Bellen op Apple Watch met Multisim werkt niet, data wel
  • May 23, 2026
  • 9 reacties
  • 147 keer bekeken
Sinds twee dagen heb ik een nieuwe Apple Watch Series 11 GPS + Cellular (46 mm) gekoppeld met KPN Multisim.
De koppeling en eSIM lijken goed te gaan:
  • mobiel netwerk op de Watch is actief
  • KPN NL staat zichtbaar op de Watch
  • mobiele data werkt
  • meldingen komen binnen
  • Multisim staat actief in MijnKPN
Alleen standalone bellen werkt niet.
Situatie:
  • Als mijn iPhone aan staat en in de buurt is, werkt alles normaal.
  • Als mijn iPhone uit staat of niet bereikbaar is, ontvang ik geen oproepen op de Watch.
  • Bij testen kreeg ik soms zelfs de melding: “oproep niet toegestaan”.
Ik heb al geprobeerd:
  • Watch en iPhone herstarten
  • eSIM/profiel verwijderen en opnieuw toevoegen
  • wifi-bellen gecontroleerd (staat aan)
  • “Bel via andere apparaten” gecontroleerd (staat aan)
Het lijkt daarom alsof mobiele data wel actief is, maar voice/provisioning voor de Apple Watch nog niet goed staat aan KPN-zijde.
Heeft iemand dit eerder gehad of weet iemand wat hier nog gecontroleerd/reset moet worden?
Alvast bedankt!
Beste antwoord door Stormkracht
Hoi Sanne,
Even een update, want ik ben inmiddels een stap verder. Ik kon het niet uitstaan dat het niet werkte 🫣
Mijn Apple Watch Cellular werkt nu wél zelfstandig met bellen en gebeld worden als mijn iPhone uit staat. Het lijkt dus inmiddels goed te functioneren.
Wat ik heb gedaan:
  1. Eerst heb ik de Apple Watch en iPhone meerdere keren opnieuw opgestart.
  2. Daarna is via KPN Multisim opnieuw uitgezet en opnieuw geactiveerd.
  3. Ook heb ik mijn oude Apple Watch volledig uit mijn Apple-account verwijderd.
  4. Daarna heb ik opnieuw getest met de iPhone uit, maar toen werkte standalone bellen eerst nog niet.
  5. Vervolgens kwam ik via een Vodafone-forumtopic op het idee om anders te testen:
    • iPhone op vliegtuigstand
    • Bluetooth uitschakelen via instellingen, niet via het snelkeuze menu.
    • wifi op de Apple Watch uit
    • Apple Watch laten overschakelen naar mobiel netwerk
  6. Daarna lukte bellen via de Apple Watch ineens wel.
  7. Vervolgens heb ik opnieuw getest met:
    • iPhone volledig uit
    • bellen en gebeld worden via de Watch
  8. Dat werkte eerst wisselend, maar sinds vanochtend werkt het stabieler.
  9. Vanochtend heb ik opnieuw getest met de iPhone volledig uit en kon ik zowel bellen als gebeld worden via de Apple Watch.
Voor nu lijkt het dus alsof de Apple Watch/Multisim uiteindelijk goed is gaan registreren op het mobiele netwerk. Mogelijk had het te maken met provisioning/registratie of de overgang tussen wifi, iPhone en mobiel netwerk.
Ik houd het nog even in de gaten, maar op dit moment lijkt het te werken. Dank voor het meekijken! Nu ligt er wel een ticket van mij bij de TD die wellicht niet meer nodig is.
9 reacties
Sanne van KPN
Hi ​@Stormkracht, goed dat je hier een topic voor aanmaakt!
Zo te lezen heb je het meeste van wat je zelf kunt doen al geprobeerd. Had je hiervoor een andere Apple Watch en ging het daarop wel goed? Of is dit de eerste Apple Watch die je gebruikt met multisim?
Je hebt zowel de Watch als de iPhone al eens herstart, zou je dit nogmaals willen doen door ze beiden uit te schakelen en daarna eerst de iPhone weer in te schakelen?
Wacht tot deze verbinding heeft met het netwerk en schakel daarna pas de Watch in. Werkt het dan wel weer?
Zo niet, wil je dan de gegevens in je communityprofiel controleren, kloppen die nog? Dan kan ik kijken of de activatie vanuit ons goed gegaan is.
Mocht je sneller contact willen, dan kun je ook een belafspraak (rechts onderin) met ons maken. Dan belt mijn collega je op en kunnen jullie samen alles doorlopen.
