uiteraard.😗
Jan van KPN
  • okt 8, 2026 6:27 a.m. UTC
Goedemorgen ​@lanfon en bedankt voor jouw bericht!
Helder verhaal en ik begrijp ook precies wat je zegt. Uiteraard is dit feedback die we door zullen gaan geven aan de ontwikkelaars. Ik ben het met je eens dat dit duidelijker kan worden vermeld dus bedankt voor je waardevolle feedback 🙏🏻
  • okt 8, 2026 3:30 p.m. UTC
Laat ik nog even terugkomen op de oplossing van het probleem zelve, en ook een ander probleem, dat ik recentelijk heb ervaren, namelijk verschil in geluidssterkte, die optrad tijdens het uitspreken van één en dezelfde volzin. De stekker uit het stopcontact!
Dit gelezen in een artikel, dat beknopt weergegeven als volgt luidt:
Een eenvoudige onderhoudstip wanneer je merkt dat je smart-tv langzaam wordt, of als apps zich  vreemd gedragen. De smart-tv uitzetten met de afstandsbediening lijkt voldoende, maar dat is niet altijd zo – uit het stopcontact halen heeft ook voordelen. Een moderne smart-tv is eigenlijk een kleine computer. Op de achtergrond draaien allerlei apps, processen en andere software. Wanneer je de tv alleen met de afstandsbediening uitschakelt, blijft een deel daarvan actief. Na verloop van tijd kan daardoor het geheugen voller raken. Je merkt dan dat apps trager openen, menu’s minder snel reageren en soms zelfs apps vastlopen. De oplossing is verrassend eenvoudig: haal de stekker uit het stopcontact. Zet je smart-tv eerst uit en trek daarna de stekker uit het stopcontact. Wacht vervolgens minimaal 30 seconden voordat je hem weer aansluit. Samsung adviseert deze methode en Sony adviseert bij bepaalde modellen bijvoorbeeld één tot vijf minuten voordat je de stekker weer in het stopcontact stopt. Blijft de smart-tv problemen houden? Controleer dan eerst of er een software-update beschikbaar is.
  • okt 9, 2026 6:33 a.m. UTC
Je zegt steeds Smart tv.
Zit het probleem nu in jouw smart tv of in de KPN tv ontvanger?
In geval van de Smart tv, zie de gebruiksaanwijzing van de Smart tv.
  • okt 12, 2026 12:35 p.m. UTC
Een wijze opmerking van Wijsgeer!
Het innige huwelijk van de KPN+-module met mijn LG tv (nagenoeg alle functies te bedienen vanuit de KPN-afstandsbediening) heeft blijkbaar mijn zinnen beneveld.
Uiteraard is er onderscheid; echter niet wat de remedie betreft voor de oplossing van problemen: stekker eruit.
Rest de vraag: Is er nog een volgorde bij het opstarten van beide apparaten?
  • okt 12, 2026 1:09 p.m. UTC
Wijsgeer is een titel die je op het forum krijgt na een bepaald aantal reacties.
Mijn naam is Joop.
Ik heb op de Sagemcom DIW7022 (KPN tv+ box) en op de LG tv (dus op beide) CEC aangezet.
Als ik op de KPN ab op het knopje rachtsboven (kpn toets) klikt, gaan beide aan en ook naar het juiste HDMI (source) ingang.
Volgorde is in principe niet belangrijk.
P.S.
Heb je het probleem nog steeds?
  • okt 12, 2026 1:50 p.m. UTC
Dank voor deze snelle reactie! De omschreven situatie en gebruik is in mijn omgeving exact hetzelfde. Het probleem is opgelost.
Waar ik op doelde, is het geval, dat bij beide apparaten gelijktijdig de stroom werd verbroken. Men kan dan kiezen: eerst de tv apart inschakelen met de bij de tv behorende afstandsbediening en aansluitend de KPN-module, of beide apparaten tegelijk activeren (via de KPN-toets).
