Dekking 5G Berkel en Rodenrijs
  • May 13, 2026
  • 54 keer bekeken
Pasgeleden problemen gehad met de glasverbinding en noodgedwongen even 5G moeten gebruiken. Helaas in huis 0 bereik, en buiten ook niet echt. Vandaag eens op de dekkingskaart gekeken van KPN en hier wordt aangegeven dat de MaxSpeed 1000Mbps moet zijn en het gemiddelde 600. 5G moet voor internet Binnen goed zijn en buiten heel goed. Net even in huis getest en binnen en buiten vrijwel geen bereik, meestal 1 streepje. Zelfs Speedtest geeft het op. Wanneer ik echter in mijn straat loop werkt alles 20 meter verder wel. Verbinding geeft dus niet overal wat KPN op de site aangeeft, Ik zit hier in een KPN-Bermuda-driehoek.
Hoi ​@Jeroen2651
Ik ben er eens verder ingedoken voor je, en kan je zeggen dat Berkel en Rodenrijs omringt wordt door KPN zendmasten, waardoor je in principe een goed bereik en ontvangst van 5G zou moeten krijgen.
De KPN zendmasten (voor 4G en 5G) staan op de volgende locaties:
  • GSM-R Zendmast HSL, Bergschenhoek
  • Merenwijk, Berkel en Rodenrijs
  • Meerweg 27, Rivierenwijk, Berkel en Rodenrijs
  • Singerstraat, Bedrijvenpark Oudeland, Berkel en Rodenrijs
  • Rodenrijseweg 86, Bloemenwijk, Berkel en Rodenrijs
  • Brandweer Berkel en Rodenrijs
Je kunt zelf bepalen hoe ver je van welke zendmast af woont.
Alle bovenstaande KPN zendmasten hebben hun sectoren (antennes) gericht staan naar Berkel en Rodenrijs, waardoor je een gelijkmatige dekking krijgt.
Uiteraard zullen er straten en plekken zijn, waar het bereik wat minder kan zijn.
Daarnaast spelen de volgende factoren ook een belangrijke rol voor bereik en ontvangst:
  • Het type mobiele apparaat dat je gebruikt.
  • De drukte op het internet of de internetpagina.
  • Het aantal gebruikers dat tegelijk gebruik maakt van het mobiele netwerk.
  • De afstand tussen je mobiele apparaat en de zendmast.
  • Obstakels tussen je mobiele apparaat en de zendmast. Zoals muren en gebouwen.
  • Weersomstandigheden, zoals onweer.
Daarnaast is de dekkingskaart van KPN, gebaseerd op computerberekeningen ten aanzien van de standplaats van de zendmasten en in welke richting de sectoren uitzenden.
Wat dus bekend dat het in de praktijk anders kan zijn, dan dat de dekkingskaart aangeeft.
  • May 13, 2026
Er zijn inderdaad her en der plekken (straten) waar geen bereik is. Het is door vergunningen, of het niet krijgen daarvoor, niet altijd mogelijk dekking binnen te garanderen. En buiten soms ook niet. Binnen kun je data en bellen (Vowifi) via wifi laten lopen maar dan moet die vaste verbinding er niet uit liggen natuurlijk.
Hier kun je de dekking van kpn zien. Staat er 78 bij een mast dan is het al echt 5G. Anders nog 4G++. Je telefoon geeft dan wel 5G aan. Probeer je telefoon dan eens op 4G.
Michel.uit.Arnhem
Hoi ​@PeterG
Helaas er bestaat geen 4G++, wel 4G+ via het 4G netwerk van KPN.
De frequenties die KPN momenteel gebruikt voor het 5G netwerk, zijn 5G frequenties die door de Rijksoverheid zijn geveild aan de mobiele providers.
Alleen de back-end werkt nog samen met het 4G netwerk, maar de frequenties die momenteel gebruikt worden zijn echt voor het 5G netwerk.
Dat zijn:
  • Band N1 - 2100 Mhz. (voor verder bereik op 5G)
  • Band N28 - 700 Mhz. (voor verder bereik op 5G)
  • Band N78 - 3500 Mhz. (korter bereik, maar sneller 5G)
Dezelfde banden gebruikt Odido ook voor haar 5G netwerk.
Zodra 5G SA (Stand-Alone) wordt uitgerold, zal de back-end met het 4G netwerk verdwijnen, maar de 5G frequenties en banden blijven hetzelfde.
Maar 4G++ bestaat helemaal niet, je zou het eventueel 5G Lite kunnen noemen.
Michel.uit.Arnhem
Hoi ​@Jeroen2651
