Duosim blijft hangen in activatie
  • jul 3, 2026 6:14 a.m. UTC
  • 125 keer bekeken
Hoi,
Inmiddels heb ik ook last van het blijven hangen op ‘activeren’ na het instellen van duosim. Inmiddels van alles geprobeerd incluis uit- en weer aanzetten van duosim in de kpn app, terugzetten naar fabrieksinstellingen van de watch en als compleet nieuw geïnstalleerd.
Het eigenaardige is dat wat ik ook doe er 4 kpn profielen in de lijst terug blijven komen waarbij alleen de bovenste blijft hangen op ‘activeren’. De watch zelf zegt overigens dat er geen simkaart is.
Hoe verder? hoor het graag. Dank alvast
Hoi ​@Joostls
Ik neem aan dat je de Multisim bedoeld voor je smartwatch.
Want een Duosim is namelijk heel wat anders, en werkt ook niet op een smartwatch.
Aangezien er momenteel 4 KPN profielen in de lijst van je Watch staan, is het nu raadzaam om deze allemaal te laten verwijderen door KPN, zodat het weer helemaal schoon en opgeruimd is.
Dit kun je helaas niet zelf doen, daarvoor dien je echt even contact op te nemen met de klantenservice van KPN via 0800-0402 (of 1200 vanaf je KPN mobiele aansluiting).
Spreek dan nadat de Voice respons stem je heeft gevraagd waarvoor je belt, het volgende in:
ik wil een medewerker spreken, en na de tweede vraag mobiel.
Vertel aan de medewerker dat je graag wilt dat alle profielen voor de multisim voor je smartwatch verwijderd moeten worden, zodat er géén meer open blijft staan.
Leg daarbij duidelijk uit wat je hebt gedaan, en waar je dus tegenaan loopt.
Als alle 4 de profielen zijn verwijderd, zou je probleemloos weer een Multisim kunnen activeren voor je smartwatch.
Michel.uit.Arnhem
Hoi ​@Joostls
  • jul 6, 2026 12:03 p.m. UTC
Hoi ​@Joostls . Welkom hier.
Ik wilde even informeren of het inmiddels gelukt is om dit op te lossen.
Het advies van Michel is in ieder geval een goede. Als de oude Multisim-profielen nog aan je smartwatch gekoppeld zijn, moeten die eerst worden verwijderd voordat een nieuwe activatie kan slagen.
Ik ben benieuwd of je al contact hebt gehad met de klantenservice en of je inmiddels weer een werkende Multisim op je smartwatch hebt.
  • jul 6, 2026 12:30 p.m. UTC
Hoi Erwin,
Ik heb contact gehad en jouw collega heeft de profielen verwijderd. Helaas heeft het niet geholpen, ik zie nog steeds 4 profielen. Ik heb de watch ook even opnieuw ingesteld maar dit hielp ook niet.
Na het verwijderen van alle mobiele abonnementen in het watch menu op de telefoon komen de profielen ook gewoon weer terug.
Voor nu helaas nog geen witte rook
Groeten, Joost
  • jul 7, 2026 1:00 p.m. UTC
inmiddels weer contact gehad met de SD. Ik begrijp dat er ‘iets’ vast zit in het systeem en dat dit door de 2elijn wordt opgepakt.
  • jul 10, 2026 3:26 p.m. UTC
Hoi ​@Joostls . Zo te lezen zit het probleem behoorlijk diep. Heb je al een update? Heeft de 2e lijn iets kunnen doen?
  • aug 26, 2026 11:06 a.m. UTC
Hoi, inmiddels zijn we een beetje verder. ik heb geen 3 profielen meer. enige wat ik nu nog heb is dat als ik de multisim opnieuw configureer, deze geen succelvolle configuratie weergeeft maar melding dat er iets is misgegaan.
In de KPN app is multisim vervolgens niet geactiveerd. De smartwatch app / mobiel netwerk geeft ‘activeren’ aan bij KPN NL mobiel abonnement.
Ik ben eerlijk gezegd wel benieuwd wat gebeurt als jullie binnen mijn abonnement de multisim activeren. ikzelf kan dit niet doen omdat ik dan weer een 2e of 3e profiel krijg - die gelukkig nu weg zijn.
Willen jullie dit testen?
