09xx deblokkade werkt niet. Volgens klantenservice staat het uit
  • aug 6, 2025 10:19 a.m. UTC
  • 148 keer bekeken
Maandag gebeld met de klantenservice om de blokkade van premium nummers eraf te halen. Zo gezegd zo gedaan,  echter werkt het nu nogsteeds niet. Al vaker gebeld, en elke medewerker geeft aan dat de blokkade eraf is. In mijn telefoon instellingen kan ik ook niks geks vinden
Hoi ​@Jk92
Heb je al eens je smartphone volledig uitgezet (dus NIET op vliegtuigstand)??
Zo niet, zet dan je smartphone volledig uit en wacht enkele minuten.
Zet hem vervolgens weer aan, en de simkaart zal zich opnieuw aanmelden op het mobiele netwerk van KPN, en neemt daar gelijk nieuwe updates in mee.
Waaronder dat je weer kunt bellen met 0900-nummers (0900, 0909, 0906).
Werkt het dan nog steeds niet het bellen naar deze premium nummers, dan zou de technische dienst er naar moeten kijken, waarom de blokkade niet goed verwijderd wordt op jouw aansluiting.
Hiervoor dient een ticket aangemaakt te worden door een medewerker van de klantenservice van KPN.
Een blokkade heeft trouwens niets te maken met de instellingen op je smartphone, aangezien de 0900-blokkade op je mobiele aansluiting wordt gezet.
Michel.uit.Arnhem
Hoi ​@Jk92
Welkom op de community ​@Jk92, na het deblokkeren van zoiets moet het weer gebeld kunnen worden natuurlijk. Michel legt de stappen die je kunt volgen hierbij al uit. Heb je het toestel al herstart? Als het daarna nog niet werkt kan je het beste telefonisch contact opnemen zodat het doorgezet kan worden. Dat kan het makkelijkste via een terugbelafspraak.
  • aug 9, 2025 12:28 p.m. UTC
Dankjulliewel, er is inmiddels een ticket aangemaakt en zou binnen 5 dagen iets horen. Alle stappen nagelopen en meerdere malen de klantenservice aan de telefoon gehad, die zien ook niks geks
Het kan zijn dat er ergens in een achterliggend systeem nog iets geblokkeerd staat, dat kan de afdeling die dat ticket zal behandelen kunnen zien. Ik verwacht dat het daarmee weer gedeblokkeerd wordt 🙂