  • okt 12, 2026 1:57 p.m. UTC
Als de spanning (volksmond stroom) eraf is geweest, starten beide (in Standby) op als de spanning er weer op staat.
Wacht altijd minimaal een minuutje als de spanning weer terug is.
Daarna kan je gewoon beide gelijktijdig aanzetten.
  • okt 12, 2026 2:08 p.m. UTC
Jan van KPN
  • okt 15, 2026 11:29 a.m. UTC
Heel erg fijn om te horen ​@lanfon!
Jan van KPN
  • okt 15, 2026 11:31 a.m. UTC
Er is toch wel een goede reden dat we klanten niet verzoeken om gelijk een herstart te doen. Als er namelijk wel een centrale storing is, dan willen we niet dat iedereen gaat herstarten. Dat zou de storing nog verergeren ​ ​@Hermanqwerty !
  • okt 15, 2026 1:56 p.m. UTC
Conclusie: oorzaak “beperkte modus” kan variëren.
Hermanqwerty
Helper
“Er is toch wel een goede reden dat we klanten niet verzoeken om gelijk een herstart te doen. Als er namelijk wel een centrale storing is, dan willen we niet dat iedereen gaat herstarten. Dat zou de storing nog verergeren”
Ik weet niet goed of ik blij moet zijn met dit antwoord na 3 jaar.
Een beetje jokken voor het grotere belang ?
  • okt 19, 2026 4:51 p.m. UTC
Ben blij dat ​@lanfon dit aanstipt. Ik had tot ik een ons woog kunnen afwachten maar gelukkig dit topic gevonden. Zeer verwarrende tekst inderdaad.
Overigens kon ik helemaal geen tv-zenders bekijken want ik kon het scherm niet wegklikken. Dat kan nl in de beperkte modus niet….
Ik heb het kastje pas 2 weken maar begin al een beetje spijt te krijgen. Het is fout op bug op error helaas.
  • okt 19, 2026 6:55 p.m. UTC
Dank voor deze fanmail!
  • okt 20, 2026 5:16 a.m. UTC
Ja kan altijd een eigen nieuwe topic starten (aanmaken).
Dus wachten is niet echt nodig, als er geen topic is, maak je er toch gewoon één.
En de tekst betekend dat de KPN tv ontvanger geen verbinding met de server kan maken.
Dat kan diverse oorzaken hebben.
Het probleem kan in je eigen netwerk zitten, in de KPN tv ontvanger of in het KPN netwerk.
Zie ook eerdere reacties.
Jan van KPN
  • okt 20, 2026 6:24 a.m. UTC
Goedemorgen ​@IlonaK05 en jij ook bedankt voor jouw bericht :)
Heb je het probleem uiteindelijk op kunnen lossen met de informatie die hier is gedeeld of is dit probleem bij jou nog steeds actueel? Dat wordt me niet meteen helemaal duidelijk!
Dat zien we uiteraard graag anders maar ook goed dat je hier wel melding van maakt. Mochten de problemen aanhouden of dus nog steeds actueel zijn, dan kun je hier ook altijd even een nieuwe topic voor aanmaken 🙏🏻
  • okt 20, 2026 7:15 a.m. UTC
​@Jan van KPN nav van dit topic begreep ik dat ik niet moest afwachten zoals de tekst van KPN suggereerde, maar geforceerde herstart. Daarna deed het kastje het weer.
​@joop2011 natuurlijk kan ik zelf nieuw topic starten maar als KPN tekst meldt dat ze “ermee bezig zijn” ga je eerst zoeken naar een algemene storing.
Jan van KPN
  • okt 20, 2026 8:45 a.m. UTC
Bedankt voor de terugkoppeling ​@IlonaK05 en fijn ook dat de geforceerde herstart heeft geholpen! 💪🏻
En mocht je in de toekomst onverhoopt toch weer eens problemen ervaren of andere vragen hebben, laat het hier dan gerust weer weten!
