Geen IPv6 op data-only sim-only abonnement.
  • October 31, 2024
  • 39 reacties
  • 825 keer bekeken
39 reacties
  • January 19, 2025
Beste ​@nl1mrd , ik heb gewoon IPv6 op mijn mobiel (Motorola), zie screendump:
IPv4/IPv6 mobiel
  • January 20, 2025
​@JanD , onderstaand wat ik hier zie. Dus duidelijk geen IPv6 op het (097)data-sim kaartje. Ik kan met hetzelfde apparaat wel met een 06-kaartje van KPN IPv6 krijgen. Lijkt erop dat iets bij KPN nog rechtgezet moet worden bij de 3 data-sims die ik hier heb liggen.
  • January 20, 2025
Beste ​@nl1mrd je hoeft geen adressen te verbergen, die wisselen constant bij mobiel.
Ik plaats wel de APN-instellingen van mij even om te vergelijken met jouw instellingen, want bij mij werkt het dus gewoon goed zoals je ziet.
APN
  • January 20, 2025
​@JanD Heb je wel met de 0970-nummer gedaan? Het lijkt een specifiek probleem van de data-sim, met 06-nummer is geen probleem, APN internet is immers IPv6-only APN voor 06-nummer.
  • January 20, 2025
​@JanD , dank voor de screenshot, maar helaas zit het hier ook niet in. Staat hier gelijk.
  • January 20, 2025
Ja ​@TDN , ik heb dus geen probleem met mijn datasim.
  • January 20, 2025
Jammer ​@nl1mrd verder kan ik je helaas niet helpen.
Succes.
  • January 20, 2025
​@Alex van KPN , heb hier ook het probleem met IPv6 die op alle 3 de (097) data-sim niet doorkomt (IPv4 wel). Heb hier wel IPv6 en IPv4 op de 06-sim van KPN in dezelfde apparaten. Heb geprobeerd om via https://www.kpn.com/service/mobiel/probleem-oplossen aan een telefoonnummer van de KPN helpdesk te komen om te bellen , maar daar is door mij niet gelukt om deze te vinden.
Kan jij mij verder helpen?
Gegevens staan in mijn profiel. Mocht je meer nodig hebben , dan hoor ik het wel.
Mvgr.
  • June 23, 2025
Ik heb dit zelfde probleem op mijn iPad Pro. Ik heb ook specifiek KPN gekozen omdat ik IPv6 wil. Zo kan ik mijn NAS, Homeassistant en Synology thuis direct bereiken zonder VPN.
​@Alex van KPN zou jij mij hierbij kunnen helpen? Mijn probleem is precies zoals hier besproken en in eedere topics.
Fysiek SIM in een iPhone 8 gedaan, KPN app op mijn iPad Pro gezet en via de KPN app eSIM op mijn iPad gezet. Resultaat: Wel IPv4, geen IPv6.
Mijn iPhone 16 met eSIM heeft wel gewoon IPv6 bij KPN, maar voor mijn iPad met 097-nummer werkt het dus niet terwijl ik dit wel verwacht van KPN.
De telefonische helpdesk snapte ook helemaal niets van mijn vraag/probleem en ik kan hier dus eigenlijk helemaal niets mee doen.
APN staat overigens gewoon op “internet” in de iPad. Alle instellingen lijken gewoon in orde.
Forum|alt.badge.img+28
Hi ​@nl1mrd en ​@widodh. Excuus voor de late reactie. Neem in dit geval contact met ons op zodat iemand specifiek naar jullie nummers kan kijken en indien nodig een ticket kan aanmaken voor de technische afdeling.
Maak makkelijk een terugbelafspraak (rechts onderin) met ons. Dan nemen wij contact met je op wanneer het jou uitkomt om dit op te lossen. Zo voorkom je ook een eventuele wachtrij.
  • June 26, 2025
Ik heb zojuist telefonisch contact gehad en hen verwezen naar dit topic en jouw reactie specifiek. Die staat er nu in het ticket bij. Ik ga nu afwachten of men het kan oplossen.
  • July 3, 2025
Beste ​@Alex van KPN , als de oorspronkelijke auteur van dit topic bestrijd ik dat dit het “juiste” antwoord is. Ik heb tot twee keer toe een datasim product aangeschaft om het binnen twee weken weer op te moeten zeggen om geen kosten te hoeven maken voor een niet werkend product. Ik lees geen enkele ontwikkeling als zou er nu een oplossing binnen twee weken zijn, of dat er een restitutie is voor de tijd waarin je wacht op die oplossing.
Sterker nog, alles wijst erop dat het een structureel probleem is dat zich voordoet op alle KPN datasims, niet een incidenteel probleem dat door een helpdesk moet worden opgelost.
Het enige bevredigende antwoord zou zijn als datasims uit de doos gaan functioneren zoals omschreven.
Ik snap de redenatie, het is echter afhankelijk van het apparaat die verbinding maakt. Normaliter wordt dit automatisch herkend en de juiste IP toegekend door het netwerk 4 of 6. Dat gebeurt niet altijd, en dan is het van belang om een ticket aan te laten maken. Dit doen we dan ook niet om je te plagen of om het onnodig moeilijk te maken. :)
  • July 17, 2025
Ik heb inmiddels een bericht van KPN terug, waar ik overigens niet op kan reageren:
Onderzoek
We hebben navraag gedaan bij onze netwerkspecialisten.
Op dit moment is dit het design van Data only simkaarten. De APN van Data only nummers is IPv4 Only. Data/Voice abonn. beschikken wel over IPv4/IPv6 (dual stack).
Dit is waar ik het voor nu mee moet doen. Geen idee of dit klopt.
