Geluid probleem iphone 7
Nina.
Deelnemer
ik heb een iPhone 7 en nu al doe ik oortjes in me telefoon komt er gewoon geluid uit me telefoon spieker maar niet uit me oortjes heeft iemand een idee wat dit kan zijn
Hoi @Nina. Misschien is het stekkertje of kabeltje stuk. Heb je ook andere 'oortjes' om dat even uit te sluiten?
14 reacties
  • 27578 reacties
  • 1 maart 2019
huistijger
  • 14235 reacties
  • 2 maart 2019
Gebruik je wel de originele iPhone oortjes?
Heb je al weer geluid, @Nina. ?
Ik heb niks meer gehoord. Ik ga er voorlopig van uit dat je je probleem hebt kunnen oplossen. Mocht er toch nog iets zijn, laat het weten!
Nina.
Deelnemer
  • 8 maart 2019
me oortjes deden het wel bij me vaders telefoon en andere oortjes doen het ook niet ik heb Apple originele oortjes
Nina.
Deelnemer
  • 8 maart 2019
Ik was ook bij de telefoon zaak geweest zij hadden het oortjes gat verbannen maar deed het nog steeds niet
Nina.
Deelnemer
  • 8 maart 2019
Ja
huistijger
  • 14235 reacties
  • 8 maart 2019
Het stekkertje van je oortjes moet de interne speaker uitschakelen, dus als een ander oortje niet helpt dan ligt het aan je telefoon en kun je het beste deze ter reparatie aanbieden.
erwinde
Helper
Forum|alt.badge.img+4
  • 98 reacties
  • 8 maart 2019
Als dit gebeurt, zit er meestal pluis (van je kleding) in de aansluiting op je telefoon. Neem een houten of plastic (geen metaal!) tandenstoker en peuter voorzichtig het pluis uit de aansluiting op je telefoon. Goede kans dat het probleem dan opgelost is.
Ik hoop dat het met bovenstaande tips nog is op te lossen, @Nina. En anders zou ik met de telefoon naar de winkel gaan en hoop ik dat je nog garantie hebt!
Nina.
Deelnemer
  • 8 maart 2019
Welke reparatie zou dat moeten zijn?
huistijger
  • 14235 reacties
  • 9 maart 2019
@Nina
Koptelefoon chassisdeel in de iPhone vervangen.
Ik begreep uit je bericht dat de winkel deze al had schoongemaakt, dus als dat niet geholpen heeft dan lijkt me vervanging daarvan de enige oplossing.
Nina.
Deelnemer
  • 9 maart 2019
huistijger schreef:
@Nina
Die hadden ze vervangen maar deed het nog steeds niet
huistijger
  • 14235 reacties
  • 9 maart 2019
Dan dus helemaal de telefoon ter reparatie aanbieden, dan is er dus wat anders defect