Ik hoor het graag!
  • May 25, 2026
Hi Sanne,
Dank je wel voor je reactie! 😊
Dit is mijn eerste Apple Watch met multisim. Inmiddels heb ik vrijwel alle stappen al meerdere keren doorlopen, waaronder:
  • iPhone en Watch opnieuw opstarten
  • eerst iPhone volledig laten verbinden en daarna pas de Watch inschakelen
  • multisim opnieuw activeren
  • oude Apple Watch verwijderen uit mijn account
Daarnaast werken mobiele data, apps, meldingen, contacten en agenda op de Watch allemaal goed. Alleen standalone functies zoals bellen en berichten sturen wanneer de iPhone uit staat of niet in de buurt is werken niet.
Via Facebook contact is er inmiddels al een storingsbon aangemaakt en is het probleem doorgestuurd naar de technische dienst. Ik heb daarna jullie voorgestelde opstartvolgorde nogmaals geprobeerd, maar helaas zonder verschil.
Mijn gegevens in mijn profiel moeten kloppen.
Sanne van KPN
Dank voor het toelichten en super dat je al contact via Facebook hebt gemaakt. Als het door is gezet naar de technische dienst dan krijg je hier vanzelf (meestal binnen 5 werkdagen) terugkoppeling op dus hopelijk hebben zij het snel opgelost.
Laat je weten of het gelukt is? Ik ben benieuwd!
  • May 27, 2026
Ik zal het zeker laten weten! Gisteren kreeg ik een telefoontje van KPN en er werd inderdaad aangegeven dat het ongeveer 5 werkdagen kan duren.  Op dit moment is het afwachten want vanaf mijn kant zijn er geen aanpassingen of wijzigingen in instellingen meer mogelijk die ik zou kunnen doen. Zelf ook erg benieuwd waarin het nu precies zit.
Sanne van KPN
Hopelijk hoor je komende week dan snel wat. Ik ben ook erg benieuwd! Dank voor het op de hoogte houden. 😄
  • May 31, 2026
Hoi Sanne,
Wat ik heb gedaan:
Sanne van KPN
Wat fijn dat je dit zo uitgebreid getest én opgelost hebt! 😄 Dank voor het delen. Ook heel fijn voor eventuele toekomstige meelezers die tegen hetzelfde probleem aanlopen.
Het ticket is niet zo'n probleem, het lijkt me ook goed dat de technische dienst op de hoogte is dat dit niet in alle gevallen direct soepel werkt. Waardevol signaal voor ons, dus echt super dat je zo uitgebreid bezig bent geweest.
Nogmaals dank voor het delen en geniet van je diensten! Mocht je in de toekomst nog ergens vragen over hebben, maak hier gerust een topic aan! 🙂
  • June 4, 2026
Hoi Sanne,
Nog een update.
Na verder testen blijkt het beeld wisselend te zijn.
Ik heb meerdere keren getest met:
  • wifi en bluetooth uit
  • Apple Watch op mobiel netwerk
Tijdens sommige tests kon ik gewoon bellen én gebeld worden via de Apple Watch. Dat bewijst voor mij dat Cellular en Multisim in principe werken.
Tegelijkertijd zie ik ook dat het niet altijd betrouwbaar is. Op andere momenten lijkt de Watch geen mobiele verbinding over te nemen wanneer de iPhone uit staat of wegvalt. Daardoor werkt standalone bellen dan weer niet.
Het probleem lijkt dus niet te zijn dat Cellular helemaal niet werkt, maar dat de overgang naar zelfstandig gebruik niet stabiel is.
Omdat het soms wel en soms niet werkt, vind ik het lastig om te zeggen dat het probleem volledig is opgelost. Ik blijf de komende dagen testen maar ik word nu wel een klein beetje wanhopig 😞 Ticket is nu afgesloten volgens mij. Ik denk dat ik dan opnieuw moet bellen?
Heb jij wellicht nog suggesties?
Sanne van KPN
Hmm, jammer dat de verbinding nog niet betrouwbaar is. Als het ticket gesloten is dan krijg je een SMS met de melding dat het gesloten is en als het goed is ook een nummer dat je kunt bellen indien het ticket weer geopend moet worden.
Mocht je dat bericht niet hebben gekregen dan is bellen inderdaad het handigste. Dan wordt er een nieuw ticket aangemaakt en ik hoop dat de technische dienst het dan voor je opgelost krijgt!
